[TÓPICO OFICIAL] Windows 10
dead.fish
3,546
118
RS
Olha, infelizmente isso é "normal" no windows 10. Isso ai nada mais é do que essas apps, processos e serviços inúteis que o MS colocou no 10.
Sem contar os programas que vc tem instalados no pc, pegue esses 3 ai(FF, GC MBAN, eles com certeza serão responsáveis por boa parte desse consumo.
FF, GC e malwarebytes são mega sugadores de ram, alie isso aos serviços desnecessários, tipo windows serach e a receita de bolo está pronta.
Te aconselho a desativar o que não precisa e deixar aberto apenas os programas que realmente vc necessita, de preferência, com atualizações automáticas desativadas, faça vc mesmo manualmente.
Creio que com essas simples medidas vc irá melhorar muito esse consumo elevado de ram.
Grato desde já pela resposta.
Desativo os serviços pelo msconfig mesmo??
Tá foda aqui, não da nem pra rodar Football Manager com algum navegador aberto que fica dando aviso de falta de memória.
manotroll
11,340
3,905
teresopolis
habilita a memoria virtual que para
Reações: dead.fish
torrentman
40,340
7,466
Acredito que eu esteja com algum problema aqui, pois o meu uso de memória está insanamente alto
Usando W10 Pro x64, sendo que tenho 8gb de ram. Onde está indo esses 69% de memória??
Calculando todos processos em uso não daria nem 30%
Tem algo errado ou eu que não estou entendendo?
É assim mesmo, o W10 tem uma porção de porcarias desnecessárias que rodam junto sem necessidade... aqui tenho 8GB também e nunca deu erro de falta de memória.
Mas chego a consumir 7GB de memória jogando GTA V por exemplo.
Habilita a memória virtual se não está ativada, vai acessar mais o HD mas pelo menos não dá erro de falta de memória.
Reações: dead.fish
dead.fish
3,546
118
RS
Valeu galera, ativei aqui.
sLk
two minutes date. :)
4,894
861
Recife-PE
Build 14332? Aqui, às vezes quando digito algo rapidamente depois de abrir o Iniciar, a busca não completa. Tenho de digitar mais vagarosamente.
No meu caso, nem consigo digitar nada, nem devagar, nem rápido. É problema do OS mesmo. Sim, build 14332.
reinicia o explorer
Até então é a solução "parcial" que encontrei. Thx anyway!
gielow
66
8
Porto Alegre
Pessoal, tem como habilitar o aeroglass que tinha do windows 7 no windows 10?
xLeonardo
3,755
56
Galera, tenho algumas dúvidas em relação a configuração do Windows 10.
Estou com um Dell Vostro com Windows 10 e ao alterar o volume, ele faz um barulho (alertando que eu aumentei o volume ou diminui) , porém isso só acontece, se eu fizer essa alteração pelo trackpad/mouse, no teclado isso não acontece.
Isso não acontece no meu Sony Vaio, também está com o Windows 10.
up
PsX
931
371
Que beleza o W10 atualizo aqui e fiquei sem conexão "um ou mais protocolos esta faltando"
alguem sabe como arrumar isso
sagaopc
1,421
109
aqui tá uma beleza. O app email parou de sincronizar, tentei todas as dicas que achei na net, o suporte microsoft via acesso remoto tentou e nada. ativei o insider, baixou a build 14332 e deu erro ao reiniciar para instalar. tentei de novo todas as possibilidades de resolver e nada. joguei a instalação do Windows por cima e o problema persiste.
usucapiao
(+72h. Palhace Brasileire / Elu)
2,246
6,441
57
www.mises.org
Prompt de comando
netsh winsock reset
netsh int ip reset
ipconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig /flushdns
Ou vá nos serviços do windows, Cliente DNS, pare o serviço, então inicie o serviço. Não use a opção reiniciar diretamente.
O app de mail depende do serviço do One Drive para sincronizar, pode ser esse o problema. Confira nos serviços do windows e nos logs do sistema.
Reações: PsX
PsX
931
371
Prompt de comando
netsh winsock reset
netsh int ip reset
ipconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig /flushdns
Descobri o que foi o causador do problema foi o avast
desde o lançamento do w10 eu venho usando sem antivirus quando resolvi por deu ruim :haha:
isso me fez criar uma duvida, qual o melhor antivirus para W10? sei que é uma pergunta noob mas nao sou manjador desses paranaue..
rexBauru
5,127
1,701
Bauru-SP
Amigo uso o avast desde que to com o w10 e não tive problemas com ele.....alias ele tava instalado quando eu ainda tinha w8.1, ai fiz a atualização e pra não ter qualquer problema fiz a reinstalação do avast por cima mesmo, sem excluir
Reações: PsX
PsX
931
371
Então eu usava o avast no W8.1 e tbm não tinha problemas com ele,depois que atualizei e fiz uma instalação limpa para o W10 eu fiquei sem usar antivirus
e ontem eu resolvi instalar ele novamente e deu ruim depois que reiniciei o pc fiquei sem conexão
tentei os procedimentos que o amigo me passou ali mas não deu certo, então fui removendo os últimos programas que havia instalado, assim que retirei o avast minha conexão voltou
Agora.... o porque desse problema eu não sei :hmm:
Obs: eu usava o avast premier antes só renovei minha licença.
