[TÓPICO OFICIAL] Windows 10
ricsylvestre
1,970
713
Pessoal troquei de placa mãe e não estou conseguindo ativar o windows, fui em ativação > solução de problemas > troquei recentemente de hardware > dai abre uma janela com a seguinte mensagem : "Não foi possível reativar o Windows porque nossos servidores não estão disponíveis no momento. Aguarde alguns minutos ou tente adicionar sua conta da Microsoft novamente."
Tem outra forma de fazer isso?
se tiver a opção de ativar por telefone, use... vc vai falar com o atendimento da microsoft e eles farão a ativação
se a opção por telefone não aparecer tente o comando slui 4 (no executar).... o comando em tese roda o procedimento p/ ativar por telefone
zex
2,666
975
Pelo que tenho testado aqui no meu PC de teste( C2D [email protected] 4ghz, 4GB de ram, HD6850, HD80GB ), eu estou achando mais placebo mesmo , mas isso comparando com uma versão do windows home/pro que eu editei usando o MSMG ToolKit no qual eu tinha atualizado para 14393.10XX de abril, e removi todos os APPs da loja menos a loja,removi também defender, telemetria, skype, cortana, onedrive.. e mais algumas coisinhas... De todos os testes que fiz, o único que deu uma diferença significativa foi no velho 3Dmark2006 .... O resto dos benchmarks que testei( foram alguns benchmark sendo do Final Fantasy Realm Reborn, RE 6, Ultra Street Fighter 4 e do Tomb Raider 2013 ) ficaram praticamente a mesma coisa...
Se for testar ele no seu PC , tente usar um HD separado só pra isso... O maior problema do LTSB vai ser conseguir fazer a ativação dele de forma oficial (key do ML são tão pirata quanto o uso do ativador) , fora isso, da para usar para o dia a dia sim, ainda mais se não liga para as tranqueradas da loja da M$....O LTSB não vem com a loja por padrão , mas da para adicionar usando o MSMG ToolKit( não sei como que faz para adicionar só sei que da para fazer)....
Edit: Correção no texto que tinha ficado confuso kkk ...
Eu consegui descobrir agora a noite porque que velho teste do 3Dmark2006 que tinha estado tinha dado diferença entre o Home e o LTSB............... Só foi desinstalar a loja da M$ usando o CClean , que a pontuação do aplicativo aumentou e ficou igual a do LTSB ....... Provavelmente a loja deverá influenciar outros o desempenho de outros games....
Reações: tafreire
Seu Oscar
886
422
Só uma duvida besta. Tenho o Win10 ativado, com a licença atrelada a minha conta da MS. Se eu quiser formatar, pra reativar o Windows, só logando com essa conta no mesmo né. Não dá pra fazer, em conta local, como em outros apps, onde voce só loga com a conta da microsoft, quando quer. Tipo, só logar, para a ativação?
willlll
1,428
649
Pessoal,
Um server desligou de repente. Eu estava executando uma tarefa no Cobian Backup, e estava acessando remotamente, sem clicar em nada (que eu me lembre), o servidor mostrou a mensagem "Desligando...", e foi para o beleléu. No visualizador de eventos tem as seguintes informações. pesquisando vi que tem gente com Windows 7 e 10 que também tiveram esse problema. Eu acho que acidentalmente mandei desligar, por atalho no teclado, ou esbarrei no desligar, mas não lembro de ter dado a opção para eu selecionar o motivo do desligamento, juro de pé junto.
https://s25.postimg.org/vi2pdoocv/Sem_t_tulo.png
zex
2,666
975
Pelo que percebi aqui é que mesmo com ativação registrado em uma conta da M$, ao formatar a maquina, sem trocar de MB, não foi preciso fazer a ativação usando a conta da M$, ou seja ela foi automática assim que o PC conectou pela primeira vez na internet, mesmo usando só uma conta local ... A minha licença do 10 veio do update do 7.... Outra coisa que percebi é que para esses casos , não precisa usar o telefone ( Pelo menos a partir do windows 10 14393 )... Caso tenha trocado de MB, na hora de fazer a ativação manual, tem uma opção para entrar com a conta da M$ em caso de troca de hardware...
PCPR
1,935
793
46
Curitiba
Me tirem uma dúvida ...
