[TÓPICO OFICIAL] Windows 10
henrique araujo
3,134
143
Curitiba/Parana
normal esse build... a que esta apenas com o pt-br integrado, absolutamente normal, mas a que estou limpando, naõ ficou 100%, alguns programas ainda estão intocados, baixei outra versao do ntlite, vamos ver se nessa ele trabalha certo...
Refazendo a versão limpa.
completa
digoals
413
Brasília/DF
Bom dia, ultimamente estou pegando muitos problemas nas máquinas dos meus clientes que o computador entra em modo de recuperação com a mensagem "preparando reparo" e nenhuma opção funciona para subir o Windows, ele só volta a funcionar depois de uma restauração que da as opções de manter ou não os arquivos salvos pelo usuário. É um processo muito demorado, eu gostaria de saber se existe um modo de corrigir este problema que ocorre somente depois da atualização da build, porque os usuários que tiveram este problemas estavam usando o PC normalmente com a build mais nova quando ocorreu o problema no dia seguinte.
Estou tentando levantar este problema nas páginas da Microsoft, muitas pessoas estão com o mesmo problema, parece alguma falha causada por alguma update ou coisa do gênero.
Sexta meu irmão relatou isso e hoje de manhã aconteceu na minha máquina. Não passava do reparo nem com reza brava ou restauração pra ponto anterior.
Pesquisando, encontrei que o culpado: o pentelho Warsaw. Sim... o Velho GBuster utilizado pelos bancos para te "proteger".
Após desabilitar a entrada em reparo automático, foi possível ver a tela azul na inicialização causada pelo gbpddreg64.sys (ou 32.sys).
Apagando o arquivo pelo prompt de comando o Windows volta a iniciar sem problema. Aí é só desinstalar o Warsaw pra completar o trabalho. Ainda não o instalei novamente pra dizer se volta, mas li que se não desinstalar por completo, ele repõe o gbpddreg e o problema retorna.
Reações: victoriori
tikuna
12
ontem meu win10pro deu pau e apareceia a mesma mensagem já citada: não foi possível reparar o computador. E acessando o arquivo de log srttrail do menu de recuperação, mostrou a causa: gbpddreg64.sys. Esse warsaw/ gbplugin é um lixo.
No meu caso o plugin é necessário para acessar o internet banking da CEF.
JeanMCC
2,036
384
Curitiba
essa atualização que inclui uso de GPU no gerenciador de tarefas vai sair pra versão final quando?
manotroll
11,341
3,912
teresopolis
maquina virtual e gg no BB isso também e chato pra [email protected]
Lightman
3,843
11,378
:lied::lied::lied::lied::lied::lied::lied::lied:
victoriori
Swagger
Muito obrigado cara pelo retorno, a própria microsoft informou oq fazer nesse caso:
https://answers.microsoft.com/pt-br...ar-novas/d5b1976f-1a16-4bc2-8d95-a71678bd82f3
Reações: digoals
_cidao_
Usuário com Pendência
01/05/2005
1,790
292
SC
como o modo mais facil de compra o w10 mais simples?
ml é confiável?
luky22
3,161
1,920
Belo horizonte ( zona norte )
ml é confiável?
Olá;
Vc falar comprar o serial ou a mídia com serial incluso ?
Comprei o meu windows 10 em loja especializadas mesmo. Mas tem como vc comprar só o serial para ativação.
Nunca testei seriais do ML não, estou ate tentado para usar o serial de la, vamos aguarda.
_cidao_
01/05/2005
1,790
292
SC
Olá;
tanto faz, desde que ativa..
essa parada do compra 8.1 e att pro 10 funciona ainda?
luky22
3,161
1,920
Tinha a alguns paginas atrás, algumas pessoas que ainda estavam conseguindo fazer essa ativação.
Reações: _cidao_
lecarom
anagrama de
152
5,900
Mais uma dica ai pra galera que faz otimização de ssd no windows 10.
Muito obrigado pelo vídeo, colega. :joia:
Eu tento dizer as mesmas coisas para a galera neurótica com SSD e só faltaram me manda pra ponte que partiu, principalmente quando o assunto é o temido "arquivo de paginação", tá cheio de gênios que foram contra, quando eu disse que isso não precisa ser desabilitado.
Reações: luky22
Havokdan
339
118
Estava com mesmo problema, já tinha restaurado várias vezes sem saber a causa, agora parou, quando alguém souber que for "seguro" voltar a usar o plugin bancário, me avisem, por favor.
Scofarry
2,776
568
Pessoal, não sei se é neurose minha, mais acredito que não, pois se não eu não estaria estranhando isso!
Pessoal utilizo Windows 10 LTSB, em um SSD Samsung 840 PRO 120GB, e troquei o diretório das pastas do Windows, sendo as pastas padrão do usuários, Documentos/Downloads/Musicas/etc, para outro Disco sendo ele um HD.
