[TÓPICO OFICIAL] Windows 10
Bartok®
985
122
Creators para LTSB? Tem certeza? Acho que se enganou, o Enterprise LTSB é um OS com finalidade empresarial e de extrema segurança não vejo sentido em mandarem essa Build para lá, sem contar que o LTSB já é um "GameMode" porque dúvido que o GM do Pro alcance a performance que o LTSB proporciona. É muito leve, processos básicos apenas, só o essencial em segundo plano, e a rede aqui ta normal, o problema de rede aí deve ter sido outra coisa.
LTSB rodando lisinho aqui, é uma maravilha esse Win, tudo abre, as coisas fluem, principalmente para mim que uso um dinossauro de um HD sata 2 :haha::feelbad:
Aqui ta att isso:
@VTECHC Você fez essa att? E o que tem nela?
EDIT.:
Pelo jeito a KB4025339 ta encontrando problemas para ser fixada...
Esta mesmo, aqui tb, sera que manualmente resolve?
Scofarry
2,776
568
De ontem para hoje, meu PC esta apresentando um problema bem grave e estranho
Uso Windows 10 LTSB aqui, e não sei se esse problema tenha ocorrido por consequência a alguma atualização, pois antes isso não acontecia.
De ontem para hoje meu PC começou a apresenta alguns problemas, quando você fica alguns minutos sem mexer nele até o ponto do monitor entra em modo descanso, e ao mexer no mouse para que a tela ligue novamente, o PC faz um barulho de um click e simplesmente reinicia.
Olha que aqui o modo energia esta em alto desempenho, para que o PC não entre em modo repouso, ou hiberne, pois trabalho com o PC deixando ele ligado realizando renderização com programas 3D, ou seja esse problema me ferrou, pois ontem e hoje estava com um projeto renderizando, fui na cozinha foi o tempo do monitor desligar, e quando voltei mexi no mouse ele reiniciou.
Ontem também, o PC rejeitou o drive da minha placa de som, ASUS DG Xonar, e não queria mais funcionar, ela só voltou a funcionar depois que reiniciei o PC.
VTECHC
Usuário com Pendência
06/12/2008
1,148
186
Santo Andre - SP
Se sua placa mae tiver suporte pra windows 10 baixe os drivers proprios pra ela, aqui no pc secundario que usa uma p8z77-m da asus, o driver de som que o Windows instalou em alguns momentos congelava a tela do PC, baixei todos os drivers da Asus e instalei e os problemas nao apareceram mais, nem mesmo após essa ultima atualização. Tente isso.
Reações: Scofarry
William LC
Honesto e Simples
2,001
523
Mato Grosso
O recurso funciona, e várias pessoas já relataram que na versão 1703 o sistema é melhor que a versão que o LTSB foi baseado... então... nada impete a MS de fazer o update da LTSB.
SVK
1,300
144
RIBEIRÃO PRETO - SP
Scofarry
2,776
568
Opa!
Então, minha placa mãe é um modelo já bem antigo é uma Gigabyte - GA-B75M-D3H, e os drive que estou usando aqui no meu Windows 10 LTSB, são os drive que o proprio windows 10 instala, eu não cheguei mesmo instalar os drive da placa mãe.
No caso do Som, eu uso uma placa de som externa ASUS DG Xonar, aquele modelo de entrada da ASUS. e o drive que uso aqui é um que se não me engano a comunidade modificou para poder rodar no Windows 10, pois o drive original da ASUS não é compatível com Windows 10, pelo fato acredito eu que seja uma placa de som já antiga.
Esse erro que aconteceu que do nada o drive de som parou de funcionar e fiquei sem som, nunca tinha acontecido no meio do windows, mais só foi reiniciar o windows que voltou ao normal
Mais esse acontecimento que você citou ai, da tela travar congelar, cara isso esta acontecendo aqui comigo também, já me aconteceu isso umas 6 vezes, e simplesmente do nada congela e trava, e só reiniciando para voltar ao normal, foi até bom saber disso pois talvez eu consiga resolver esse problema também, que no caso não é sempre que acontece.