Reações: rexBauru
jr.pardal
Nada acontece sexo bunda feijoada
1,199
82,248
Cidade da Grávida
Boa tarde povo adrenalino!!
Atualmente uso o Windows 8.1 Pro, pirata. To pensando em comprar a licença original do Windows 10 Home, pelo que pesquisei, a versão Pro é mais voltada para pequenas empresas, certo? Qual versão vocês usam? Ta melhor ou igual ao Windows 8.1???
SVK
1,300
144
RIBEIRÃO PRETO - SP
Já que não descubro o porque o meu Windows 10 não atualiza, está até hoje no build 10547. Não sei se é vantagem ou não, mais NADA do que relatam após esse build que não funciona, acontece comigo. sistema fluido, jogos OK, memoria OK, rede OK.
Nem sei se tenho vontade de formatar e pegar o atual e ser mais um nessas situações que a cada momento, algo pára de funcionar.
sagaopc
1,421
109
Caralho, na moral, atualizei a porra do sistema para a fast ring, build 14342 pra resolver os problemas e acabo ganhando outros... o Forza não quer mais funcionar! Ele abre, fica na tela preta, e fecha, aí tu reinicia, ele abre, vai pra sincronização, quando termina, trava e fecha... Que inferno! já desinstalei driver, reinstalei e nada...
EDIT: CARALHO!!! Não acredito que o jogo não rode mais se habilitar o shadowplay!!!! foi só desligar o shadowplay que voltou a funcionar...
EDIT 2: O problema é no Dxtory, ele simplesmente parou de aceitar o programa, é abrir o Dxtory e o Forza parar de funcionar!
maur0
9,939
3,428
Curitiba PR
haha so pipinada hein volta ao 8.1 e seja feliz, a vc gosta de sofrer nessas builds novas do 10, mais pouco nem adrenaline carrega na build 14342 hehhe
sagaopc
1,421
109
Porra, nem fala. Se não fosse os jogos que eu tenho do Windows 10, já tinha voltado mesmo, No note, eu restaurei de fábrica e voltei pro 8.1!
rexBauru
5,127
1,701
Bauru-SP
eai .....
Amigoo não precisa comprar a chave do w10, basta atualizar, o meu w8.1 era igual ao seu, atualizei pro w10 ta ativado e funcionando normal..
Como vc tem o 8.1 PRO vc pega a versão w10 PRO, aqui o sistema ta normal, o 8.1 era/é um sistema bem maduro, o w10 ta caminhando pra isso
então aqui uso a versão free, funciona normal e não interfere no sistema...não sei o que pode ser o seu caso .. abs
Reações: PsX
CaptainFantastic
3,974
2,169
caramba é impressionante a quantidade de gente que mete versão insider preview e quer reclamar de bugs e problemas
será que vcs ainda não entenderam que ser insider não te faz um privilegiado e sim um beta tester?
jr.pardal
1,199
82,248
Cidade da Grávida
eai .....
Mas mesmo eu tendo o 8.1 Pro piratão??? O meu ta aparecendo essa mensagem:
Aí já pensei em pular pro W10 de uma vez, mesmo preferindo o 8.1 hehe... Pelo que andei lendo, se eu instalar o W10 a partir do meu 8.1 pirata, ainda vou precisar de uma licença. Olha:
"... a Microsoft enviou um release para a imprensa informando que as versões piratas do Windows NÃO SERÃO validadas no Windows 10, isto é, o Windows 10 precisará ser ativado normalmente. "
- Fonte: http://www.baboo.com.br/software/versoes-piratas-do-windows-terao-upgrade-gratuito-para-windows-10/
" A atualização muda a licença de pirata para genuína no Windows 10?
Não. Os usuários terão direito a atualizar o sistema operacional, mas isso não mudará o estado de sua licença. Ou seja, continuará sendo uma "cópia não genuína" e precisará ser ativada com uma licença. “Se um dispositivo foi considerado não-genuíno ou sem licença antes da atualização, esse dispositivo continuará a ser considerado não-genuíno ou sem licença após a atualização”, explica a Microsoft."
- Fonte: http://www.techtudo.com.br/noticias...aber-sobre-windows-10-em-versoes-piratas.html
Por isso fiquei confuso....
sagaopc
1,421
109
Galera, alguém mais teve problema de espaçamento da fonte em algum aplicativo depois da atualização da build preview? aqui com a 14332 zoou a do vivaldi, tive que reinstalar ele, agora com a build 14342, ferrou a da Steam, só que esse não rola reinstalar.
No navegador:
no Programa:
Alguém sabe como resolver?
rexBauru
5,127
1,701
Bauru-SP
placeholder_image.svg
ativa esse 8.1 e depois atualiza POR CIMA para o w10, vc deve coloca o w10 como uma atualização do sistema e não fazer a atualização limpa, ok :joia:
taca lhe pau nesse trem ai cara e vaipro w10 kkkkkk
abs..qualquer duvida só perguntar
fmthiago
GRÊMIO NADA PODE SER MAIOR
2,867
1,492
Tubarão SC
www.beckhausermalhas.com.br
Onde eu posto o desktop ?
