o ssd parece normal:
Tá melhor até que o meu de 3 anos.
Olha as memórias ram, desmonta, limpa e, se for o caso de pentes duplos, testa um de cada vez.
Em momentos assim, eu acabo desmontado todo o PC e testando cada componente.
Boa sorte.
Boa sorte.
Mostra qual o processo que está usando 100%? Tentou matar ele pra ver o que acontece?estranho que o PC é novo, montei a menos de 1 ano. Agora ele está se perdendo no boot, só liga apertando f12 e selecionando o SSD correto.
Mostra sim.Mostra qual o processo que está usando 100%? Tentou matar ele pra ver o que acontece?
Meu SSD tem quase 4 anos e comprado usado, diz que ta melhor que o teu, sei lá se boto fé nesse programa.
Pessoal, estou usando esse lixo de Windows no notebook e as vezes ele dá umas travadas sem motivo no Chrome. As vezes quando minimizo ele e maximizo, ele fica numa tela preta e demora uns 3 segundos pra voltar ao normal. E as vezes só volta ao normal se eu clicar na parte de cima da tela (onde ficam as abas). Alguém sabe o que pode ser? É uma coisa a toa, mas é chato.
Também estou achando o notebook meio lento. Pra abrir o explorador de arquivos as vezes demora 4 segundos. Outro problema chato é o wifi que de vez em quando desconecta do nada. Aí só reiniciando pra voltar ao normal.
Estou usando esse notebook (é da minha mãe) enquanto minha mãe não descarta o notebook antigo dela e eu não resolvo o problema com meu PC (que ainda tá com Windows 7). Detalhe que o notebook velho da minha mãe é um Compaq com Pentium dual Core de 1ª geração (baseado no Core 2 Duo), 2 gb de ram, tendo como única vantagem o fato de ter SSD. Ah, e tá com Windows 7. Usar ele é mais agradável do que usar esse notebook novo com Windows 10 em termos de fluidez.
Esse notebook que estou usando não é nenhum top de linha, mas tá longe de ser ruim. É um Asus X555U com um Core i5 6200U, com 8gb de ram DDR3, vídeo dedicado nVidia 940M e HD de 500gb. Acho que não era pra dar esses problemas pela configuração que ele possui. Está com o Windows 10 original que veio nele, mas as vezes me dá vontade de instalar o Windows 7.
Deve ser os updates automáticos do Windows e dos drivers que deve ter estragado instalação.... Experimenta formatar o note do 0, e depois de formatado, tenta bloquear esses updates automáticos, principalmente os updates de drivers ..... VC pode fazer os updates mensais por aqui, em vez de usar o update automático, basta baixar o pacote mais novo ... https://support.microsoft.com/pt-br/help/4018124/windows-10-update-history
Acrescento mais um problema: para ver vídeos de alta resolução no You Tube, as vezes o vídeo fica travando. Fui ver um vídeo 360 graus e por isso coloquei uma resolução maior que 1080p. Ficou uma porcaria. Tive que baixar para 1080p pra ficar aceitável.
Estou digitando isso depois de ter que reiniciar mais uma vez porque o wifi simplesmente parou do nada. Ah, que lixo esse Windows. LIXO!
Putz...se tiver que formatar, instalo o Windows 7 mesmo.
Esse notebook é da minha mãe. O uso dela é básico. Única coisa que não pode ter são essas falhas de desempenho bobas (Chrome dando umas congeladas e rodando mal vídeos em alta resolução, wifi desativando do nada e só voltando se reiniciar). A atualização tem que ser automática mesmo pra dar menos trabalho para ela.
A razão de eu usar esse notebook ao invés de usar meu PC com vídeo onboard (minha VGA tá com problema) é pra rodar uns jogos leves (CS Global Offensive, Rocket League, Battlefield 2, Age of Empires 2 HD) que devem rodar melhor nesse vídeo nVidia 940M do que no vídeo onboard do meu processador Intel. E também é uma oportunidade que estou aproveitando para usar o Windows 10 (já que me faltou coragem pra instalar ele no meu PC).
No meu PC farei uma instalação do 0 do Windows 10 por um único motivo: quero testar o Forza Motorsport que não funciona no Windows 7. Mas diante da porcaria que esse Windows 10 continua sendo, estou pensando em deixar o Windows 7 em dual boot e só usar o Windows 10 para jogos que não funcionam no Windows 7. Porque a experiência com esse Windows 10 não tá sendo nada boa.
Mas vc acha que só dá pra resolver esses problemas formatando mesmo então?
Já tentei desativei aquela opção onde vc compartilha atualização com terceiros e desativei a telemetria pelo editor de registro.
