[TÓPICO OFICIAL] Windows 10
secta
advogado
6,057
347
Curitiba
Ninguém sabe me dizer se fizer uma formatação limpa de W10 para W10, ele vai pedir chave de ativação?
Comprei um PC para os meus pais e veio com W8, atualizei pra W10 assim que lançou, mas queria formatá-lo pra ver se melhora alguma coisa..
JeanMCC
2,036
384
Curitiba
Se a instalação do Win10 for no mesmo PC é só ignorar o pedido da chave no inicio da instalação, proceder instalação do windows normalmente que no fim da instalação o próprio windows conecta na internet e se auto ativa baseado no Hardware ID do PC.
SCHNEIDERMANNN
8,647
295
Se eu desabilitar a memória virtual aqui o BO3 fica horrível, travando demaaais!
por que será disso?
Culpa desse jogo lixo. Certeza !
Nao tinha uma BOSD há uns 8 anos (sérissimo).
Instalei esse lixo de jogo aqui, quando tava free weekend. Entrava no menu, tela azul.
Conseguia passar do menu outrora, tentava mudar algo nas opcoes graficas, tela azul.
yurizinho182
8,668
1,587
Pode cre, o GTA 5 também dá uns micro shutterings porém o rainbow six fica super normal, batman super normal, madmax normal
SCHNEIDERMANNN
8,647
295
por que será disso?
Aqui o GTA 5 tretou com a memoria virtual OFF.
Ficava dando o aviso, nao voltava mais pro jogo e, logo, congelava.
Resolvi via gpedtit.msc, desabilitando o aviso de memoria insuficiente.
XxDarkshotxX
xxdarkshotxx
11,739
921
Galera, estou tendo o seguinte problema.
Alguém conseguiu resolver isso?
O primeiro boot trava na tela de apresentação do Windows, aí dou reset.
O segundo entra no windows, a tela fica preta e só o cursor mexe, aí dou reset.
O terceiro boot entra no modo de reparo, eu coloco pra iniciar o pc normalmente e Windows inicia e funciona perfeitamente sem travar mais.
Daí eu desligo o PC e ligo, acontece exatamente tudo de novo.
O meu não esta tão ruim assim. Aqui acontece o seguinte, de vez em quando ligo o pc e ele congela na tela de logon, coloco a senha e a bolinha fica girando e não sai disso, ae reseto e ele entra normalmente.
TheBaltar
1,217
159
Descobri o meu, é o over. Porém o estranho é que ele está totalmente estável no intelburn.
usucapiao
(+72h. Palhace Brasileire / Elu)
2,246
6,441
57
www.mises.org
Eu usava win 8.1 pro aqui, aí quando saiu o 10 fiz update e resolvi há uns dias atrás instalar o 10 limpo, pesquisei e me disseram que o serial ativaria normalmente na última versão.
Criei o pendrive pra instalar usando a ferramenta oficial da MS que baixa o win e deixa o pendrive no jeito, instalou certinho com o serial do 8.1 aqui.
Reações: secta
secta
advogado
6,057
347
Curitiba
tem algum tutorial fácil ai pra fazer esse procedimento que falou? Quero aproveitar o feriado pra resolver isso. :)
Dias Mendes
Movimento Spoilerismo
3,712
470
Palotina,PR
Ja resolvi.
usucapiao
2,246
6,441
57
www.mises.org
Baixei a ferramenta aqui.
OBS: o único incômodo é que a ferramenta irá baixar todo o conteúdo e colocar no pendrive, logo demora um pouco e não dá pra usar ISO como a antiga ferramenta de criação do Windows 7.
Não teve segredo, durante a instação já foi pedido o serial, coloquei e ele aceitou de boas. Em dúvida recomendo fazer uma instalação virtual antes usando o virtualbox ou vmware.
Reações: secta
palc.ftw
520
alguém já se deparou com o sistema fazendo como se fosse uma limpeza sozinho ? notei que apareceram duas janelas na barra de tarefas, como se fossem aquelas janelas de limpeza de histórico de versões mais antigas do internet explorer, isso do nada. como foi rápido não consegui printar ou sequer ler algo ... alguém já presenciou algo parecido ? negócio estranho ...
CassinhOFF
4,046
7,881
Campinas/SP
Pessoal, tenho o windows 7 ultimate 64 bits instalado em minha maquina, tentei fazer a atualização para windows 10 via windows update, o mesmo baixa o windows e inicia a instalação chegando por volta das 80%, apos isso ele reinicia e aparece que a mensagem que esta recuperando a instalação anterior do windows e volta para o windows 7 novamente.
