[TÓPICO OFICIAL] Windows 10
wellingtoncm
Casual Gamer
161
73
Brasília - DF
Pessoal, boa tarde.
Alguém possui algum tutorial aonde explique tudo o que possa ser desativado no Windows 10, para deixá-lo o mais leve possível? Por exemplo o superfetch, updates, etc?
Só uso Windows 10 por conta do Forza 7, senão voltaria para o Windows 7...
manotroll
11,340
3,910
teresopolis
galera como eu forço uma verificação de update ?
Warlust
696
373
Curitiba
Gostaria de uma ajuda.
Apareceu a atualização para o Creators Update pra mim e deixei ela ser instalada normalmente. Terminado o update o meu pc se tornou uma verdadeira dor de cabeça. Nem o ponteiro do mouse está funcionando direito. O som fica travando, os jogos então nem se fala...ficou inutilizável.
Pelo jeito tem que restaurar o pc desinstalando tudo e não mantendo os arquivos, é isso mesmo??
Se alguém enfrentou um problema parecido e descobriu um jeito de consertar essa" bela" atualização da microsoft, me avise por favor.
Darkman1939
1,157
767
Galera,
Acontece eventualmente do meu PC travar, tanto jogando ou as vezes apenas utilizando o navegador. Não aparece nenhum tipo de erro ou tela azul, pois bem, verifiquei através do Visualizador de Eventos do windows que houve ERROS na Fonte Kernel-Processor-Power
Acredito ser algo relacionado a alimentação do processador, porém não tenho certeza, preciso monitor o horário que ocorre o travamento para comparar com o Log.
Para os manjadores, saberiam informar o que pode ser?
Cara, tem acontecido isso aqui tb, simplesmente congela o PC, tenho que resetar o PC manualmente, e volta ao normal, mas é bem esporádico e acontece até se eu só estiver na internet, já aconteceu com meu pc parado no desktop. Se souberem de algo para ajudar.
dcarneiro
889
Santa Cruz, Rio de Janeiro/RJ.
Eu ia postar nesse exato momento, que o meu pc tá congelando do nada. Mas o problema começou após a troca da VGA (saiu HD 6870 e entrou GTX 1070).
Fiz (ou tentei fazer) uma instalação limpa quando troquei a placa. Mas, aparentemente algo deu errado, porque vi pastas de programas que estavam instalados antes da formatação. Também tive que forçar a validação do Windows, pois não consegui fazer o procedimento através da minha conta e nunca que eu vou deixar de usar o windows por causa de palhaçada da M$...
Bom, sobre o congelamento, ele simplesmente acontece, do nada. Não dá tela azul, não dá mensagem de erro e o CTRL + ALT + DEL não funciona. Ele literalmente congela e eu tenho que reiniciar manualmente.
Queria ver com o pessoal se há algo mais "preciso" para eu fazer, porque ficar formatando toda hora é bem cansativo e, além disso, os programas que uso para trabalhar são um saco para instalar...
Darkman1939
1,157
767
Pois é o que vem acontecendo comigo, as vezes estou no PC sem nada rodando pesado e simplesmente congela e isso começou depois da última grande atualização do Win10. Eu fiz instalação limpa e nada, fiz reparação e nada....acontece raramente, mas incomoda.
dcarneiro
889
O f*[email protected] é que não tem uma causa certa. Vi em alguns fóruns a galera dizendo que podia ser memória, outros, processador mal encaixado, driver de vídeo... enfim, tá brabo...
Darkman1939
1,157
767
Bom, isso sei que não é. Pois sou muito cuidadoso com essas coisas. E começou depois da última atualização do Win10....antes disso nunca tive problema...Se eu souber de algo, posto aqui. ;)
manotroll
11,340
3,910
teresopolis
galera qual a versão mais nova no win sem ser beta ?
LNDR
1,700
530
Galera,
Você usa notebook ou é o PC da assinatura? Até onde eu saiba problemas com o Kernel estão geralmente relacionados a energia, ou seja, à alimentação do PC (fonte), como você mesmo relatou. Tenta pegar alguma fonte emprestada de um amigo e faça o teste aí. A sua fonte deveria aguentar tranquilamente sua configuração... mas se ela for antiga pode estar começando a 'pipocar'... Até porque se não me engano, fontes da OCZ possuem um projeto antigo, então isso é uma possibilidade.
Se for notebook pode ser alguma configuração de energia...
Posta mais detalhes.
