Alguém tem um link do Rapid Storage que funcione? Aqui só dá "plataforma não compativel" depois do update
Também estou com o mesmo problema, nas versoes anteriores funcionava perfeitamente, mas nessas ultimas builds esta acontecendo este problema e até agora não consegui resolver.....
Fiquei tentado a instalar o Server.. mas não achei ele para down.... alias a versão mais atual...agora se eu inventar de formatar de novo tenho que pedir benção pra patroa.... ela acabou de baixar League of Legends para jogar..... resumindo não quero ter que dormir no chão....
Cortana completamente inutil! não abre aplicativo nenhum mais...
Tive o mesmo problema, só resolveu formatando. Tinha a ISO do windows 10 sem o update, instalei, o hd externo reconheceu, copiei o essencial, joguei fora 700gb em séries :/, formatei o hd, então fiz uma nova instalação limpa e pronto, agora funciona. Acredito que tenha dado problema pois nunca formatei esse hd, estava como veio de fábrica, pra funcionar em windows e mac.
Monopólio é ruim por causa disso, fazem o que querem e vc é obrigado a aceitar, afinal vai se revoltar e usar Linux? Enfim, perdi um monte de dados de um hd externo pra fazer funcionar nesse novo windows, só formatando.
além disso, se instalar o módulo de segurança do banco do brasil e o google chrome, da problema em áreas específicas no painel de controle, como alterar propriedades do som, tela de descanso, aparece dll do windows parou de funcionar, resultado, banco só pelo aplicativo do celular ou aplicativo do windows.
Acabei no fim fazendo a mesma coisa, deletei um monte de coisa do hd externo, e passei o que deu para o SSD, e formatei o hd. Tentei várias ferramentas de recuperação de partição, tentei o diskpart, chkdsk, etc. Nada resolveu. Entrei no chat da Microsoft também, obviamente não resolveram, só restou isso mesmo, não queria voltar para a versão anterior.Também estou com o mesmo problema, nas versoes anteriores funcionava perfeitamente, mas nessas ultimas builds esta acontecendo este problema e até agora não consegui resolver.....
Esse problema do HD externo que o pessoal está tendo, tem que descobrir o porque, e tentar achar uma solução. Aqui os 2 HD's externos que uso funcionou normalmente.
Rpz, pensei que tinha acontecido somente comigo. Mesmo vc usando aquela ferramenta que a microsoft soltou pra isso nao acontecer (wushowhide.diagcab), a desgraça dos drivers continuam instalando. O que eu fiz pra nao instalar o driver de vídeo foi usar o DDU, ele tem um opçao que bloqueia que o windows instale drivers de vídeo usando o windows update, aí sim essa porcaria de windows parou de instalar o driver. Passei tanta raiva aqui que vc nao imagina... Vei, era só iniciar o windows, quando tava abrindo a pasta pra instalar o driver mais novo, a desgraça do windows instalava o driver.
Por que desnecessário? Não posso demonstrar minha frustração em forum?! cada uma...Aqui, ate me assustei com os problemas que o pessoal vem sofrendo. 5 PC's que instalei o Windows 10, uso pelo menos 2~3 diariamente e o único problema é o meu pc gamer que tem uns bugs com o fps ~ alt-tab. Então deve ser incompatibilidade com Hardware mais antigo?
Esse texto desse tamanho é desnecessário. Pelo que sei o DriveGuru tem uma opção que impede que o Windows baixe drivers e alguns outros programas nas atualizações.
Entrei no aplicativo de notícias e loguei com minha conta Microsoft do hotmail. Só que depois disso o Windows tá iniciando naquela tela de boas-vindas e pedindo senha. PQP, é incrível como esses retardados da Microsoft fazem um sistema que tem vontade própria e mexe em coisas que o usuário não quer!
Ainda não achei a opção de entrar no desktop direto sem pedir senha. Vi que tem uma opção para logar com usuário local, mas não é isso que eu quero. Eu quero iniciar direto no desktop como sempre foi. Alguém sabe onde fica a opção?
Quem está com problemas no painel da Nvidia...
Eu tive de formatar umas duas vezes (ou três) até descobrir que o gbplugin do banco do Brasil estava entrando em conflito com minha placa de vídeo!!! Desinstalei essa praga e minha placa voltou ao normal, pode não ser o caso de vcs mas so pra avisar quem usa esse maldito plugin...
Use o comando control userpasswords2
Cada vez mais eu torço para que o Windows respeite a minha opção de adiar atualizações e não baixar automaticamente. Tá tenso ver a quantidade de problema que o pessoal está tendo.
Dei uma jogada no GTA V (via Steam) e tá tudo normal. Tenho até medo de falar que tudo está ok até agora e dar algum pau aqui.
Outra dúvida: existe algum jeito de alterar o mecanismo de pesquisa do Windows (aquela barra ali do lado do Iniciar)? Queria que ele abrisse pesquisa pelo Google e abrisse no Chrome ao invés de abrir o Bing no Edge.
Outra coisa que o Windows alterou porque quis e não consigo mudar: a cor de fundo dos ícones do iniciar. Fui tentar agora e coloquei pro Windows escolher as cores automaticamente. Aí caiu no azul que eu queria e eu desativei a opção novamente. Que sistema maluco!
*Edit: reiniciei e desliguei o PC algumas vezes aqui. Na 1ª vez eu desliguei. Demorou uns 4 minutos pro PC desligar de verdade. Apagou o monitor e o PC ainda ficou ligado quase 4 minutos! Liguei de novo e deu problema para iniciar o sistema. Reiniciei e foi normal. Reiniciei de novo e ok... Desliguei e demorou um pouco mais (não tanto quanto antes). Iniciei normalmente. Reiniciei e foi normal. Por fim desliguei e o tempo voltou ao normal (talvez um pouco mais lento que antes da migração, mas nada de mais). Liguei novamente e tudo ok.
Repito: Que sistema maluco! O nível de incompetência da Microsoft é inacreditável!
Considero um milagre o PC estar aparentemente normal em termos de usabilidade (tirando essas coisas chatas) e tenho muito medo de futuras surpresas.
Pessoal, existe algum jeito de bloquear o update de drivers?
Será que baixando a ISO agora pelo Media Creator da Microsoft ja vem com essa nova versão? Alguém tem informação sobre isso?
BB nem entra mais na conta sem o módulo instalado. Quanto ao linux, o dia que tiver suporte como windows e for amigável ao uso na mesma proporção, pode até ser, por enquanto, passo. No mais, ao invés de fazer malabarismos para usar o banco, melhor instalar o aplicativo disponível na loja do windows, da pra fazer as operações do dia a dia, incluindo doc e ted, mas precisa ir ao caixa eletrônico pra desbloquear o uso no computador. O mesmo vale para o itaú, com a ressalva de que o aplicativo deve ser instalado direto pelo site do banco, pois o da loja do windows é diferente, muito simples.Primeiro que não existe monopólio. Tens Linux e OSX aí pra usar.
Segundo, sobre essa merda desses módulos de segurança, que pra mim se parecem mais com um malware, o que eu fiz foi criar uma máquina virtual com o lubuntu e acessar por ele. O BB só precisa do java instalado. Já a caixa, precisa do módulo de segurança.