Um FDP arrombou a porta dos fundos da minha residência e furtou meus dois notebooks ... são velhinhos, um era da minha esposa e outro era um que eu utilizava no trabalho, um i3 com 5 anos de uso e um T5550 com uns 7 anos .... velhinhos, o cara não vai ganhar porra nenhuma praticamente com a "venda", mas eu tinha apego neles...
Mas, vamos ao que interessa... ambos estavam com o Windows 10 Pro instalados, originais ... ambas as licenças atreladas a contas M$ ... não vou perder as licenças, certo? Visto que estão atreladas as minhas duas contas, correto? Basta ativar em um novo PC ou Notebook... é isso?
Outra coisa, ambos notebooks estão com senha para acesso (login do Windows) ... isso protege, de certa forma, o conteúdo dele? Visto que no 7 não protegia, bastava desmontar o HD e ligar em outro PC que vc tinha acesso a tudo ...
ricsylvestre
1,970
713
pessoal, preciso de uma ajuda relacionada a máquinas virtuais no hyper-v do windows 10 pro. Criei uma VM no hyper-v para ficar testando as builds do fast ring do windows insider (a edição usada na VM é a home). Ocorre que não consigo usar uma resolução de tela elevada no hyper-v (o máximo permitido é full hd), tenho um monitor 5k e queria usar essa resolução na VM de teste.
Pela internet, o pessoal sugere usar a conexão remota do windows para conectar na VM (e configurar a exibição no máximo de qualidade). Bem, o problema é que não consigo conectar. Não manjo muito desse assunto, mas basicamente eu ativei o controle remoto no windows 10 home da VM (a versão home não aceita controlar remotamente , mas aceita ser controlada, correto, ou nem isso?), descoberta de rede p/ VM e tentei conectar pelo ip e pelo nome da VM.
Recebo a msg de q não é possível se conectar ao comp. remoto por uma destas razões 1) o acesso remoto ao servidor não está ativado 2) o computador remoto está desligado 3) o computador remoto não está disponível na rede.
Supostamente nenhuma das razões é valida (eu vejo a vm na rede, ativei o acesso remoto e ela não está desligada). Tentei desabilitar o firewall da vm, mas ficou na mesma. Alguém tem alguma sugestão? Algum detalhe critico de alguma configuração?
maur0
9,940
3,429
Curitiba PR
windows 10 LTSB a fundo video novo (oque acham ele tem razao ou nao)?
Reações: m1duP e Scofarry
Scofarry
2,776
568
Reações: tafreire
m1duP
Membro Figurativo
1,515
1,328
Tudo que ele falou tem razão.. Mas na prática...
Eu tenho utilizado o LTSB já tem seis meses e nada dos bugs de travamento, tela azul que estavam dando numa época ai (motivo de eu usar essa versão), os travamentos na máquina também cessaram desde quando comecei a usá-lo.
Também gostaria de saber se os colegas puderam perceber algo na prática também.
Reações: tafreire
lecarom
anagrama de
152
5,900
Acredito eu que, o que ele disse não é novidade para quem quer usar ou está usando essa versão. Muitos sabem das limitações do LTSB e querem isto, evitando justamente ser "cobaia" das famosas atualizações do Windows 10 Pro.
O que mais pareceu preocupar o Baboo é a pirataria... :if:
Ainda não testei mas em breve farei uma tentativa nesse LTSB.
Reações: tafreire
tafreire
2,955
792
Não protege. Funciona do mesmo jeito. Ligue para o 0800 da MS quanto às licenças.
Eu escrevi isto lá nos comentários:
Aurélio, eu admiro MUITO o seu trabalho. Mas, dessa vez, eu discordo de você. Eu gosto de um Windows leve, sem ser LOTADO de tranqueiras. Pra mim, a Cortana e outras coisas inúteis são apenas tranqueiras que só servem para gerar bugs e dor de cabeça para os usuários domésticos. Eu espero que a MS perceba, através da telemetria do Windows, a quantidade de gente que quer um Windows tão limpo e sem tranqueiras, como a edição Enterprise LTSB, e passe a ofertar para o mercado doméstico uma edição tão simples como a LTSB. Não é todo mundo que usa ou que quer aquele penduricalho de apps que que acompanham o Windows 10 Home e PRO. A MS tinha que, PELO MENOS, deixar que o usuário doméstico pudesse escolher quais componentes do Windows ele quer instalar ou não durante a instalação do mesmo, como era na época do Windows 95. Eu gostei muito do Windows 10 Enterprise LTSB e o recomendo. Eu o considero um ''Windows 7 com DX 12'' e suporte aos novos hardwares. Além disso, a cada 2 anos, como você disse, sai uma nova versão do LTSB com novas funcionalidades integradas. Pra mim, a edição ideal do Windows 10 seria uma similar à edição LTSB com a Loja e com o Edge instalados, e só, sem aquele monte de apps (penduricalhos) que acompanham as edições Home e PRO. Eu acho que a MS deveria escutar a opinião dos usuários e não apenas empurrar para nós um Windows entupido de apps geradores de bugs. Ela deveria, sim, escutar as nossas vontades e lançar, como eu disse, uma edição enxuta do Windows 10, como a Enterprise LTSB, com a Loja e com o Edge. Nessa última parte, eu falo muito sério. A MS precisa MUITO escutar o que nós realmente queremos.