Outra coisa estranha, por exemplo se eu conectar algum microfone ou conectar meu fone na entrada errada na minha placa de som, o PC congela e trava, e só reiniciando para voltar ao normal, porque sera que isso acontece ?
Mais eu estou desesperado com o problema que citei, em respeito que quando o monitor desliga depois de 10 minutos se não me engano se ninguém mexer nele, e ao mexer no mouse ou clicar em alguma tecla para que ele possa ligar, ele da um apto e reinicia.
e isso aconteceu 3 vezes hoje, e dessas 3 vezes me aconteceu bem no momento que eu estava renderizando um projeto, ou seja quando o consumo de memoria e CPU estava em torno de 80 a 100% que no caso é até normal, pois o renderizador aqui usa o CPU para renderizar e realmente ele vai até 100%
No caso da memoria, eu confesso que estou precisando demais memoria mesmo, possuo 8GB e quando estou renderizando algo, ele fica em torno de 96%, pedindo mais memoria sabe !!!! mais nunca ele chegou a reiniciar quando o monitor desliga.
então acredito que o problema não seja memoria ram, pois isso nunca aconteceu, eu estou atualizando o drive da placa de video, que na qual possuo uma AMD HD 7950.
Tipo eu preciso renderizar os projetos pois é meu trabalho, estou até pensando em formatar rapidão para ver se isso para, pois preciso entregar meu trabalho, estou muito desesperado aqui kkk, vou fazer o teste aqui com o drive da placa de video atualizada
Como disse aparentemente esse problema acontece quando esta renderizando e o uso de CPU e memoria esta auto, e quando o monitor desliga, apos um tempo sem uso.
ricsylvestre
1,970
713
Alguém sabe como resolver (imagens nos "spolers" abaixo)? Do nada a interface do Windows Defender "sumiu"... e o programa fecha qdo vc tenta clicar no escudinho com o x vermelho
estou no windows 10 1703 build 15063.483
update (13/07): hj o windows defender fez aquela atualização diária e voltou a funcionar tudo normalmente...:)
faceless
:v
1,020
1,005
to pensando em dar uma testada win10 ltsb dps, tinha o win10 ativado com aqlas key de ml com conta vinculada lá, serve a msm key?
LNDR
1,700
530
Opa!
Cara, uma solução temporária é desativar a função que desliga a tela depois de alguns minutos. Bota lá 'nunca'. Pelo o menos por enquanto... Eu estou com 1 problema parecido aqui, mas que eu tive em outros SO's também: o PC reinicia do nada, e parece ser bem aleatório. Às vezes acontece 3 vezes em um dia, às vezes passa 3 dias sem acontecer... Vou dar uma pesquisada, qualquer coisa posto aqui..
blacklynx
3,639
894
Pessoal, hoje meu LTSB está me fazendo raiva :mesa:
Simplesmente a porra do menu iniciar não funciona, consequentemente manda a pesquisa pra vala junto, no caso aquele processo vinculado a cortana.
No relatório de erros do windows, fala que o problema está no shellexperiencehost, mas especificamente no arquivo xaml.dll.
Já tentei todas as dicas possíveis e nada dessa bosta voltar ao normal, então queria saber se os amigos tem alguma dica de como reparar esse erro crítico do menu iniciar e cortana.
Basta eu clicar nele que aparece aquela mensagem pedindo pra reiniciar, tá um saco, não quero formatar, seria um trabalho terrível reconfigurar tudo.
Agradeço quem puder me ajudar aqui :feelbad:
raphahxb
15,274
1,046
73
Nada feito ! Reinstalei o dx e continua sem som.
Engraçado o meu tá no 15063.rs2_release.170317-1834.
Qual a diferença do meu pro seu ?
o seu deve ser insider (beta)
SVK
1,300
144
RIBEIRÃO PRETO - SP
Hmmm, é verdade esqueci disso rssss, tudo aki funciona ormal até hoje o único pau foi sumir o som no Crysis3, como já disse aki, o resto e demais jogos tudo certo.
luky22
3,161
1,920
Belo horizonte ( zona norte )
Qual navegador vocês estão usando?
