[TÓPICO OFICIAL] Windows 10
maur0
9,940
3,429
Curitiba PR
sid_brain
Hey ho, Let's go!
14,149
4,059
Santo André-SP
mcsfilho
2,708
293
Uberlândia, MG
Show!! Estou fazendo o download da ISO e vou instalar agora!
Estava enrolando para fazer isso, mas hoje fiz uma cagada no W10 que ferrou tudo .... após esse último update, o W10 ficou mais lento, e o boot, que antes era "duas bolinhas girando", também ficou mais lento, passando a girar umas 8, 9 ... daí decidi ir na pasta "Prefetch" e limpar ela ... ocorre que eu apaguei, sem querer, o arquivo Layout.ini ... bem, dai já viu, ferrou totalmente o sistema!! Ainda bem que tenho um notebook em casa ... se não estaria totalmente ferrado!
Quando o Windows fica lento pra iniciar, costumo desfragmentar e usar a limpeza de arquivos do Windows e geralmente melhora bastante. (Depois de limpar e desfragmentar, no primeiro boot demora bastante mas lá pelo terceiro ou quarto já fica bem rápido.
Ebin
:-DDDD
3,273
7,520
João Pessoa - PB
curioso disso tudo quando saiu betas e sistemas testes q milhoes de pessoas testaram incluindo versoes do 2016 e 10, muito mais gente testou e usou o win10 e mandaram os feedback pra MS com bugs, e sistema ficou mais bugado que 2016 q muito menos pessoas testaram ate sistema versao estavel final. Pq sera disso? deveria ser contrario
A MS não deveria ter lançado o Windows 10 como "final" no ano passado. O sistema claramente estava ainda em fase BETA.
Você pode ver que, o 2016 só começou a ser enviado para as fabricantes no mesmo de AGOSTO deste ano. O mesmo ainda não foi lançado oficialmente.
A MS não pode dar o luxo de "brincar" com a versão para servidores, do contrário a mesma estará ferrada. Ela deveria proceder da mesma forma com o Windows 10.
Reações: PCPR
24,874
Esse lixo não deixa eu usar o Spotify. Mesmo liberado no firewall.
No notebook com o mesmo Windows, funciona.
PCPR
1,935
793
46
Curitiba
Bem, instalei aqui o Server 2016, conforme orientação sua e do maur0 ... a principio, gostei!! É um Windows 10 mais seco, sem coisas inúteis ... masssssssssssssssssssssssssssss.... instalei aqui, atualizei meus drivers, personalizei do jeito que eu queria o sistema... e dai, fui testar os jogos...
De cara, instalei o Rise of the Tomb Raider, que estava jogando antes ... e, liguei o DX12 ... e para minha surpresa, o jogo não funcionou em DX12, como funcionava no W10 ... informou que o meu sistema não tem o DX12 instalado... =z
EDIT: Pesquisei aqui, e no site da própria M$ diz que o Server 2016 tem suporte somente ao DX11.1 ...
SCHNEIDERMANNN
8,647
295
https://support.microsoft.com/pt-br/kb/179113
A tabela a seguir lista a versão mais recente do DirectX que você pode instalar em um sistema operacional.
Sistemas operacionais suportadosVersões mais recentes do DirectX
Windows 10 (novembro de 2015) e Windows Server 2016 Technical Preview
DirectX 11.4
DirectX 12.0
Nao seria falta de componentes, no teu caso ?
Reações: PCPR e Ebin
PCPR
1,935
793
46
Curitiba
DirectX 11.4
DirectX 12.0
Não tenho nem idéia ... visto que em DX11 estou jogando Tomb Rider perfeitamente ... estranho isso!!!
EDIT: Falha minha, verifiquei a versão instalada no Server 2016 com o comando dxdiag.exe, e acusou a DX12 ... agora não estou entendendo esse problema acima... estou reinstalando o driver de video... vai saber..
maur0
9,940
3,429
Curitiba PR
q driver colocou da gpu 373.06?, tentou modo compatibilidade e tambem modo administrador?
q dooidera entao em dx11 rodou e em dx12 nao?
veja nessa tela se no seu aparece direct3d 12
Reações: PCPR
PCPR
1,935
793
46
Curitiba
Tentei ambos... atualizei para o 373.06 (estava com o 372.90) e tentei executar como administrador, visto que se colocar em modo de compatibilidade, tenho que selecionar W8 ... dai que não roda mesmo em DX12 !! rs
Bem, mesmo erro ... sem sucesso ... mas em DX11 roda que é uma maravilha ... inclusive ganhei 10 a 20 fps no Tomb Rider em DX11 com o Server 2016...
Sabe aqueles testes do pat0, então ... tenho a mesma config q ele praticamente, e fiquei com FPS mais altos em DX11 no Tomb Rider que ele, usando o 373.06 + Windows Server 2016 ... o FPS Máx dele foi 90 praticamente... aqui bateu 110 fps com as mesmas configs no jogo e de hardware...
Duro foi que não rodou em DX12 ... vai entender...!!!