henrique araujo
3,134
143
Curitiba/Parana
esse cara e arrogante demais, fala umas coisas com nexo, claro, mas o que fala de merda heim...
não tem como instalar loja, edge...?
qualquer funcionalidade nova não podera ser instalado no ltsb?
trouxa
para isso existem a vida digital e muitos desenvolvedores...
gosto é gosto, tanto que minhas versõe pro deixo igual a ltsb, por que não quero porcarias inuteis, e se desejo algo, basta entrar na loja e baixa,
assim como na ltsb com loja e edge, que não fica devendo nada a versao pro...
atualização para perfumaria, to fora, e qualquer outra atualização de recursos, pode ter certeza, sera possivel colocar na ltsb!
esse cara ganha muuuuito da MS, para faltar com o respeito com quem não segue a mesma cartilha que ele segue religiosamente, basta ver no site dele.
Ixpai
3,452
766
PARAIBA
Visitar Site
Tou usando o windows LTSB desde que mudei de plataforma i7 4790k -- > i7 6700k , não sei se tudo se deve ao processador mas meu fps melhorou em TODOS os jogos.
zex
2,666
975
Eu também penso assim... Inclusive eu postei uma coisa parecida lá também ..
VTECHC
Usuário com Pendência
06/12/2008
1,148
186
Santo Andre - SP
Esse cara falando e um cachorro cagando pra mim é a mesma coisa, pra mim o que conta é na "PRATICA", de teorias o mundo ta cheio. LTSB resolveu os problemas aqui e não vai sair tão cedo das minhas máquinas.
willlll
1,428
649
Eu acho esse cara muito sem noção, pra não falar outra coisa... Mostrando o "objeto" do MVP, adesivos e imagem na TV. Tenho um amigo, professor da universidade aonde trabalhei, que é MVP há mais de dez anos, e não fica se aparecendo kkkk.
lb_felipe
1,142
20
Amigos, como saber, antes de baixar a ISO pela ferramenta de crianção de ISO em USB flash drive, qual é a versão (ou o quão atualizado o Windows 10 está) do Windows 10?
Explico melhor: tenho aqui um drive USB com a imagem de instalação do Windows 10. Ela está atualizada até março de 2017 (versão 1703). Se eu for reinstalar o Windows no meu PC, vou baixar uma nova imagem. Porém, se essa nova imagem for a mesma que já tenho, eu gostaria de saber para poder optar por não baixá-la de novo. Será que ficou claro?
Enfim, se vocês entenderam, por favor, digam-me como faço para saber qual é a data de atualização do Windows que se puxa da Microsoft.
Obrigado desde já.
zex
2,666
975
Obrigado desde já.
Vc clica com o botão direito do mouse em cima do executável do media creator tool baixado, depois vc abre as propriedades, e por fim vc vai na aba detalhes ... lá vai mostrar no item versão do produto...
tafreire
2,955
792
Obrigado desde já.
Uma versão do Windows 10 é lançada a cada 6 meses. E as builds são lançadas no meio desses intervalos de 6 meses. Se vc já tem a versão mais nova 1703, o arquivo que atualiza para a build mais nova é pequeno (menos de 1 GB).
https://technet.microsoft.com/en-us/windows/release-info.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396
lb_felipe
1,142
20
Obrigado.
Então a ISO é sempre atualizada a cada versão, mas não a cada build?
Por exemplo, vejo que há build de 11 de julho. Nem adianta eu baixar uma nova ISO agora, pois a que tenho (1703) já é a mais atual disponível para download?
D
Deleted member 2653786
Guest
Bem, estou vendo que tem muita gente defendendo coisa errada por aqui.
