[TÓPICO OFICIAL] Windows 10
Dalai Brahma
os astros q regem os sabidos tbm regem os otários
6,483
2,541
J Pessoa-PB (Saudades, Recife!)
Galera falou do "iniciar" lento.. aqui é "configurações > "update, ativação...".. simplesmente travando. Só resolveu dedão no botão lig/desl . Atualizou ontem 1703 > 1709. Que saudade do Win ME... :dadtroll::lol2:
papamikear
4,551
290
Angra dos Reis
AMigos boa tarde eu tinha o windows 7 e migrei pra windows 10 desde o lançamento e sempre que precisei formatar a ativaçao foi automatica so que nessa semana fiz formatação e nao to conseguindo ativar mesmo colocando que troquei de hardaware e tal nao vai de jeito nenhum.Quando instalei na hora que perguntou o login dei o login errado depois consertei pra o login da microsoft que tem a ativação e mesmo assim nao consigo ativar alguem pode ter uma solução
Dalai Brahma
6,483
2,541
devo complementar meu post anterior.. agora, também, jogos fecham do nada.. sem erro.. Chrome também fecha.. quando não fecha de vez, abre a mesma página em branco, como se caísse a internet.. eu recarrego e volta.
E constantemente... enquanto escrevia este post, 1 vez.. durante outro post maior, 3x.
Há como desinstalar atualização ou só voltando ponto de restauração? e não deixa rastro da merda?
Eeprom
2,304
812
Porto Alegre/RS
Se você ainda tem o serial do windows 7 tente ativar ele por telefone e siga as instruções no caso de atendimento automático, se um atendente responder a ligação diga o seu problema que ele vai lhe dar o passo a passo para ativar ele isso se for original claro.
Faça uma restauração limpa do windows que deve resolver o problema, se estiver usando overclock desative ele. se mesmo assim ele apresentar este comportamento faça um teste das memorias pelo memtest para verificar se não é um erro nelas.
Dalai Brahma
6,483
2,541
Avaliando melhor no momento.. parece que era bios podre + 1709. Conjunto de coisas como resultado.
Arngrim
980
148
Porto Velho
Apareceram duas builds, 17115 e 120. A primeira funcionou bacana, a segunda tá com uns bugs estranho e nem vi solução nos fóruns. Quem puder pular, pule ela.
Dalai Brahma
6,483
2,541
Essa estavam programadas para a partir de abril.
0d14r3
AM User
1,016
113
Manaus - AM
São do Preview e passei por elas sem problemas. Estou na 123.
amauri_cs
403
96
12
SRN - Piauí
opa eai fera :)
então fiz como nesse tutorial , fiz só o PASSO 4.
Quem tem a versão HOME também pode fazer isso, só que pra acessar o gpedit.msc precisa procurar o atalho dele na pasta system32.
Valeu cara! fiz aqui esse passo 4 e deu certo. o bom é que não precisa de programas de terceiros.
demonzinho
Simple the best
2,591
1,615
Campinas
usa essa chave de registro que ela vai reativar o visualizador padrão que usamos a anos, ai é só definir ela como padrão quando for abrir as extensões JPG,BMP e etc.
oi, puis o registro, so que nao acho em abrir com e nem nas configuracoes do windows a opcao pra abrir as imagens com o visualizador padrao do windows...so tem paint, paint3d....e agora ?!
Scofarry
2,776
568
Esta explicado porque quem usa o Windows LBST fica por ele mesmo, poxa resolvi dar uma chance para o Windows 10 Home, por conta da licença, para variar estou tento um baita de um problema com o drive da minha placa de SOM ASUS DG Xonar, o que acontece é que ao instalar o drive alternativo [UNi-Xonar-1823-v1.80a-r3] o mesmo drive que estava usando no W10 LBST que na qual estava funcionando perfeitamente, até na versão PRO antes deu partir para LBST também funcionava perfeitamente, aqui com o HOME estou tento um problema que na qual o som esta sem grave e sem agudo, ele sai som mais sem grave e agudo, como não manjo de som não sei bem ao certo se é agudo, a unica coisa que sei que o som não esta funcionando como deveria.
Duro que já removi o drive umas 5 vezes, instalei uma versão mais atual e nada, tanto que em uma das tentativas o negocio bugou tanto que estava dando tela azul ao tentar remover o drive.
