[TÓPICO OFICIAL] Windows 10
sid_brain
Hey ho, Let's go!
14,149
4,059
Santo André-SP
Puts, devem ter desativado então. O note veio com o W10 SL. Mas uma versão da empresa, que nem preciso falar é nojento com um monte de lixo carregando o sistema. Irei pegar a ISO direto da Micro$oft, será que da para ativar de boa? Ou é melhor extrair a Key? Deveria ter vindo a Key do sistema na caixa, mas não veio.
Se vc tiver logado com sua conta da MS é só formatar e instalar novamente, assim que vc se logar e entrar na internet ele ativa sozinho
Falc0n
7,783
125
Esse esquema não funcionou no meu PC, por isso não acho este método 100%. Pode funcionar para alguns mas comigo já deu zica. Só consegui reativar o Windows colocando a cdkey. Já extrai a Key, irei instalar o sistema do zero e ver no que da. Valeu.
sid_brain
Hey ho, Let's go!
14,149
4,059
Santo André-SP
Acho que vc é o primeiro que vejo que não conseguiu ativar, ja cansei de formatar meu pc e meu note e sempre ativou de boa, vc trocou a placa mãe quando formatou?
Falc0n
7,783
125
Sim, é disso que estou falando. A Microsoft mudou o sistema de ativação para quem troca de hardware via e-mail e não funcionou. Agora, quando se trata do mesmo hardware você não precisa se logar em nada. A questão aqui é um pouco diferente desses 2 modos que comentei. Pois se trata de um note com a versão SL e sem key. Onde, já extrai para eventual problema e o certo seria ativar após a instalação no momento em que se conecta a internet. Mas em todo caso, também entrei com um e-mail, embora isso não fazer lógica alguma neste caso.
sid_brain
Hey ho, Let's go!
14,149
4,059
Santo André-SP
O meu note tb é a versão SL e sem key, ativa normalmente, faz o teste ai, instala sem inserir o serial e vê se ativa quando vc entrar na internet.
0d14r3
AM User
1,016
113
Manaus - AM
Instalei o último W10 SL em um ACER, após formatar o que veio do fabricante. Ficou muito leve e ativou sem problema.
Falc0n
7,783
125
Aconteceu o que deveria acontecer, ativar sem se logar na conta. Ainda bem, mas em todo caso eu agora tenho a key salva. Todos tem uma Key, use o programa chamado "Produkey" que você verá qual é a key do seu sistema.
Bikercwb
242
É possivel instalar o windows 10 em um SSD que tenha partição MBR sem precisar formatar todo o SSD?
tafreire
2,955
792
Pessoal, recentemente eu troquei os HDs aqui, troquei o de 1 TB por um de 3 TB.
Neste HD novo, eu fiz uma instalação do Windows 10 do zero.
Eu queria acessar uns salvamentos de jogos que estão no HD antigo.
Estão na pasta Documentos no meu usuário, no HD antigo.
Ocorre que conectei o HD antigo aqui, e deu acesso não autorizado à pasta necessária.
Claro, é outro usuário, outra instalação do Windows 10.
Como posso fazer para acessar?
Você também poderia ter feito o que eu escrevi no meu primeiro post deste tópico:
http://adrenaline.uol.com.br/forum/...arquivos-sem-acesso-pelo-adm-da-conta.605169/
Reações: vborba
henrique araujo
3,134
143
Curitiba/Parana
wandersonts2
1,668
1,110
Galera, desde ontem meu pc está com um problema meio chato, o menu iniciar demora muito para abrir quando clico nele, algo em torno de 5 segundos, nem consigo abrir a Cortana para pesquisar algo. Alguém ta tendo isso ou já ouviu falar disso?
Mano_RS
1,099
4,585
Para mim isso sempre acontece quando estou conectado na máquina via Remote Desktop.
Quando estou fisicamente, não ocorre.
Para você isso acontece sempre? Utiliza Remote Desktop?
Reações: wandersonts2
Mponto
1,203
477
Pode parecer besteira, mas vc já reiniciou o Windows? Sempre que o Windows 10 aqui dá algum problema sinistro, primeira coisa que faço é reiniciar. Tenta aí.
wandersonts2
1,668
1,110
Começou ontem, não uso. =\
Sim, é a primeira coisa que faço rsrs Mas continua na mesma, as vezes reinicio e tá normal, mas passa um tempo depois e fica com o problema.