Inicialmente vocês precisam compreender que "SO mais limpo" não serve para ABSOLUTAMENTE NADA em termos de performance no Windows, pois é perfeitamente possível ter um Windows Pro rodando muito mais rápido do que um LTSB no mesmo hardware. Infelizmente vcs cresceram assistindo vídeos desses jornalistas despreparados, "especialistas" e youtubers, e o resultado é o que eu vejo por aí: total falta de conhecimento BÁSICO sobre o funcionamento interno do Windows. Meu vídeo sobre como NÃO otimizar o Windows, o vídeo sobre Telemetria no Windows 10, Privacidade no Windows 10 e principalmente os 3 vídeos sobre otimização de SSD são exemplos perfeitos disso.
A performance gráfica em games (FPS) depende DIRETAMENTE de fatores que não têm NADA a ver com quantidade de arquivo e tipo de arquivo (UWP), quantidade de Serviços carregados e muitas outras coisas
Awtomakto:
Windows 10 Entreprise, Pro e Home estão em mais de 400 MILHÕES de computadores - e tenha certeza que se ele tivesse tanto "travamento e tela azul", isso seria um caos para os usuários e para a Microsoft, e estaria nos principais sites de TI do mundo todo. Mas no mundo real isso raramente acontece. O que acontece MESMO são programas pirateados e crackeados de todo lixo de aplicativo (IOBIT, entre muitos outros) que simplesmente destroem a estabilidade e performance do Windows 10.
lecarom:
Eu não estou preocupado com pirataria pois isso não me afeta em nada. O maior problema é a hipocrisia das pessoas em reclamar que políticos roubam, mas elas fazem o mesmo no seu dia-a-dia. O pior é que fazem isso mais por hábito do que por necessidade: além do Windows 7 e 8.x poder ser atualizado gratuitamente para Windows 10 (isso continua valendo hj em dia), o Windows 10 custa 10 x R$ 45 na Kabum, ou seja, ele custa o equivalente a dois lanches do McDonald's por mês! Não é muito, considerando que vc usará ele por 10 anos e nunca mais vc precisará pagar por outra versão do Windows, certo?
henrique araújo:
Eu tenho 30 anos de experiência em Windows (eu comecei a usá-lo bem antes de vc nascer), desde 1999 eu tenho o site que é referência em Windows no Brasil, e há 15 anos consecutivos eu recebo uma premiação internacional da Microsoft justamente por ajudar gratuitamente internautas que têm problemas e dúvidas com Windows. Obviamente você está acostumado ao (baixo) nível dos vídeos dos "especialistas" do YouTube (que "ensinam" o que não sabem e sempre pedem joinha, like e comentários para terem alguma visibildidade) - e quando aparece alguém que não perde tempo com nhé-nhé-nhé, não faz cafuné no internauta, e aborda o assunto de maneira clara e direta para o internauta RALMENTE APRENDER, você se assusta. Não confunda isso com arrogância.
E já que vc também sabe tudo do Windows, quais "coisas sem nexo" eu falei? Estou curioso em saber :)
Eu sei que dá para instalar a Loja no LTSB via hack, mas isso apenas comprova a total hipocrisia de quem usa LTSB e instala a Loja do Windows "por fora". Esses usuários são exatamente os "espertos" do meu vídeo: internautas que transformam o Windows em um "laboratório de testes" fazendo todo tipo de maracutaia e quebra-galho para ter a falsa sensação que o Windows "está mais leve". Eles são a versão digital daquelas pessoas que colocam todo tipo de acessório em um carro a ponto de transformá-lo em uma aberração ambulante - e não é por coincidência que esses carros são os que mais ficam nas oficinas :)
Evidentemente você ERRA TOTALMENTE em achar que "qualquer atualização de recurso" é possível colocar na LTSB - tanto que Anniversary Update, Creators Update e outros builds alteram tando o Windows que eles são basicamente uma versão diferente do Windows 10. Não espere um "hack" para implementar funcionalidades que deixam o Windows 10 mais rápido (como o desligamento de cores de aplicativos carregados na memória RAM, que será implementado futuramente) dependem do kernel do sistema operacional. Essa feature e muitas outras NÃO ESTARÃO disponíveis para a versão LTSB pois o versionamento dos arquivos dessa versão é totalmente diferente dos builds atuais..