Alguém sabe o que pode estar ocorrendo?
gielow
66
8
Porto Alegre
Meu menu do cortana não traz resultados de pesquisa por nome de aplicativos, somente de configurações, nas opções de indexação ja coloquei pra indexar todo o disco C e não adianta, alguem sabe se isso é problema da versão?
9
chegou mais uma update
dan70s
1,328
743
47
Saiu a 14295 (Insiders)
Fixes:
We fixed the issue that was causing PCs to freeze when plugging in an Xbox One or Xbox 360 controller and other gamepads.
We fixed an issue where Microsoft Edge would refresh the tab if you pressed caps lock in a password field.
We fixed an issue preventing the Xbox app and other Xbox Live enabled apps and games from signing in.
We have fixed the driver bug that prevents Kaspersky Anti-Virus, Internet Security, or the Kaspersky Total Security Suite installed from working as expected in builds from the Development Branch.
Known Issues:
We are aware of issues with Narrator and other screen reader apps being unable to read the menu options in the Feedback Hub, as well as issues with Narrator not reading selected text in the Feedback Hub, Cortana, and other apps. We’re working diligently to fix these bugs as soon as possible and apologize to Insiders impacted by this.
If you use Hyper-V and have a Virtual Switch configured for your network adapter, you may see an error indicator (red-colored “X”) for your network adapter in the notification area of your taskbar. The error indicator is incorrect and your network adapter should continue to work just fine.
On some PCs with TPM chips, such as the ASUS Zenbook UX31, you may experience glitchy audio and jumpy movement when using the trackpad due to the “tpm-maintenance” task running constantly in the background instead of once per boot-up like it should. As a temporary workaround, you can disable the tpm-maintenance task in Task Scheduler (under \microsoft\windows\tpm).
PCs that use Windows Hello or a PIN to sign-in to the device will launch the Microsoft Passport service. When this happens, there is an issue in this build where Bluetooth will then repeatedly scan for devices. This causes a few issues on the PC including reduced battery life, audio glitches, responsiveness issues with Bluetooth keyboards and mice, a decrease in Wi-Fi throughput on Wi-Fi/Bluetooth combo chipsets, and a decrease in throughput for Bluetooth file transfers. As a workaround, you can disable the Microsoft Passport (NgcSvc) service by opening an elevated Command Prompt, run “reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Services\NgcSvc /v Start /t REG_DWORD /d 0x4 /f” and then reboot. However, you will not be able to use Windows Hello or a PIN to sign-in to your device. The service will be re-enabled again when you update to the next build.
After upgrading to this build from Build 14291, attempting to connect to a Miracast receiver the connection will fail. The workaround to get out of this state is to go to this registry key “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\
Parameters” and select “StandaloneDhcpAddress” and change the value from “192.168.173.1” to “192.168.137.1” (value type is REG_SZ). Then retry the connection to the Miracast receiver.
We are seeing reports of some apps such as QQ crashing. We are currently investigating, and this bug may also impact older apps such as Windows Live Mail and Expression Encoder 4.
KimXavier
User DELIRANTE
2,823
1,133
Florianópolis, SC
Fixes:
Known Issues:
Na espera de uma att dessa pra versão normal, para corrigir o bug do XOne.
dan70s
1,328
743
47
KimXavier
User DELIRANTE
2,823
1,133
Florianópolis, SC
Então, eu sei, mas essa att é pra insider, certo. Meu é versão normal.
Reações: Wesleysnyps
torrentman
40,340
7,466
Aqui ano passado testei o Windows 10 instalando por cima do 7, quando tentei uma instalação limpa ele ativou sozinho.
Mas acabou que voltei pro 7 pq não gostei do 10... mas fazendo um update para o 10, instalando do zero ele ativa sozinho sim.
xLeonardo
3,755
56
Vi que o Windows 10 está com problemas de utilizar o disco 100%, esse problema já foi corrigido?
Se eu colocar um SSD vai ter esse problema tbm?
E aproveitando o tópico, já que não achei um sobre Office, tá valendo a pena o Office 2016 por R$250?
ATDS
340
53
Alguém sabe se tem como eu faço para escolher a unidade que eu quero instalar o killer instinct da wondws store? Eu quero instalar no D:\ mas ele está instalando no C:\.
Junior-TJF
8,337
384
Belo Horizonte - MG
Problema de uso de disco em 100%? Aqui não tem isso. Funcionando perfeitamente!!!
Reações: xLeonardo
yurizinho182
8,668
1,587
Alguém ai consegue fazer download na loja?
to tentando baixar killer instinct e não consigo
fica dando erro!
