[TÓPICO OFICIAL] Windows 10
Mumm-Ra
Look at my Reindeer
21,759
17,175
www.botzin.net
Pergunta idiota,tentou instalar o drive em modo de compatibilidade?se já vc pode tentar o 8.1,o pessoal que usa não reclama desses bugs relatos aqui.
Não cheguei a tentar isso, mas consegui resolver, formatei de novo e o erro continuava, olhei no gerenciador de dispositivo e tava codígo 12, algo sobre recursos insuficientes, ai eu tentei algo bem inusitado mas que deu certo, minha mobo tem 2 controladores sata mas o secundário eu deixava desativado porque eu mandava desligar o pc e o pc fechava tudo, encerrava o win mas o hardware continuava ligado, girando os coolers etc, eu reativei essa controladora na bios e pra minha surpresa resolveu o problema do sli, só não tentei desligar o pc ainda pra ver se no win 10 tem o mesmo problema de não desligar. :haha:
Já to quase deixando do meu jeito, perder um fim de semana inteiro nisso mas ok, uma coisa que eu sabia que iria sentir falta no w7 eram os gadgets, principalmente porque eu usava pra monitorar as temps das vgas e o trafego de rede pela própria área de trabalho, mas ai eu vi que tem como adcionar eles no w10 através de gambiarra, instalei o 8gadgetpack e coloquei todos os gadgets que eu usava antes, mas justo esses 2 não estão detectando o hardware :poker: nvidia gpu temp não detecta a vga e tentei 2 gadgets de rede e nenhum detectou minha placa de rede :melior: alguém usa isso?
fatboyslim
1,017
234
Joinville-SC
Vc vai precisar da versão mais nova do Windows para poder usar vários aplicativos da loja da M$ ...
Caso não use a loja ou os aplicativos da loja, vc pode ignorar ou mandar o Windows ignorar o update de build...
Vc também pode desativar o Windows update(o serviço), passando a fazer as atualizações diretamente pelo site da M$ ... Por ele vc só vai baixar os updates de segurança. Para instalar, vc precisará ativar o serviço do WU , e uma vez feito o update, vc poderá desativar o serviço novamente.. .... Conforme vai saindo os novos, vc vai instalando por cima....Eu acho mais fácil manter o sistema assim do que pelo próprio Windows Updates... No 7 e no 8 dava para escolher updates que gostaria baixar, mas agora a M$ manda tudo junto ....
https://support.microsoft.com/pt-br/help/4000825
Olá amigo, tudo bem?
O windows, já baixou a atualização 1709.
Mas não quero atualizar ele.
Agora, mesmo desabilitando o windows update lá no serviços, ele volta a pedir para atualizar.
Tem como resolver isso? Ou vou ter que atualizar mesmo?
Obrigado
zex
2,666
972
Obrigado
Infelizmente de momento eu não tenho nenhuma solução, mas tem que ver qual é o processo que está ativo que está forçando o update para próxima build ... Eu estou dando uma pesquisada no google pra ver se acho algo... Eu não tenho uma solução para isso porque comigo isso nunca aconteceu. Costumo desativar Windows Update sempre que faço uma instalação limpa....
Tenta com o programa Shutup10 https://www.oo-software.com/en/shutup10 , nele vc marca tudo que for referente aos updates.....
marcelocruz
11400F+3070TI
20,590
6,301
73
Quero saber se vale a pena ou não usar o windows 10 LTSB?
Absolutamente não. Essa versão do Windows foi especificamente criada para ambientes extremamente controlados e sensíveis a qualquer tipo de atualização. É praticamente uma versão para estações semiburras.
Não é o que ocorre na tua casa ou até provavelmente no teu trabalho.
E não há qualquer ganho de performance com ela.
Não atualizar o sistema operacional é, no geral, uma decisão de profunda má qualidade. Especialmente hoje, no Windows, havendo opção para tornar esta atualização mais tardia. É inclusive o que recomendo. Saia de Branch Atual para Branch Atual para Negócios em Atualizações e Segurança, na área de Configurações.
Assim você receberá diversas atualizações, especialmente as maiores, mais tardiamente.
