[TÓPICO OFICIAL] Windows 10
LNDR
1,700
530
Existe jeito de desabilitar a Cortana e também aquela barra lateral de notificação ?
Windows Server ainda nada de alguma versão em PT-BR ?
Procura no Google por 'Windows Shut Up', é um programa que desabilita várias funcionalidades do Win10, tipo Windows Defender etc... Não sei se na versão atual eles desabilitam a Cortana também, mas dá uma olhada. Senão vai ter que baixar programas específicos para desabilitar somente a Cortana. Dá uma procura aqui no tópico que já postaram um link nas páginas anteriores...
Ebin
:-DDDD
3,273
7,520
João Pessoa - PB
rntbarbosa
1,404
220
Vale a pena instalar os drivers: rapid storage(RST) e o Dynamic Platform and Thermal Framework, da Intel?
0d14r3
AM User
1,016
113
Manaus - AM
Alguem tem a iso da ultima insider que lançou semana passada ? Pois a minha insider está com aquele problema de não desligar pelo botão de desligar no menu iniciar. Se atualizar não vai perder nada no note ?
Tive o mesmo problema e desinstalei a última atualização, voltou a funcionar. Pedi para atualizar, baixou as atualizações e instalou tudo e continua funcionando.
zex
2,666
975
O "Dynamic Platform and Thermal Framework" pode limitar o desempenho da CPU conforme a temperatura aumenta .... Principalmente se a CPU já estiver no limite da sua temperatura especificado pela Intel.... Se não instalar o driver ou se desabilitar a função na bios caso tenha opção, a CPU vai trabalhar um pouco mais rápida e vai esquentar um pouco mais também...Eu falo isso porque no meu tablet(Voyo A1 mini Atom Z3735f) tem a opção para desabilitar essa função direto da bios e o comportamento da cpu foi esse que falei...Quanto mais deficiente a refrigeração, mais o DPTF influencia no desempenho.. O drive outro eu não sei, e também nunca instalei...
Reações: rntbarbosa
rntbarbosa
1,404
220
Obrigado por esclarecer como funciona o intel DPTF.
Sobre o RST, pelo que li ele é voltado para quem usa SSD ou faz RAID, ele substitui o driver de gerenciamento do hd/ssd, mas também pode ser usado em outros casos, por exemplo: Na atualização de aniversario do win 10 há muitos casos em que o sistema trava durante o boot, e alguns relataram que o problema parou após instalar o RST, fonte: ou https://www.reddit.com/r/Windows10/comments/4vufpo/windows_10_fully_freezes_after_anniversary_update
Minha duvida é se ele melhora o desempenho para que não tem problemas, mas usa HD.
torrentman
40,340
7,466
Eu não instalei amigo, e uso RAID-0 aqui no sistema. Acredito que não ajude em nada, só vai ocupar espaço esses softwares.
Reações: rntbarbosa
Renato Borin
820
287
São Paulo / SP
Intel RST é driver de AHCI/RAID. É bom instalar.
Acho melhor que deixar o genérico do Windows. Mas em questão de performance (em benchmarks), muda pouca coisa.
Reações: rntbarbosa
wPasca
1,857
1,118
Galera, tem algum comando no W10 para limpar todos os drivers (todos mesmo, audio, rede, mouses, etc)? Queria limpar meu W10 dos driers antigos, mas não queria formatar a máquina agora.
Outra dúvida, eu atualizei meu W7 pro W10 direto pela Microsoft. Pretendo trocar meu kit de CPU+Mobo e aí sim formataria o computador. Eu perderei o W10 ou poderei resgatar a key dele e usar novamente?
torrentman
40,340
7,466
Qualquer hora vou testar e instalar para ver se muda alguma coisa..
Java
1,273
298
Comigo, eu perdi quanto troquei a placa mãe, pois. é o hardware que a Microsoft usva para vincular, ouvi que mudaram para conta da Microsoft. Algumas pessoas conseguiram recuperar com atendimento, mas não é 100%.
rntbarbosa
1,404
220
Achei esse site com muitas informações sobre o RST: http://www.win-raid.com/t2f23-Intel-RST-RSTe-Drivers-newest-v-v-WHQL.html
Eu ia parar de usar esses drivers da Intel, mas eles trazem mais benefícios do que problemas.
torrentman
40,340
7,466
animeman
1,795
5,290
SC
Quanto à instalação de aniversário do Windows, ainda algum problema grave e/ou persistente que impeça de instalar?
24,874
Aqui eu só notei um tempo maior para reiniciar, coisa de segundos.
torrentman
40,340
7,466
Aqui notei uma demora pra desligar só, o boot tá rápido ainda.... mas a edição de aniversário é uma porcaria.. :haha:
quandovcestiverlendo
233
3,241
tive uma surpresa ao espetar meu hd externo no pc ontem, o windows não reconheceu, está lendo ele em raw, tem como arrumar isso sem formatar o hd?
yurieu
4,929
6,117
Pelotas
O meu windows estava com este problema de freezing, li que era para habilitar o pagefile e voilà, resolvido.
Reações: rntbarbosa
JulioTenorio
Usuário usando...
919
929
Terra dos canibal
Meu deus, vou tentar uma terceira vez que vou tentar com Windows 10. Comprei o meu ssd, e chegou quinta passada, no mesmo dia instalei, porém algumas configurações simplesmente não ficavam salvas, hoje fui fazer instalação do zero de novo e a steam não atualiza, fica travada:mesa:. Caso não dê resultado vou ser mais um que vai pro server.:joia:
Uma dúvida, mudei nas chaves do windows o caminho dos arquivos de programas, mas os aplicativos continuam indo pro C, tem que fazer algo a mais?
E vocês recomendam mudar o local do usuário, ou só mover as pastas de música, vídeos...? As principais.
Rodrigo Buscapé
6,966
2,449
Três Rios/RJ
triste é que se quiser usar os jogos do Xone no Windows tem que ser no Windows 10.....eu só to com o Windows 10 por causa disso agora que comprei a vga nova.
Reações: JulioTenorio
amm70n10
1,320
338
Aqui a Cortana na barra de tarefas ficou branca, não só quando abre o menu iniciar mas o tempo todo, antes era preta e bem mais harmoniosa na barra. É bug só no meu ou alguma atualização infeliz fez isso?