E gosto de utilizar todas as pastas do windows em modo [Exibir Ícones Grandes] - como trabalho com programas 3D tenho muitas texturas pelo PC, e nesse modo de exibição fica mais objetivo encontrar o que quero.
E ao abrir as pastas o windows ele faz um carregamento do disco para exibir os arquivos dentro das pastas, principalmente se essas pastas estão para exibir em modo grande, mais aqui vejo uma certa demora sempre quando vou abrir essas pastas.
eu sei que no modo grande demora um pouco mais pois tem que ler, e também tem o fato dos arquivos estar no HD e não no SSD, mais mesmo assim, sinto que sempre leva uma pequena demora para exibir, as vezes fica até aquela barra verde carregando lendo os arquivos.
Acredito que não seja neurose da minha parte kk, mais isso venho sentindo no meu dia a dia.
Sr.Nasdak
895
140
Belo Horizonte
Pessoas estou com um problema no Windows 10.
Eu sou o administrador do computador, só que existe dois administradores no sistema. Sendo que eu criei somente um, eu tento deletar algumas pastas do sistema, e pede autorização.
Eu queria saber se eu fazer uma recuperação do sistema, zerar todas as configurações, eu consigo ter somente 1 administrador. Consigo?
miamibits
6,673
4,832
Verifique se dentro de cada pasta há um arquivo oculto chamado thumbs.db. Esse arquivo gerencia as miniaturas e você pode ter desabilitado a exibição ou estar limpando com muita frequência.
Tenho uma pasta com muitas fotos em um HD e só demora a primeira leitura, ao gerar o thumbs.db. Após a criação do arquivo, as miniaturas carregam instantaneamente.
Reações: Scofarry
Bartok®
985
122
Veja tb, se a gravação em cache do disco não esta desabilitada, isso tb faz a gravação em disco ficar lenta!
Reações: Scofarry
VTECHC
06/12/2008
1,148
186
Santo Andre - SP
jramos
1,256
301
Jaguaquara
Caras, sinceramente, estou desistindo dessa bagaça que é o Windows 10, pelo menos nas máquinas que posso me livrar dele. Cansei. O único sistema que me fez passar tantos apuros foi o Vista, sendo que o vista era um pouco pior. Mas ser um pouco melhor que o Vista não é nenhum elogio. Fico me perguntando, como é que a Microsoft consegue sair de um sistema tão estável e bem organizado como o W7 para apresentar esse troço que é o W10?!?!
No Notebook instalei o Ubuntu Mate
No HTPC, instalei o Windows 7 (Meu Deus, que alívio!!! Os únicos inconvenientes no HTPC são os velhos problemas do W7 com o Bluetooth e a falta de App para Netflix, tive que voltar para o navegador ...).
Já no meu Híbrido para trabalho, aí é que está o problema, terei que ficar convivendo com esse projeto de sistema operacional mais um tempo, pois o 7 em telas de toque não rola ...
Ou seja, por força das circunstâncias, terei que conviver com o W10 até inventarem um SO que trabalhe bem com telas de toque, seja Linux ou outro Windows ...
No Híbrido (Dell Venue), desinstalei o anti virus (mantendo o da Microsoft), desinstalei o Office e instalei o WPS Office, e desinstalei o Chrome e Opera, agora estou usando o Slim Jet, que é mais leve. Deu uma melhorada, mas mesmo assim, ainda trava em alguns momentos (não consigo entender como um tablet com um Core M e 4Gb de Ram não cosegue funcionar direito com Office, Browser e leitor de PDF). Pensando seriamente em voltar para o W8.1 no Dell Venue, mas aí, não sei qual o pior, se ele ou o W10. Da época que tinha o W8.1 me lembro que era mais estável que o 10 ...
Bom, é isso, desculpem o desabafo ...
Abraços!!!
Reações: VTECHC
BuFF
922
412
O LTSB da pra ativar igual com o win10 original migrado do 8.1 ? Ou só versão crackeada ?
Scofarry
2,776
568
Obrigado pela resposta amigo!
Verifiquei aqui, e esse arquivo oculto thumbs.db não se encontra em nenhuma das pastas, mais não me recordo de ter desativado isso, na verdade nem sei como desativa isso, saberia me dizer como faço para voltar a gerar esse arquivo ?
Opa amigo, eu verifiquei aqui e ambos os discos como o SSD e o HD esta ativado a gravação em disco!
mcsfilho
2,708
293
Uberlândia, MG
Sempre tive o costume de fazer login com minha conta no Windows 10, isso me facilita a gerenciar os computadores e localização (Costumo esquecer meu notebook hahaha) e facilita a integração com o Onedrive. No Pro ao fazer login depois da instalação tudo já se encaixava, Onedrive já entrava na minha conta e podia ficar tranquilo. Fiz isso ontem no LTSB, instalei e entrei com a conta, mas o Onedrive não entrou, é normal do LTSB não entrar direto na conta do OneDrive?
VTECHC
06/12/2008
1,148
186
Santo Andre - SP