MWernay
212
105
Brasília-DF
Galera, preciso de uma ajuda aqui. Eu deixo o Backup do Windows ativo e salvando em um HD secundário, acontece que o Backup já consumiu todo o espaço, na verdade a Imagem do Sistema... o que define a imagem do Sistema é a quantidade de arquivos que eu tenho ? Se eu der um limpa nas minhas coisas será que diminui ?
Falc0n
7,783
125
Esta acontecendo algo bem estranho no note. Referente ao mouse, não sei se é essa versão do Windows SL (pois nunca tinha usado antes) ou algum problema (bug) no sistema.
Usando um mouse em uma porta USB , ele funciona normalmente... se reinicio o sistema, continua funcionando numa boa. Mas, se eu desligo o note e ligo novamente com o mouse plugado, o mouse não funciona, preciso tirar e o colocar novamente na porta USB para voltar a funcionar.
Alguém sabe algo sobre ?
tafreire
2,955
792
Eu desativaria o backup automático do Windows e deletaria os arquivos de backup. Depois, eu moveria manualmente os arquivos pessoais (docx, mp3, mkv, etc.) para o outro HD. Depois, eu faria apenas uma imagem do sistema. No Windows 10, o backup do sistema tá lá em ''Backup e Restauração (Windows 7)'' no painel de controle.
Lá nas configs do bios tem alguma opção para desligar as USBs ou para que elas economizem energia? Veja tb nas Opções de energia do painel de controle do Windows as opções de energia das USBs.
Reações: Falc0n
Falc0n
7,783
125
Bela observação. Irei analisar esse ponto, pode ser isso mesmo.
JulioCesarSF
3,718
1,164
Esses dias tenho jogado mais, aquele KB que fala que dá problema com jogos pra quem tem 2 monitores é real =(, as vezes um dos monitores perde sinal ou pc congela quando inicia aplicativo 3D em fullscreen.
sid_brain
Hey ho, Let's go!
14,149
4,059
Santo André-SP
Maravilha, bom que ativou automático.
Eu tenho minha key guardada tb, acho valido e importante, só não lembro o programa que usei pra pegar.
Mitzroy
754
24
Fala pessoal, gostaria da opinião de vocês, percebi que no youtube o que não faltam mais são as famosas versões LITE e GAMER do Windows 10, a galera " vende " o negócio como se fosse uma ISO milagrosa.. dei uma retrucada em um canal, na verdade uma crítica construtiva explicando que o simples fato de se excluir os Apps nativos do windows não a tornará mais leve... o cara acabou levando como desmerecimento... bom a pergunta é, qual o ganho real que um usuário ganha ao usar essas ISO´s GAMER ? Mesmo desabilitando efeitos e serviços... que consumam a memória RAM, qual seria o ganho real ?
Reações: JulioCesarSF
JulioCesarSF
3,718
1,164
Se você estiver com um computador muito, mas muito, ruim pode ser que mude algo. Mas no geral não vai ter ganhos. É por isso que pessoal ta esperando esse "game mode" da MS (ver o que tanto vai melhorar).
Reações: Mitzroy
Mitzroy
754
24
Fala julio, será mesmo ? Será que simplesmente removendo os Modern APPs da instalação do Windows 10 deixa ele mais leve ? a única forma que eu encontrei de se obter algum ganho seria desabilitar TODOS os efeitos que consomem memória RAM e desativando os serviços desnecessário.. mais mesmo assim não haverá nenhuma " milagrosa " melhora no seu S.O.. bom não sei se falei besteira.. rs rs rs abraços
JulioCesarSF
3,718
1,164
Desabilitar essas coisas que você falou até certo ponto podem ajudar, tanto é que para benchmark o pessoal remove tudo, mas no uso dia-a-dia muda nada. Desinstalar app vai diminuir tamanho de ISO e de espaço ocupado pelo Windows, mas não vejo relação com desempenho.
Desabilitar serviços normalmente só agiliza a inicialização e mais nada. Nunca vi nada real nesse sentido melhorando desempenho.