Congelamento geralmente ta relacionado a temperatura alta, mas pode ser driver também, como parece seu caso.
Se você 'formatou' e viu pastas antigas, significa que não foi uma formatação limpa (do zero), mas talvez uma restauração do windows ou algo do tipo. Sugiro que se certifique quanto a isso.
Caso possa ser driver:
> baixe o programa DDU (só jogar no google)
> reinicie em modo de segurança e abre esse programa
> desinstale o driver clickando na opção 'Limpar e Reiniciar"
> quando reiniciar, instale o novo driver (click na opção 'instalação limpa' durante a instalação)
Faça isso e volte aqui pra relatar se resolveu.
Se começou depois da atualização, provavelmente deve ser incompatibilidade de drivers etc...
3 coisas a serem feitas:
1 - volte a um ponto de restauração anterior à atualização
2 - tente atualizar seus drivers... se possível veja o log do seu ultimo update e veja o que mudou
3 - faça uma formatação limpa
Eu começaria por aí...
Reações: dcarneiro
R3v3ng3R
3,146
2,543
Alguém aí c/ ryzen usando as correções contra o Meltdown e Spectre? Está afetando muito o desempenho? VLW :joia:
dcarneiro
889
Obrigado pelas dicas.
Farei sim. Mas não posso dizer quando. Tô meio limitado por causa de um mal jeito na coluna...
@LNDR
Fiz o procedimento de reinstalação dos drivers de vídeo, conforme sua orientação. Agora é aguardar pra ver se o problema era realmente esse.
Porém, fiquei encucado com a possibilidade de temperatura alta, já que aqui no RJ as temperaturas são de vulcão pra cima.
Instalei o Core Temp e ele aparentemente não mostra corretamente a temperatura do meu FX 8350. Inclusive, ele diz que a máxima dele é de 90º (achei muito). Marcou CPU em 36º (mais alta até então, desde que resolvi monitorar).
O AMD OVERDRIVE marcou 28,6º de margem térmica, que, segundo a metodologia que vi, significa que ele atingiu 61,4º.
Já o AIDA64 marcou 35º.
Durante a medição, apenas o Chrome, com 4 abas, o Core Temp, o AMD OVERDRIVE e o AIDA64 estavam abertos, além dos programas que são inicializados com o Windows (controlador de áudio, One Drive, Dolby, Windows Defender, Nvidia, Bluetooth, Shodõ, iCloud e Java).
O que acha das temperaturas?
LNDR
1,700
530
@LNDR
Cara, achei normal... a média estar entre de 25~45 graus acredito que seja tranquilo... e esse pico de 61,4º também é normal se você tiver jogando etc... aparentemente não é temperatura, mas eu continuaria monitorando só por precaução. Se aparecer algo acima dos 80º o negócio começa a ficar mais sério. Caso contrário, de boa.
Depois confirme aqui pra gente se o driver resolveu o problema ou não. abraço
Reações: dcarneiro
Dalai Brahma
os astros q regem os sabidos tbm regem os otários
6,483
2,541
J Pessoa-PB (Saudades, Recife!)
@LNDR
Grande, Carneiro! Como vão os Carneiro? teu brother sumiu...
Esquece Coretemp para AMD.. ele lê bem Intel. (ou seria o Realtemp??). Utilize o HWInfo64. Mais acertivo e completo.
dcarneiro
889
Então, 61,4º foi na oscilação. Só tinha esses programas abertos. Pode deixar que confirmarei sim. Abraço e obrigado pelas dicas.
Esquece Coretemp para AMD.. ele lê bem Intel. (ou seria o Realtemp??). Utilize o HWInfo64. Mais acertivo e completo..
Fala, Dalai! Tudo tranquilo? Estamos bem... rs. Meu irmão não é muito de acompanhar os fóruns.
Vou instalar o HWInfo64 e ficar de olho.
Grande abraço brother.
Splinter™
Usuário Master
9,589
3,532
Espero que o relato abaixo consiga lhe ajudar também em algo.
Fala brother, blz? Andei pesquisando um pouco a respeito do erro pelo google e, a maioria dos relatos é com relação a energia mesmo, não encontrei onde fala a respeito de fonte, mas de overclock ou configuração de energia. Mas voltando um pouco, do princípio dos travamentos...
