[TÓPICO OFICIAL] Windows 10
gugbyrne
Especialista
3,007
Rio de janeiro
Olá pessoal, alguém sabe me dizer por que o Windows 10 x64 não reconhece toda memória ram? Tenho 16GB instalados e na propriedade de sistemas fica 15,8. Já fica o lance do msmsconconfig e nada.
maur0
9,940
3,429
Curitiba PR
todo hardware tem uma pequena parte da ram alocada para hardware abre monitor de recursos e veja no seu
aqui meu so perde 10mb dos 20gb q tenh, no seu caso deve ta perdendo de 200 a 250mb veja nessa tela abaixo aonde diz reservado para hardware
Mponto
1,203
477
Confere no setup da bios se está alocando memória para o vídeo onboard. Já que você tem uma VGA offboard, pode desativar a onboard na bios.
Himitsu
SA BO NIM, KIUNHE!
2,755
1,160
Maricá, Rio de Janeiro
Cara, 200mb de ram é reservado pro sistema, não é como se vc fosse perder qualquer performance com isso...
blacklynx
3,638
894
Pessoal, preciso da ajuda de vcs.
Meu hd novo já está chegando, creio que daqui a pouco já esteja com ele em mãos.
Mas se tem algo que não quero fazer é reinstalar o windows 10 novamente, por um motivo simples: ele está funcionando perfeitamente, a muito tempo que não via ele funcionando assim.
Instalar do zero seria um pé no saco e nem lembro mais das configurações que eu fiz.
Sei que existe métodos como clonagem/espelhamento e é aqui que quero ajuda, como se faz isso?
Nunca fiz algo do tipo, meu win10 está em uefi/gpt, como é o procedimento de cópia?
Agradeço quem puder me ajudar aqui.
Thomson_
559
345
Hell de Janeiro
Eu uso o HD clone, tem versão Free https://www.miray.de/products/sat.hdclone.html
Tem outros programas que faz, como uso esse e funcionou não testei outros.
Reações: blacklynx
blacklynx
3,638
894
Opa, obrigado pela informação, bom saber que funciona.
Se não for um incômodo, vc poderia me fazer um resumo de quais as opções devo escolher pra fazer a clonagem?
No caso do hd novo, ele precisa estar formatado ou o próprio programa faz a formatação na hora da clonagem?
Thomson_
559
345
Hell de Janeiro
Esse vídeo é antigo, mais a ideia é a mesma.
Mponto
1,203
477
Tem o Macrium Reflect também. https://www.macrium.com/reflectfree
A versão free tem a opções de clonar HD's.
Pode instalar o programa no próprio Windows, não precisa dar boot nada. Mas feche todos os outros programas abertos, desconecte a internet, e não utilize o Windows enquanto estiver clonando. Se você começa a usar o Windows, o programa pode avisar que muitos arquivos estão sendo modificados e cancela a clonagem.
Ao abrir o programa, vai aparecer os dois HD's. Então, escolhe com cuidado "clone this disk" do HD que vc quer ser clonado, e seleciona depois o HD onde deseja clonar. E clica em finish e vai dando ok se aparecer alguma mensagem. O próprio software já cria todas as partições iguais ao seu HD antigo.
Depois de clonado, você desconecta o HD antigo e testa se entra no Windows com o novo. Se estiver tudo ok, e se o HD novo que você comprou é maior, então terá apenas que extender a partição, pois ela ficou menor, com o tamanho do HD antigo. Isso você faz no gerenciamento de disco do Windows facilmente. No gerenciamento de disco do Windows você também pode configurar as letras das partições, e remover as letras das partições de uso do sistema, que não precisam aparecer no gerenciador de arquivos do Windows.
blacklynx
3,638
894
O hd novo é o mesmo modelo do atual, então creio que será tranquilo, certo?
maur0
9,940
3,429
Curitiba PR
usa hd antigo pra boot e HD novo pra dados basta cria particao la em reFS e jogar oque quiser la, pq pensou que precisa reinstalar o sistema plugou hd ali cria particao e pronto bem simples
Mponto
1,203
477
Sim. Poderia ser até modelos diferentes. O único detalhe, é que se for o mesmo tamanho você não vai precisar extender a unidade depois de clonado. Já vai estar tudo ok.
Reações: blacklynx
gugbyrne
Especialista
3,007
Rio de janeiro
Fui em monitor de recursos, reservada para Hardware tá comendo 246MB, tenho 16GB instalado só aparece 15,8GB. Quando coloco a seta em cima de reservada para hardware diz que a memória reservada para uso do BIOS e de alguns drivers para outros periféricos. Não sei se quando monta um raid0 nessa mobo ela reserva a memória, também tem a questão do EFI boot. Só queria saber se é normal mesmo isso, assim eu paro de ficar grilado.