Depois eu testo outro jogo que tenha DX12 ... atualmente não estou jogando nenhum com essa tecnologia fora o Tomb Rider...
maur0
9,940
3,429
Curitiba PR
mandei mp pro pato9 testa esse win la no pc dele vamos ver se ele se dispoe
se melhorou 20 fps é muita coisa hehe pra so alterar sistema operacional. se roda em dx12 entao vao melhorar mais ainda uns 30 fps amais
https://www.google.com.br/search?q=...firefox-b&gfe_rd=cr&ei=4KgCWIyyPMfV8weJ2rqgDg
Ebin
:-DDDD
3,273
7,520
João Pessoa - PB
Orra... :lol2:
Eu retiro o que disse então. É porque os caras faziam as comparações e não passava de 2~3 de diferença... :haha:
Sobre o erro:
Código:
DXGI_ERROR_INVALID_CALL
0x887A0001
The application provided invalid parameter data; this must be debugged and fixed before the application is released.
This typically happens when calling a D3D function with an invalid parameter (e.g. a NULL pointer where not permitted). This is exactly what the SwapChain's constructor documentation says:
[quote]InvalidCallException The method call is invalid. For example, a method's parameter might contain an invalid value.[/quote]
You need to check one by one the parameters you provide to this function, especially in this case you need to check that the present parameters you provide are correct (see the C++ doc for those, it's providing lots of details).
In your case, as it's failing on one specific machine, you're probably asking for stuff that isn't supported by its hardware, e.g. a D3D feature level too high for the graphics chip.
It sometimes help to check the samples provided by Microsoft to check what parameters they're passing, and see the differences that could cause the issue.
Infelizmente nem tenho como ajudar nesse caso, pois não possuo GPU compatível com DX12. :(
No dxdiag, na aba "display", veja se mostra dx12 no "Direct3D DDI".
PCPR
1,935
793
46
Curitiba
Orra... :lol2:
Sobre o erro:
Código:
0x887A0001
Sim, mostra dx12 no Direct3D DDI ... como disse, estranho esse erro... mas, tudo bem, vou continuar a usar o Server 2016 ...
Outra coisa estranha, após a tela de boot do Server 2016, que fica girando as bolinhas ... gira umas 3 ou 4x, dai quando acho que vai aparecer a tela de login, elas voltam a aparecer, dessa vez sem o logo, somente uma tela preta com as bolinhas girando por mais umas 7x, para depois aparecer a tela de login ... no W10 isso acontecia, mas qdo ocorria algo de errado com o sistema...
Bem, os testes no Tomb Rider em DX11, com tudo no "Alto" e com a "sincronia vertical" desativada:
Apasche
2,434
616
48
Eu tbm to com os erver do maurO aqui, mas n tenho serial, e n achei ainda uma forma segura de ter a loja funcionando ..;. Logo não instalei mas a mão ta tremendo ....
PCPR
1,935
793
46
Curitiba
Não tem loja...
Apasche
2,434
616
48
Não tem loja...
Oficialmente não, mas tem um paranaue que abilita, masssssss .....
Reações: PCPR
PCPR
1,935
793
46
Curitiba
Como nunca usei a Loja para nada no Desktop (somente no celular, tenho um Lumia 640 com W10), para mim não fez diferença ... bem, na verdade fez, o Server 2016 é limpo de apps inúteis (pelo menos para mim, rs).
Scofarry
2,776
568
Galera esse Windows Serve, ele tem a mesma aparência do Windows 10, por exemplo são as mesmas coisas ?
PCPR
1,935
793
46
Curitiba
Sim, uma coisa ou outra diferente ... mas logo vc se acostuma ... já personalizei ele todo no meu Desktop, muda pouca coisa, e é um sistema mais limpo ... só achei o boot dele um pouco mais lento que o W10 ... mas acredito que seja temporário, visto que após alguns boots e uso, o sistema vai se otimizando (igual no W10) ... mas no geral achei que responde melhor e é mais limpo ... tenho que testar e ver como se sai em outro game com DX12, pois o Tomb Raider não "virou" ... heeh... no W10 funcionava perfeitamente o DX12 nesse game, já no Server 2016 deu o bug acima, que postei ... mas em DX11 se saiu muitooo melhor que o W10! E como 99% dos games são em DX11... e a diferença até o momento entre DX11 e 12 são mínimas, praticamente inexistentes ... vou continuar com o Server.
Reações: Scofarry
Scofarry
2,776
568
Opa Valeu, instalei aqui ele, e realmente é um sistema bem limpo, gostei.
Uma duvida
Aqui no Server o Bitdefender não instalou, informa que essa versão não é compatível =/, nem alterando a compartibilidade do instalador ele consegue instalar.
E também o drive de SOM da minha placa DG Xonar em especifico o Drive "XonarSwitch". (acabei de resolver)
Alguém passou por isso, sabe me dizer como posso fazer a instalação desses dois programas ?
Apasche
2,434
616
48
Cade a serial de ativação esse server ? Vaio ativar com minha serial do PRO ?
Ebin
:-DDDD
3,273
7,520
João Pessoa - PB
Uma duvida
Você precisa da versão do antivírus para servidores.
Reações: Scofarry