SPeeDx43
578
234
Recentemente fiz uma troca de Hardware porem não estou conseguindo mais ativar o W10, nem mesmo pela opção "Troquei de Hardware recentemente", estava usando a FCU 1709, alguma dica o já era ? :hmm2:
EleonorMkr
4,238
9,920
Curitiba
Pessoal, meu PC está ligando nestas telas:
Ele tenta restaurar o Windows e falha.
O que pode ter acontecido? só consigo dar boot apertando F12 e escolhendo o hd do sistema.
raphahxb
15,274
1,046
73
isso aconteceu com um amigo meu. se descobrir o motivo, posta ai
VTECHC
Usuário com Pendência
06/12/2008
1,148
186
Santo Andre - SP
Semiburra é esse tipo de analise. Uma multinacional usa pq o LTSB entao se ele nao recebe atualizações? Pq nao querem mimimi desnecessário e sim estabilidade de um sistema que é usado 24h por dia por dezenas de pessoas ao mesmo tempo.
marcelocruz
11400F+3070TI
20,590
6,301
73
Na verdade não é uma análise. É uma posição conhecida por qualquer profissional da área de TI que seja minimamente qualificado para tal. Eu nem precisaria ter as certificações da MS que possuo para chegar nesta conclusão. Diria que qualquer estudante de segundo semestre, tendo concluído qualquer cadeira de sistemas operacionais, sabe disto.
Sua declaração sobre "multinacionais" e LTSB mostra claramente que você não faz a menor ideia do que está falando.
Playck031
4,537
2,458
56
Bananaland
Lembro que alguém a um tempo atrás aqui estava reclamando que o computador estava congelando ou dando tela azul após o Creators Update. Demorei para caralho para atualizar essa merda, atualizou semana passada e desde então tive 1 tela azul e 4 congelamentos. Microsoft é muito competente, puta que pariu.
marcelocruz
11400F+3070TI
20,590
6,301
73
Na verdade qualquer sistema operacional sofre com esses problemas. As atualizações são para trazer desempenho e segurança, mas não há ambiente controlado. Então IOS, Android e Windows - assim como distribuições Linux - sofrem problemas em algumas atualizações. Especialmente quando trazem recursos ou muitas modificações. Por isso, caso não seja sobre segurança, o indicado é sempre aguardar um pouco para fazê-la. A opção de tardar os updates é uma boa saída.
dan70s
1,328
743
47
É que tem gente que não aprende. E pode apostar que virão "atacar" sua postagem com mais e mais achismos como de costume.
Esse ai defende o indefensável faz tempo.
Haja paciência.
XxDarkshotxX
xxdarkshotxx
11,739
921
Boa noite pessoal, minha rede depois de um tempo do nada perde conexão de rede, queria saber qual o comando para resetar as configurações do firewall e da rede?
thiih_
252
206
Marília/SP
www.deltress.com.br
Botão direito no icone de rede ao lado do relógio -> 'Abrir configuracões de rede e internet' -> 'Resetar Rede'
Pode variar de acordo com a versão do Windows, e eu traduzi pois uso windows em inglês, pode estar escrito diferente.
Arngrim
980
148
Porto Velho
Olha, aqui quando ficou nessa tela azul quando ligava, nada deu certo. Foi só formatando mesmo.
E sobre o cache das miniaturas, tô vendo que as vezes ele reseta aqui mesmo sem desligar o pc. Foda que não achei nada específico do win10 sobre isso.
Reações: EleonorMkr
Magnus Fuchs
2,168
430
HELL de Janeiro
Fui obrigado a formatar o PC hoje, eu atualizei o win, dois dias depois, eu vi a pasta windows.old e liz a limpeza de disco e a mandei embora.... Depois disso, o explorer não funcionava direito, nenu iniciar nem dava sinal, e até o alt tab tambem nada.
Reações: Playck031
EleonorMkr
4,238
9,920
Curitiba
Windows 10 faz a gente voltar no tempo. Como que pode uma máquina igual a minha apresentar lentidão e travar em tarefas básicas?
Reações: Playck031
LNDR
1,700
530
Você apagou a pasta 'Windows.old' manualmente ou a limpeza de disco fez isso (o que duvido muito)? Se fez manualmente... pra que você fez isso? Com que intuito?
Formate novamente e deixe o Windows nas configurações mais expressas/padrões possíveis. Veja se os erros retornam. Não apague nada manualmente. Deixe que o Windows faça tudo sozinho.