To achando o EDGE muito rápido, porém essa ligação do google chrome + gmail facilita demais
Depois dessa ultima atualização o chrome ficou muito veloz aqui,estava usando o Edge, mas dei um testada rápida no chrome e o bicho esta voando.
William LC
Honesto e Simples
2,001
523
Mato Grosso
Bom, instale o Classic Shell ele volta funcionar essas coisas, mas muda o menu.
Reações: blacklynx
blacklynx
3,639
894
Ainda bem que sempre deixo a restauração do sistema ativada, com essa é a segunda vez que essa opção me salva o dia, simplesmente perfeita.
E eu tinha o hábito besta de desativá-la, fico imaginando o trabalho que eu teria pra reinstalar e configurar tudo novamente.
LTSB está firme e forte novamente :wub: agora é só resintalar os drivers de áudio e vídeo, pois o próprio windows recomenda reinstalá-los, pois era quase certo dar problema por causa da restauração.
Foda que esse bug escroto do iniciar ainda existe, nem o LTSB escapou, pior que não fiz nada de diferente no sistema, a única coisa que fiz ontem foi atualizar ele.
Será que foi isso que causou o problema?
Sandro Gonçalves
382
Pessoal, O Windows 10 realmente oferece mais segurança que o 7? (ambos atualizados)
Esrou querendo opiniões exclusivamente relacionadas a segurança mesmo...
Marques H
244
São Caetano - PE
to ate agora tentando e nadaaaa :/
Tente baixar e instalar o driver manualmente.
A única key que serve para o Enterprise LTSB é a própria key dele, Win Pro ou Home não funciona para LTSB, no ML tem key do LTSB se não me engano.
Que bom que já conseguiu solucionar! Esse bug do menu é um saco mesmo.
O Windows 10 Enterprise LTSB é um ótimo Win, desenvolvido para o ramo empresarial é extremamente leve e é focado justamente na segurança.
William LC
Honesto e Simples
2,001
523
Mato Grosso
Bem provável que foram esses updates mesmo.
Lightman
3,843
11,378
instalei a windows store no LTSB e to jogando Forza Horizon e Recore sem problemas
tempo de boot com Evo 960
a placa mãe demorou mais que o windows :lol2:
Computador da minha mãe com Intel Celeron J1800 (processador tão fraquinho e fajuto que nem precisa de cooler), Kingston V300 e Windows 8.1:
Se eu instalo Windows 10 nesse PC o boot leva cerca de 30s.
William LC
Honesto e Simples
2,001
523
Mato Grosso
Cara o windows 8.1.1 é muito rápido mesmo.
Se ele tivesse o tal do DX 12 que uns jogos aqui usam... eu ficaria nele.
J'onn J'onzz
376
423
ABC - SP
Bom dia, instalei o módulo de segurança do Itau e mudou a fonte do meu computador todo, agora ela esta tremida, falha e muito estranha.
Já desinstalei o módulo de segurança, desinstalei o Chrome e nada, alguém teria alguma solução?
Obrigado
Alguém poderia me ajudar?? :feelbad:
VTECHC
06/12/2008
1,148
186
Santo Andre - SP
Quando eu usava o PRO tive que restaurar o sistema, banco agora só uso via maquina virtual no Linux, esses modulos de segurança de bancos lascam o sistema, o da CEF então deixa o sistema aleijado.
Tylenol
S.C.I [Standing Member]
1,095
232
RS
Pessoal estou com tablet chuwi hi10pro aqui, estou tentando redefinir o Windows com a opção de apagar todos os arquivos, porém após reiniciar o processo fica parado a 1% já deixei 2hrs e não sai dali! Fica só aquelas bolinhas girando...
O que fazer? Já q não queria mexer com formatação através de pendrive e tal.. Só quero redefinir o Tablet!
Abraço