OBS: a minha é uma Corsair CX650w
Logo que montei o PC da assinatura e efetuei a instalação do win 10 e os devidos drivers, o PC já apresentava esses eventuais travamentos, porém ocorriam com mais frequência, era coisa de 15~20 min e travava, mesmo não efetuando nenhum tipo de tarefa. Peguei o HD e levei á um amigo no qual formatamos, baixamos as atualizações mais recentes e assim funcionou perfeitamente por alguns meses. Há algumas semanas atrás, após uma atualização do Win10, o recurso do Software AI Suite 3 da ASUS parou de funcionar, necessitando de efetuar uma atualização fornecida pela ASUS e assim feito notei que os travamentos voltaram a acontecer o que me levou a suspeita de ser o software.
Pois bem, desinstalei o AI Suite 3 e mesmo assim ocorriam os travamentos o que me levou a crer que não era isso ou algum incompatibilidade.
Eu estava um pouco desconfiado de ser algum problema no kit de memórias(até porque quando ocorria o travamento os leds delas também travavam), algum defeito ou incompatibilidade, mas efetuei testes e não era nada.
Por um acaso, essa semana, descobri que meu processador estava rodando em overclock(3.8Ghz fixos, sendo que ele trabalha em até 3.4Ghz com o TB), possivelmente feito de forma automática pelo AI SUITE 3 da ASUS, talvez estivesse instável o overclock, causando esporadicamente esses travamentos, foi então que fui até a BIOS e botei tudo em Default e salvei as mudanças. Até presente momento (4 dias desde a descoberta) não houve mais travamentos e acompanhando a performance do processador ele tem rodado entre 1550mhz e 3200mhz.
Reações: CarlosAraujo e LNDR
LNDR
1,700
530
Entendi. É porque estou passando por um problema aqui com o Kernel 41, de desligamento do PC e suspeitei que tivesse algo a ver com seu caso, sem necessariamente ser a mesma coisa. Então pra ti é um pouco diferente mesmo, como imaginei.
Fico feliz que tenha resolvido seu problema, aparentemente. Volta depois pra confirmar se era isso mesmo hehe
luky22
3,161
1,920
Belo horizonte ( zona norte )
Aqui sempre vou em configurações >atualização e segurança >solução de problemas > windows update e pronto, vai fazer uma verificação com uma correção forçando a verificar o update novamente.
blacklynx
3,638
894
Alguém aqui já instalou o KB4078130, update para reverter aquele patch de "proteção" contra o spectre, que causou foi mais problemas do que soluções?
Pelo que pesquisei, ele só pode ser baixado pelo catálogo, mas alguém aqui já baixou e instalou?
Estou pensando em fazer o processo do ghacks, basta adicionar duas chaves no registro e desativa o patch anterior bugado e problemático.
Arngrim
980
148
Porto Velho
Pra quem tiver com a build 17074 e der problema no microfone, altera uma chave no registro:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\CapabilityAccessManager\ConsentStore\microphone
troca o valor de "Deny" pra "Allow"
luky22
3,161
1,920
Importante dica.
manotroll
11,340
3,910
teresopolis
o meu ta 1709
16299.192 como atualiza pro mais recente?
e outra como da um reset no Windows update ?
Bat
6,033
1,910
Londrina - PR
Galera, meu Windows 10 não atualiza de jeito nenhum.
A ultima atualização é de 17/12 e toda hora ele pede para reiniciar, reinicio e diz que deu problema e as atualizações não puderam ser atualizadas. Dali a pouco aparece a opção dizendo que vai melhorar meu windows com novas atualizações e pede para reiniciar novamente.
Já baixei uma ferramenta de correção e ainda não tive sucesso, agora o windows defender fica acusando o tempo todo que meu sistema tá desatualizado.
Alguém me da uma luz?
agradeço
BetoUK
1,806
1,683
Foz do Iguaçu
Estou para fazer um up para Z370 + i5 8400, ja comprei o kit mas gostaria de saber a opiniao dos colegas se vale a pena fazer uma instalacao limpa, estou saindo do Z97. Nao formato meu PC a coisa de mais de 6 anos, fiz up do vista para win7 para win10, troquei de plataforma duas vezes e de mobo 4 vezes sem reinstalar o windows, sempre resolvi os problemas. Fico meio preguiçoso de reinstalar todos os programas, reconfigurar as bibliotecas e tal, alguma dica? Valeu.
maur0
9,940
3,429
Curitiba PR
se pc ta rapido nem precisa formata como ta tempo de boot e restante abre tudo rapido? ideal faze limpeza com dism++ deve ta cheio de lixo no HD ocupado espaco a toa
Reações: BetoUK