Que ISO e build você instalou ai? Quando alguns dos meus amigos 'fans' de W7 e W8 passaram pro W10 o elogiaram de tão rápido que ficou na máquina deles. Se você ta com esse tipo de problema na sua máquina (mais parruda que a deles), provavelmente você instalou uma build problemática, fez a formatação a partir de uma 'ISO ruim' ou fez o que não devia durante/pós-formatação.
Tente o seguinte: Caso o primeiro passo não resolva, tente o segundo e assim por diante.
1. Formate novamente com a mesma ISO, trocando o pendrive ou o programa que utilizou para o processo. (O objetivo aqui é verificar se não ocorreu algum erro/falha durante o processo de gravação da ISO)
2. Baixe outra ISO mais recente a partir do site oficial da Microsoft. (Se já fez isso, repita o processo. O objetivo aqui é tentar outro arquivo de ISO, caso o seu arquivo esteja 'falho' ou com erros intrínsecos)
3. Troque a ISO, o pendrive, o programa utilizado e faça uma formatação EXPRESSA do Windows. Deixe que ele decida tudo e não marque/desmarque nada manualmente DURANTE e APÓS o processo de formatação.
Não estou excluindo a possibilidade de o problema ser o próprio Windows para ambos os casos, mas a maior parte dos relatos de problemas aqui do fórum são derivados das causas que eu acabei de citar, que vão de problemas na gravação da ISO, problemas na própria ISO ou até o pior dos casos: o próprio usuário.
Testem e voltem aqui para relatar suas impressões, se possível.
copa10
3,394
1,721
Pessoal, to com um problema "bobo" mas q ta me irritando bastante no Windows 10, é o seguinte:
Faz uns 2 Dias eu recebi mensagem q tinha essa atualizaçao pra baixar : Atualização de recursos para o Windows 10, versão 1709, pois bem baixei e instalei normalmente ate ai de boa.
Só que agora toda vez q eu aperto Alt+Tab ou to com algum programa/jogo rodando em modo janela e abro alguma coisa por cima, o programa q esta em baixo (q fica em segundo plano), fica sem cor (como se tivesse um filtro preto e branco por cima) ou as vezes fica com uma cor estranha meio alaranjada/azulada, depende do programa q esta aberto e tal.
Porém quando eu volto a colocar o dito cujo do programa/jogo em primeiro plano (fecho oq tava aberto por cima ou dou alt tab novamente) ele volta ao normal.
Nao sei que raios é isso, ate pensei q fosse minha VGA indo pro saco ou algo do tipo, mas só acontece nessas duas ocasioes especificas e eu tenho outro HD com Windows 10 (sem essa atualizaçao) em dual boot e nesse outro HD isso nao ocorre.
Alguem sabe oq pode ser e como faço pra desativar isso ?
Reações: Playck031
Magnus Fuchs
2,168
430
HELL de Janeiro
Foi pela limpeza de disco. Quase tudo ao normal, só estou apanhando com o driver de audio, pois não consigo por de jeito denhum o audio para sair ao mesmo tempo no fone e na caixa de som
spxzr1
625
253
12
Erechim, RS
pelo driver da realtek vc consegue, ativa a opção de pedir o que foi conectado, dps de conectar o fone ou caixa de som normalmente, marca na caixa como fone de ovido e da ok, vai funcionar... em casa uso 2 fones e 1 caixa de som tocando ao mesmo tempo. 1 no painel frontal e 2 na mobo.
Բしᗋɱ૯ȠᎶᑌ¡ઽƬᗋ
Em busca das 10 virgens inexplicáveis
4,744
17,653
Rio de Janeiro/RJ
caras, depois da última atualização aqui o APP do UBER não localiza mais endereço nenhum, tanto no Mumia como no PC. Alguém ai q use UBER poderia testar o APP da loja e ve se consegue buscar endereço?
Dalai Brahma
os astros q regem os sabidos tbm regem os otários
6,483
2,541
J Pessoa-PB (Saudades, Recife!)
Fiz uma vez com ajuda de video mostrando... Envolve a mixagem de uma saída com outra, lá em 'dispositivos de reprodução'.. não lembro bem. Mas, é fácil de achar na web.
Magnus Fuchs
2,168
430
HELL de Janeiro
Ja tentei fazer dessas duas formas e não foi, só para sacanerar, jogando GTA, o jogo saia na caixa e o discord no fone