Mponto
1,203
477
Como eu postei lá em cima, você conferiu no setup da bios se está alocando memória para o vídeo onboard? Já que você tem uma VGA offboard, pode desativar a onboard na bios.
gugbyrne
Especialista
3,007
Rio de janeiro
A minha mobo é Off-board.
sLk
two minutes date. :)
4,894
861
Recife-PE
Cara, é normal esse pequeno de memória reservado pro sistema.
Aqui tenho 8GB, no Windows só mostra 7.9GB, no monitor de recursos que o @maur0 postou, aqui diz que 68MB está resservado para o Hardware... Normal!
@maur0 no caso, na sua print, mostra quase toda a RAM em uso (ou em cache) e quase nada livre. Você configurou algo pra ser assim? Aqui eu tenho 8GB, 2.8 em uso, 2.9 em espera, 2.3 livre... Não sei pq tanta ram livre.
maur0
9,940
3,429
Curitiba PR
isso automatico o windows faz isso apos semanas dias ligado ele cacheia tudo ae por isso de ter 0 livre pq ta cacheado tudo
sLk
4,894
861
Recife-PE
Makes sense.
Desde que liguei o pc, só fiz navegar no chrome e ouvir música no spotify, deve ter sido por isso.
Achei que podia ser alguma config na memória virtual, etc.
Obrigado.
blacklynx
3,638
894
@Mponto, esqueci de te perguntar algo sobre esse programa.
Vi um vídeo sobre ele no yt e a pessoa do vídeo aconselha escolher apenas "reflect instaler" em options, mas a configuração padrão vem setado reflect installer e pe components.
O que escolho aqui?
Mponto
1,203
477
O que escolho aqui?
Apenas Reflect Instaler.
Reações: blacklynx
blacklynx
3,638
894
Fiz isso e fiz todo o procedimento explicado por vc.
Resultado da obra: sucesso absoluto :mr2:
Windows 10 clonado funcionando a pleno vapor no hd novo, nem sei como te agradecer pela dica desse belo programa.
O macrium reflect funcionou perfeitamente e não levou sequer 15 minutos pro processo de clonagem.
Bastou espetar o hd novo e remover o antigo e aqui estou, já digitando este comentário usando o windows no hd novo.
Valeu mesmo man :joia:
Reações: Mponto
a wild bread
MAAAAARIOOOOO!
233
95
Alguém mais ta com problema no Windows 10 ? Eu ligo o notebook e na hora que aparece a tela de login da tela azul. :sqn::mesa:
no erro diz que é: Kernel Security Check Failure.
rexBauru
5,127
1,701
Bauru-SP
talvez erro no OC, os valores podem ter sido alterados e ai não carrega o sistema.
aqui uns meses atrás tive bastante erros como esse e a causa era que eu tava ajustando o OC e muitas vezes dava erro na hora de carregar os valores que eu configurei.
se não faz uso de OC desconsidere meu comentário :)
Por favor, alguem me indica algum visualizador de imagens pro win10, pq esse que vem nele eh HORRIVEL, e ja tentei restaurar o do win7 e nao consigo...obrigado
usa essa chave de registro que ela vai reativar o visualizador padrão que usamos a anos, ai é só definir ela como padrão quando for abrir as extensões JPG,BMP e etc.
Reações: demonzinho
eduardosky1990
361
12
Ola boas a todos queria que me ajudassem numa questao, formatei a pouco tempo o meu pc , windows 10 64 Bits , activado tudo direitinho, actualizei o windows update a baixar as actualizacoes e etc etc etc...
Acontece que , cada vez que eu desligo o pc a noite, no dia seguinte ao ligar ele novamente aparece-me nas notificacoes no ecra ao pé do horario (no ambiente de trabalho), uma actualizacao para o windows defender!
A questão é que eu clico em tranferir e no final diz (estado esta actualizado) até ai (OPTIMO)
Acontece que eu amanha ligo o pc e aparece a mesma actualizacao, ( a mesma )...
Deixo aqui o sprints que tirei, a actualizacao é esta:
Depois instala muito mas muito rapido assim do nada e diz :
Mas se eu desligar o pc agora que nao tarda eu vou dormir, Acontece que amanha já me aparece a mesma actualizacao!
Que tenho de fazer ?!
Pelo que me lembro depois de actualizar tudo e instalar programas e a steam e por ai fora, a ultima coisa que eu fiz fui isto :
Fiz isso, mas já coloquei em NAO CONFIGURADO (porque era o padrao dele ), reiniciei e mesmo assim voltou a pedir a actualizacao!
Espero que me ajudem, porque aparece sempre esta actualizacao, ou é algum bug do windows e deixo estar assim ?!
geese howard
364
339
Formata seu HD em GPT que ele reconhecera os 16Gb
