[TÓPICO OFICIAL] Windows 10
Stormrage1942
63
79
Também to nessa dúvida de atualizar ou não, com o prazo já chegando.
O W7 ta uma blz aqui, mas esse maldito DX12 pesa na balança... um dos poucos prós pelo visto.
Scofarry
2,776
568
Bom resolvi novamente testar o W10, depois da ultima vez que usei ele aqui, teve diversas atualizações vamos ver como ele vai se comportar do meu dia a dia.
Tenho algumas duvidas galera, ficaria grato se alguém pudesse responder.
1º Vocês usam algum visualizador de terceiros no windows 10, para visualizar as imagens ? (Sempre achei o visualizador do W10, muito pesado, comparado ao do W7, e W8.1,)
2º Tem como desativar o Windows Defender ? sendo que já uso um antivírus Bit defender aqui, não a necessidade desse WD junto.
3º Não estou conseguindo colocar o Chromer como navegador padrão, não sei se é bug ou algo do tipo, mais ao clicar no chromer para ele se tornar padrão ele simplesmente não vai, ficando apenas o Edge.
4º A algum tutorial ou esquema, de otimização para o W10 ? ou então, algum esquema que vocês fazem, para não deixar instalar certas atualizações ?
Ebin
:-DDDD
3,273
7,520
João Pessoa - PB
Crie uma ISO sem as porcarias que vem no Windows: http://forums.mydigitallife.info/threads/50572-MSMG-ToolKit
Use o JPEGView como visualizador de imagens.
addad
todas as pastas da minha área de trabalho estão caindo no acesso rápido!!
e eu queria saber como desativa ou remove o acesso rápido pelo menos para minhas pastas da área de trabalho.
raphahxb
15,274
1,046
73
1 - uso picture manager do office 2010. faço instalação seletiva e instalo só ele
2 - utilize o programa "nodefender" http://amd64fre.com/pub/apps/NoDefender.zip
3 - deve ser bug, aqui também não muda
4 - esse programa é bom pra remover coisas inúteis e usar certos tweaks de desempenho http://www.yamicsoft.com/windows10manager/index.html
Reações: Scofarry
Scofarry
2,776
568
Obrigado pela ajuda!
no 3º Imaginei que fosse bug mesmo.
Outra coisa que acontece comigo, apenas no Windows 10, até achei que isso poderia ter sumido, é a questão das partições no HD, por exemplo possuo 3 partições
1º SSD Windows, programas e etc.
2º HD 1 tera, onde eu modifico as pastas como Documentos/Musicas/etc, para que elas fiquem nessa partição, sendo assim não ocupando espaço do SSD.
3º HD 1 tera, sendo mesmo HD da 2º partição, essa partição dou como nome backup, e nela fica meus arquivos mais importantes, e quando vou formatar o PC, jogo tudo dentro dessa partição e apenas formato as outras duas.
Sò que isso acontece apenas no windows 10, as vezes não é sempre, ai abrir a partição, o windows fica carregando, não sei o nome ao certo disso, é como você colocasse um CD riscado e tentasse abrir ele, o windows fica carregando tentando ler.
não é sempre que isso acontece, mais comparado a outros sistemas, como W7, e W8.1, isso nunca me aconteceu.
Obrigado pela ajuda.
Então, essa de criar a ISO removendo todas as coisas que não utiliza, no caso desculpe a pergunta idiota, seria para antes de formatar o PC né ?
Agora que já formatei, passei hj praticamente instalando programas, acho que vou fazer isso não kkkk, mais a indicação do software para visualizar imagens gostei.
KimXavier
User DELIRANTE
2,823
1,133
Florianópolis, SC
Clica lá em baixo em REDEFINIR. Após isso, selecione o chrome e vai funcionar. É um bug que só desbuga dpois que vc clica em REDEFINIR. Doidera kkkk.
Outro bug aqui no meu é a memória virtual que não desativa manualmente. Tive que entrar no prompt comando lá pra poder desativar por lá.
Reações: Scofarry
Ebin
:-DDDD
3,273
7,520
João Pessoa - PB
Essa iso da imagem postada por vc tem disponivel em algum lugar ?
obrigado
Não. É só você baixar a ISO normal e realizar o procedimento com o programa que passei.
Claro. Pois ao instalar o sistema, instalaria utilizando uma imagem sem esse bocado de tralha que vem por padrão. Seria um sistema bem mais enxuto. Mas você pode fazer isso de boas mesmo com o sistema já instalado e salvar a ISO.
Quando você vier a realizar outra instalação, aí você usa a ISO modificada.