Vou te dizer que fiquei bem chateado com que a MS fez com o W10, fui instalar no meu pc e,como relatei algumas páginas atrás, o menu iniciar e alguns efeitos ficaram com bastante lag, fiquei com medo de um dia o pc der problema de inicializar ou algo que perca muito tempo. Infelizmente, em alguns PC's, o W7 está sendo a melhor escolha. Só para constar, o Pc do meu padrasto eu reinstalei o W10 pro faz um mês, hoje ele precisou reiniciar várias vezes para internet funcionar e o chrome está travando muito, isso que ele nem assiste vídeos, estou cogitando instalar o W7 nele.Acrescento mais um problema: para ver vídeos de alta resolução no You Tube, as vezes o vídeo fica travando. Fui ver um vídeo 360 graus e por isso coloquei uma resolução maior que 1080p. Ficou uma porcaria. Tive que baixar para 1080p pra ficar aceitável.
qual a configuracao da maquina?Só para constar, o Pc do meu padrasto eu reinstalei o W10 pro faz um mês, hoje ele precisou reiniciar várias vezes para internet funcionar e o chrome está travando muito, isso que ele nem assiste vídeos, estou cogitando instalar o W7 nele.
PC dele é o acer aspire 5532, tem 4gb de Ram,ele veio com windows 8.1 e funcionava direito. Aqual a configuracao da maquina?
eu acho 4gb de ram pouco pro windows 10PC dele é o acer aspire 5532, tem 4gb de Ram,ele veio com windows 8.1 e funcionava direito. A
Em algumas placas aqui em casa isso funcionou, mas ficou sem ativar.uma coisa que eu notei, não sei se por coincidência, ao retirar um hd form formatado com o win 10 e o ligando em outra placa mãe, ele funciona perfeito, alguém me confirma isso?
Windows 10 Home funciona liso com 2GB de RAMeu acho 4gb de ram pouco pro windows 10
Poxa, tenho que aprender a manha entaoWindows 10 Home funciona liso com 2GB de RAM
Não é pouco, além que a grande maioria dos PC's ainda vendidos saem das lojas com 2gb de RAM, logo deveria funcionar liso. O problema do pc dele não é o uso da RAM e sim das atualizações problemáticas.eu acho 4gb de ram pouco pro windows 10
Me permita descordar, hoje em dia ate esses PCs e notebooks de baixo custo das casas bahia vem com 4gb de ram, nao creio que a maioria dos pcs vendidos tenham 2gb de RAMa grande maioria dos PC's ainda vendidos saem das lojas com 2gb de RAM
Infelizmente eu não sei de da para resolver sem formatar.. .... Mas vc pode tentar fazer a reinstalação dos drivers do note no site da Asus, e dos drivers de vídeo que vc pega direto do site da Nvidia e da Intel... Não pode esquecer de bloquear os updates de drivers lá nas "propriedades do sistema/hardware/configurações de instalação do dispositivo". Além disso ainda é preciso bloquear o update de drivers usando o programa "Shutup10_OOSU10 " ou o " W10_Update_showhide " . Aquela função das configurações de instalação do dispositivo não bloqueia 100% das atualizações de drivers( deve ser bug que tem no 10 e que nunca arrumaram), ai para bloquear 100% só como a ajuda dos programas de terceiros como os 2 que citei .... O update do Windows vc pode bloquear parando e desativando o serviço do Windows update.... Se for algum driver problemático, eu acredito que deva resolver o problema.. Se não for problemas de drivers, ai só vai sobrar fazer uma instalação nova + o bloqueio dos updates automáticos( do windows e drivers), e torcer para que os problemas não se repitam... A instalação do windows 7 ou 8.1 também podem ser ótimas opções , caso o 10 ainda continue zicando....
Aqui ta liso nas tres maquinas, tanto o PRO quanto o LTSB, sinceramente ou voces estão com ISO defasada, o PC de vocês não presta ou estão instalando algo que está dando defeito e voces estão criticando o SO. É perfeito? Não é e nunca vai ser, mas daí a chamar de LIXO e etc... é exagero.
Se estão usando por exemplo banco, esqueçam, principalmente se for CEF, o programa de segurança acaba com o windows. Se precisar usarem o PC pra isso instalem uma maquina virtual com Linux e problema resolvido.
Em qualquer hipermercado tu vai ver que os notebooks e PC's mais baratos tem muitos sendo vendidos até com 2gb e com W10 instalado. Se tu acha que estou inventando pode entrar em qualquer loja ou site, que vai ver computadores vindo com windows 10 até com 1gb de ram (se tiver com dúvida me manda mp que te mando o link). Encerrando o assunto acredito que o maior problema do windows 10 não é a quantidade de memória ram instalada e sim as atualizações que vêm defeituosas.Me permita descordar, hoje em dia ate esses PCs e notebooks de baixo custo das casas bahia vem com 4gb de ram, nao creio que a maioria dos pcs vendidos tenham 2gb de RAM
tem fonte disso?
