vai converter ele pra usa em desktop com aquela ferramenta do converter 2012? fica bem bomChegou o Server 2016 para o pessoal do TI (Dreamspark/Imagine)! \o/
Agora baixando o .iso e assim que possível instalar o verdadeiro Windows 10.
Olhei aqui, tem o Essentials, Standard e Datacenter, acho que pra mim o Essentials esta bom.Chegou o Server 2016 para o pessoal do TI (Dreamspark/Imagine)! \o/
Faz tempo que eu não uso o Virtual Box, mas acho que o driver USB que vem com ele e não tem como remover, já vi algumas pessoas reclamando sobre isso e postando solução, mas ai teria que fazer uma pesquisa.Pessoal,
Estou com um problema estranho. Troquei de PC recentemente (i7 6700k + maximus viii ranger + 32gb de memoria + ssd 480gb ocz vertex 4) e instalei o windows normalmente. Instalei todos os drivers e utilitários da placamãe e tudo ok.
Aí instalei o Virtualbox e criei uma imagem do windows 7 e ubuntu. O problema acontece é que quando eu abro o VirtualBox, meu usb da máquina real para de funcionar (ou pelo menos em partes). Se eu coloco pen driver, faz aquele barulho de quando vc coloca algo na usb mas ele não monta a unidade. Se eu coloco meu celular, ele até recarrega o aparelho mas tb não monta a imagem. O joy do xbox para de funcionar. Só resolve se eu reiniciar a máquina. E só acontece se eu abrir o virtualbox. Já passei 3 dias com a máquina ligado sem abrir o virtualbox e funciona tudo normal. Basta abrir e começa esse comportamento. Até desabilitei o USB nos settings da imagem e ainda assim esse comportamento continua. Alguém já passou por isso e tem ideia?
Não sei bem, mas uma das teorias diz que o estúdio "fechou".@StalkerEnd , melhor jogo de todos! por que pararam?!![]()
Eu pesquisei bastante e o máximo que encontro é pessoas reclamando que o virtualbox não reconhece a usb. O que não é meu caso, meu problema fica na máquina real quando eu abro o virtualbox. Não sei se não usei as palavras certas no google mas não encontrei ngm reclamando de nada parecido.Faz tempo que eu não uso o Virtual Box, mas acho que o driver USB que vem com ele e não tem como remover, já vi algumas pessoas reclamando sobre isso e postando solução, mas ai teria que fazer uma pesquisa.
Atualmente eu ativei o Hyper-V no W10 Pro mas ainda não testei, se quiser, pode ser uma opção contra o VB.
Amigos ia criar um tópico mas vou aproveitar este oficial para evitar de poluir o fórum.
Estou com um problema nas mãos: Vou trocar de placa mãe essa semana e queria passar a licença do meu Windows 10 Home x64 para a placa nova, sei que a licença fica na BIOS, mas não sei como passar.
Eu usava o Windows 7 Home Premium original ano passado e atualizei para o Windows 10. A licença ficou na bios da placa atual, queria passar para a placa nova.
Já procurei pela internet uma solução mas é muito confuso e não compreendi.
Se alguém já fez isso e puder me dar uma ajuda, agradeço imensamente. Tenho até quinta ou sexta para tal.
Obrigado.
Obrigado.
Amigo torrentman, reza a lenda que a ativação do w10 fica atrelada a sua conta M$, se for isso mesmo da pra se ativar o windows sempre que trocar as peças, eu fiz uma instalação limpa com a .iso pós aniversario tem um mês e ta ativado.
Foi uma lamentação minha..rs......
Alguem pode me ajudar? segue as configuração do meu PC, i7 4770 gtx 760, SSD 120gb + 2 HD de 1TB, Fonte 450XFX, des q saiu o update de aniversario do windows10, eu nao consigo usar ele, do nada congela e a barra de tarefas para de responder ai depois de 1 tempo volta, ja voltei pro windows 7 e funciona normal, serio. eu nao sei oq fazer, ja faz meses q estou tentando arrumar isso. ja fiz instalacao limpa, ja tirei os 2 HDS, gente eu nao sei oq fazer +, meu pc rejeita o windows 10
Sim, o Hyper-V vem junto com o Windows é só ativar ele nas configurações do sistema e fazer o procedimento de criação de maquina virtual como no VB, eu instalei o Kubuntu no Hyper-V e funcionou, mas a rede não funcionou e não tenho tempo pra ver qual o problema.Eu pesquisei bastante e o máximo que encontro é pessoas reclamando que o virtualbox não reconhece a usb. O que não é meu caso, meu problema fica na máquina real quando eu abro o virtualbox. Não sei se não usei as palavras certas no google mas não encontrei ngm reclamando de nada parecido.
Esse hyper-V é só instalar e abrir as imagens feito o VB? Pega linux nele tb?
Estou com um problema parecido, faz uma semana que o computador começou a congelar do nada, as vezes trava depois de um jogo ou na hora de reiniciar.
No sábado não dava mais boot, aparecia " machine check exception". Ontem do nada reiniciou e estou fazendo alguns testes, mas até agora está funcionado. Testei memórias, hds, placa mãe e temperaturas, está tudo ok.
Acredito que só pode ser o windows ou algum problema na fonte.
Se alguém tiver alguma dica do windows 10, por favor compartilhe?
Não tem jeito mesmo ...
Depois de tentar muitas vezes consigo até ligar o computador, que funciona normalmente até eu reiniciar. Depois do reboot não liga mais, trava na tela de carregamento do windows e fica até aparecer a mensagem " machine check exception". Tentei pelo modo de segurança e também trava. Fiz um pendrive de restauração, mas também não á acessado.
A única coisa que fiz de diferente nesses últimos dias foi usar o ccleaner e corrigir o registro.
Por enquanto não tive problema algum com o W10 Pro, mas qualquer coisa já tenho pra onde correr.
Instalei o Win10 LTSB postado aqui, ficou muito bom, usei o fim de semana todo sem problema.
Testei tb server 2016 mas o resultado não foi muito bom no meu setup.
Depois de tentar muitas vezes consigo até ligar o computador, que funciona normalmente até eu reiniciar. Depois do reboot não liga mais, trava na tela de carregamento do windows e fica até aparecer a mensagem " machine check exception". Tentei pelo modo de segurança e também trava. Fiz um pendrive de restauração, mas também não á acessado. Até quando tento entrar pelo modo de segurança trava.