Renato Borin
820
287
São Paulo / SP
Mas você consegue entrar na partição?
Quando você tem várias unidades, as que ficam ociosas por um certo tempo o Windows tem mania de desliga-las.
No seu caso ele pode estar desligando seu HD para economizar energia. Ai quando ele está nesse estado e tu tenta acessar ele, demora uns 3 segundos depois no clique, até ela acordar.
Isso dá pra desativar nas opções de energia.
Opções de energia > Alterar configurações do plano > Ache a opção que diz "Desligar discos rígidos após" e coloque o valor 0.
Testa ai, talvez possa ser isso.
Evilforce
96
Interior - SP
Da sim, aqui https://www.microsoft.com/pt-br/software-download/windows10
Só baixar a ferramenta que ele faz a iso.
Fiz a iso aqui pela manhã para fazer uma instalação limpa.
Meu Pen drive é de 8 gb (7.45).
Dá certo?
Para computadores com pouco espaço em disco ele pede 16 gb (que não é o meu caso eu acho pois a partiçao reservada para o WIN tem 50 gb ).
DVD tem 4 gb.
PS -> No caso de eu instalar no notebook do meu irmao, se eu inserir a Key original do WIN7 dele no win 10 ele irá reconhecer ?
Grato!
PS 2: Sei nao se consigo fazer funcionar antes do prazo maximo da Microsoft do dia 1/6
torrentman
40,340
7,466
Eu adorava o Windows 7, mas o DX12 pesou e acabei migrando em definitivo para o Windows 10... aos poucos estou me acostumando.
bruunera
Weniger aber besser.
798
153
RS
Eu acabei migrando pro Windows 10 também.
Mas eu odiei essa maldito Windows Update sem opção de ignorar as atualizações automáticas.
Ebin
:-DDDD
3,273
7,520
João Pessoa - PB
Reações: bruunera
Ebin
:-DDDD
3,273
7,520
João Pessoa - PB
Cara, obrigado pela dica.
Tomara que funcione mesmo, alguns computadores da empresa com o Windows 10 estão ferrando a conexão aqui.
Att.
Obviamente, já que você usou o windows update normal, agora configure pelo gpedit.msc para "avisar antes de baixar e instalar qualquer atualização".
A partir de agora, só use esse aplicativo que lhe mandei.
torrentman
40,340
7,466
Aqui é um saco quando manda desligar ele fica instalando os updates...kk mando desligar e vou dormir. :haha:
torrentman
40,340
7,466
Pior é que ele sempre faz isso quando vc está com pressa pra desligar o pc.....:coolface:
Exatamente, ele gosta de escolher o horário antes de ir dormir ou quando precisa de algo, rsrs.
hahah bem essa, eu raramente desligo o PC, tá sempre semeando torrents e tal... mas os dias que resolvo dar uma folga pra ele, o Windows 10 me trolla com os updates para desligar...
Deixo ele fazendo e vou dormir, afinal ele desliga sozinho depois de fazer todas as putices do Update mesmo...kkk
Reações: bruunera
ChrisNowa
648
51
São Mateus do Sul - PR
Att.
Ebin, desde da versão 4.2 do toolkit não fiz funcionar para editar o windows, tentei varias Isos, micros com windows diferente. Simplesmente não vai.
Reações: bruunera
IceCir
2,272
141
Salvador - Bahia
Dá certo?
DVD tem 4 gb.
Grato!
Você pode seguir este tutorial para a instalação:
http://adrenaline.uol.com.br/forum/...como-passar-o-windows-para-o-pendrive.593140/
cafofo
867
64
Visitar Site
Pessoa, tive o seguinte pepino aqui anteontem , se alguém tiver alguma luz...
Resumidamente : Coloquei o Win10 via atualização do Win7 para testar, aí estava me acostumando.... Após umas semanas de uso, resolvi fazer uma formatacao no Win10 e instalar Limpo ... E agora gostaria de voltar para o Win7. O problema ? Na hora da instalação do Win7, agora, na parte que mostra meus HDs ele aparece uma msg ''A Versão do CD não possuí os Drivers corretos para as unidades de disco''(algo do tipo) ; Detalhe : Uso esse mesmo DVD do Windows há uns 3 anos no mesmo PC , sem problemas. Meu note possui um SSD e um HDD. No mínimo o HDD deveria reconhecer... e sempre reconheceu, muito estranho. Alguma luz?
Scofarry
2,776
568
HAHA Consegui aqui, valeu =)
Fiz o procedimento aqui, aparentemente parece que resolveu, obrigado pela dica, =)