Infelizmente eu não ganho NADA da Microsoft, pois sou focado em Windows da mesma maneira que outros profissionais são focados em Linux, Mac & afins. Eu adoraria que a MS me pagasse pois eu poderia melhorar meu site e fórum, além de gravar mais vídeos..
lxpai
Se o FPS melhorou em TODOS os jogos, foi pelo fato de vc ter instalado Windows 10 "do zero" sem ter as tranqueiras digitais que existiam na versão anterior que vc usava. Windows 10 Enterprise, Pro, Home ou LTSB têm a MESMA performance, e vou demonstrar isso no meu próximo vídeo.
VTECHCH
Eu tenho mais de 20 anos de "PRÁTICA" em Windows em todo tipo de cenários - de multinacionais a gamers que investiram mais de US$ 25 mil em seu PC. E é justamente por conhecer a fundo a TEORIA e a PRÁTICA que eu crio vídeos para ensinar as pessoas que só conhecem a PRÁTICA. Meu vídeo sobre como NÃO otimizar o Windows, o vídeo sobre Telemetria no Windows 10, Privacidade no Windows 10 e principalmente os 3 vídeos sobre otimização de SSD são exemplos perfeitos disso, pois demolem por completo a "prática" (sem fundamento e sem resultados) dos "especialistas".
Macaco Tenso
A TV mostra o nome do meu site, o fato de eu ser MVP (há 15 anos consecutivos) e o canal aonde os vídeos são disponibilizados. A questão não é "aparecer" (tanto que vc não encontra NENHUMA foto minha na internet antes de 2017), mas sim mostrar que, ao contrário dos demais, meus vídeos são de um profissional com credibilidade e competência.
Eu conheço praticamente todos MVPs brasileiros, mas meu conteúdo e videos são diferentes dos vídeos dos demais MVPs por vários motivos:
1. Eu tenho um site e um fórum desde 1999 que já foram acessados por milhões de internautas com todo tipo de problema (algo que nenhum outro MVP brasileiro tem)
2. Enquanto os demais MVPs trabalham em empresas (limitando sua atuação), meu trabalho nos últimos 20 anos tem sido muito mais abrangente - inclusive nos EUA
3. Com 15 anos de MVP, há muitos anos eu tenho contato com inúmeros profissionais de Windows do mundo todo, e com isso tenho infos adicionais inexistentes por aqui
4. Quando eu comecei a trabalhar com Windows, os atuais MVPs ainda estavam de fraldas ou nem tinham nascido ;)
5. Eu tenho acompanhado a evolução da internet, Windows e segurança "ao vivo" desde 1994 quando a web entrou em testes no Brasil
6. Meu hobby sempre foi meu trabalho e a Microsoft como empresa (tanto que sei mais sobre ela do que provavelmente qualquer brasileiro)
7. Da mesma forma que o site BABOO se tornou referência em conteúdo sobre Windows, meu canal se tornará referência em vídeo sobre Windows (você aceitando ou não o que eu explico), e estou 100% focado nisso - algo que nenhum MVP está fazendo.
Eu não sou melhor que ninguém (MVP ou não), mas já passou da hora de eu criar vídeos mostrando o assunto que eu domino e ensinar os internautas a fazerem a coisa certa para aproveitarem AO MÁXIMO o Windows..
Pessoal, não se enganem: eu não sou fã de UWP, mas nem por isso eu preciso crucificar a Microsoft ou meu Windows 10 Pro por causa disso. Meu Windows 10 Pro funciona perfeitamente e eu considero irrelevante a existência dos UWPs que vêm com o Windows 10, da mesma maneira que considero irrelevante as funcionalidades que vieram com Windows no Windows 8, 7, Vista & afins, como modem, infravermelho, lupa, narrador, e muitas outras.
Simplesmente não há nenhum motivo racional, sensato ou maduro para dar xilique por causa das Aplicações Modernas e tomar a "brilhante" decisão de usar a LTSB - afinal seus desktops não são caixa eletrônica nem quiosques de shopping, certo?..
Sucesso!
Aurélio "Baboo"
MVP Windows
willlll
1,428
649
Awtomakto:
lecarom:
henrique araújo:
lxpai
VTECHCH
Macaco Tenso
Sucesso!
Aurélio "Baboo"
MVP Windows
Não é melhor que ninguém, mas em todas suas respostas, quis se sobressair e menosprezar os demais "(eu comecei a usá-lo bem antes de vc nascer)". kkkk