A questão é que esse drive que citei, é o mesmo drive que estava usando na versão LBST e na PRO antes de partir para ela, e funcionava de boa, as configurações e setagem estão as mesmas também.
Se alguem puder me dar uma luz, como resolver isso por favor. =/
Aparentemente parece ser alguma atualização recente do windows 10 que esta causando esse conflito para quem usa placa de som, utilizando os drivers Uni Xonar, duro que os drive Uni Xonar é a unica alternativa de driver para o Windows 10, pois o drive oficial nem é compatível com o Windows 10 pra variar, a Asus deveria rever isso ai.
Já testei todas as versões v1.81, v1.80, v1.75, v1.71, e nada o problema persiste, minha placa de som é uma Asus Xonar DG, não sei explicar ao certo o problema mais, simplesmente não tem grave e as vozes fica bem baixo bem de fundo quase não da para ouvir, parece um som de estúdio.
Removi o aplicativo de Dolby que vem com o windows 10 achando que pudesse ser ele, mais nada adiantou.
Ficar sem som no PC é tenso.
http://maxedtech.com/asus-xonar-unified-drivers/comment-page-201/#respond
hommer182
Boa tarde
Gostaria de saber se tem alguém para meu ajudar
Usava em meu pc o windows 7 ultimate tudo normal mas resolvi formatar e usar o windows 10 Pro dai surgiu o problema, uso um adaptador wireless usb TP Link TL-WN723N V.3 que usava normalmente no windows 7 e usando no windows 10 ta limitando minha internet eu tenho uma internet de 15 mb mas ta chegando no max 10, fiz os testes com o fio e usando meu celular e fica 15 mb normalmente.Alguem ai sabe o que seria?
geese howard
364
339
Boa tarde
Ta usando o mesmo driver do W7?
geese howard
364
339
Não o windows 10 mesmo instalou os drivers ai so instalei mesmo por fora o da vga e da placa de rede por causa deste problema com os drivers do windows 10 mesmo
Entao ponha o driver usado no w7 e faça o teste
noturane
2,296
753
galera, tem a venda key pro ltsb?
hommer182
Vai entender coloquei o adaptador na entrada usb frontal e funcionou no talo com toda a velocidade da internet mas jogando online deu umas engasgadas que n sabia se era a net ou o adaptador que coloquei na usb frontal, enfim acredito que o melhor a fazer e cabear mesmo vai dar um bom trabalho para mim mas no final e o melhor a se fazer.
rexBauru
5,127
1,701
Bauru-SP
estranho aqui uso esse arquivo que te passei o link, inclusive esse arquivo eu mesmo fiz o upload antes de te enviar o link, tenho ele aqui comigo desde 2016 e sempre funcionou.
Meu windows é x64 e ta na ultima versão, o seu tambem?
faz tempo que ativei ele, aqui ele aparece nas opções "aplicativo padrão" , ja no "abrir com" ele não aparece mais nesse caso acho que é porque eu ja uso ele como padrão.
se conseguir depois avise.
Vagner Silva7
1,168
450
Mudei pro Windows 10 Home recentemente e comum ele usar 2gb de ram sem nenhum programa aberto? :hmm:
Mponto
1,203
477
Reações: Vagner Silva7
Vagner Silva7
1,168
450
Sim. Para Windows 10, mínimo de 4GB no computador.
Ah tranquilo, tenho 8gb, estou imaginando em jogos mais pesados.. vai fica meio no limite creio eu.
Outra duvida a visualização de fotos e péssima, tipo nos outros Windows você conseguia visualizar as fotos sem precisa clicar, tem algo jeito de fazer isso no 10? Tipo os ícones ficar com as imagens invés daquele ícone padrão.
Edit: Eu resolve, e só ir na opção Arquivo>Alterar Opções> Modo de exibição, e desmarcar "Sempre mostrar ícones, nunca miniaturas".
Reações: Mponto
geese howard
364
339
Vagner Silva7
1,168
450
Esse EDGE é pior que o Chrome em consumo de memória... pensei que fosse mais leve.
Tentei da uma chance mas nem rola, uma aba no face já consumia mais de 1gb, enquanto no Firefox 300mb +-.
Reações: rlopes
