[TÓPICO OFICIAL] Windows 10
blacklynx
3,638
894
pode ser ate virus mineirando o seu pc veja oque ta consumindo cpu no gerenciador de tarefas
clika em cpu pra ele coloca em cima oque tiver mais usando
@maur0, o jdownloader 2 ainda precisa do java para funcionar?
maur0
9,940
3,428
Curitiba PR
Reações: blacklynx
Skyalphh
Todo mundo reclamando da 1803 mas qui no meu PC foi tranquilo, ficou tudo normal e bonitinho. Nenhum erro até hj.
Windows 10 PRO 64 bits
AMD FX 8350 3.50 GHz
RAM 12gb
SyncMaster ([email protected])
2047MB NVIDIA GeForce GTX 960 (EVGA)
Storage
931GB Western Digital WDC WD10EZEX-00BN5A0 (SATA)
111GB SanDisk SDSSDA120G (SSD)
AG22
2,472
344
Galera, minha namorada vai ficar com meu notebook, porém a licença do Windows está vinculada à minha conta Microsoft. Existe alguma maneira de desvincular essa licença da minha e deixá-la somente "na máquina"? Acredito que não dê para transferir para a conta dela pois eles podem caracterizar como "venda".
Em resumo, ela vai ficar com o notebook, mas não quero deixar minha conta Microsoft no computador.
Ou sei lá, deixar o Windows ativado (esse meu Windows é o W10 Home comprado no site da Microsoft) sem precisar inserir meu email.
Não sei se fui claro, qualquer dúvida é só falar que tento explicar de outra maneira.
Flw
blacklynx
3,638
894
Você não precisa instalar a parte, muitos programas estão usando java portátil, pelo que testei aqui da última vez, o BiglyBT e o Jdownloader 2 usam java portátil.
Gostei disso, como funciona, é preciso configurar algo? Tenho interesse nesses dois softs, mas sempre evito usá-lo por detestar java, mas como é possível usá-lo na modo portable vale a tentativa.
Havokdan
339
118
Que eu saiba, no caso do BiglyBT durante a instalação se ele não detectar o java 8 instalado, ele vai instalar a versão portátil sozinho, que fica dentro da pasta do programa chamada "jre", no jdownloader numa dessas desinstalações e reinstalações do java (sempre desinstalo a versão anterior para instalar a nova) eu percebi que ele estava funcionando mesmo sem ter a versão instalada, então só pode ter uma versão portátil também. Edit.: acabei de verificar e de fato usa uma versão portátil mesmo, fica também dentro da pasta do aplicativo com nome de "jre". Se você digitar no Google "Java Portable" você acha os links.
Lembrando que na versão portátil, somente o aplicativo relacionado com ele que interage com esse java, por exemplo, java portátil do BiglyBT só é usado por ele, nenhum outro aplicativo o usará, assim como do Jdownloader, então no presente caso tenho 3 javas aqui, dois portáteis, uma para o BiglyBT e outro pro Jdownloader 2 e um pro sistema (usando o instalador tradicional) para outros programas, como da receita federal e etc que usam java.
Reações: blacklynx
Eeprom
2,304
812
Porto Alegre/RS
Flw
Basta desvincular a tua conta do notebook e ela por a conta dela.
Reações: AG22
blacklynx
3,638
894
Beleza, dessa forma é perfeito, entendi o funcionamento. Me lembro que precisei usar um programa do tipo nesse formato no linux, ele precisava do java, mas não tinha java instalado no sistema, mas ao baixar e instalar o programa, ele também vinha com uma versão portátil. Vou testar o jdownloader 2, pois como pago um daqueles gerenciadores de links premium vai ser uma mão na roda usar ele.
Reações: Havokdan
amauri_cs
403
96
12
SRN - Piauí
Tava pensando em fazer o update pra build 1803, mas pelos relatos compensa ficar na 1709 mesmo por enquanto. Engraçado que aqui até agora o WU não mostrou a atualização pra 1803, bom que continue assim mesmo.
Maximoff
2,012
571
Boa noite pessoal. Seguinte, tenho a makina da assinatura e uso um M.2 como armazenamento principal. Particionei ele e deixei 70GB pro sistema. Formatei e instalei o windows 10. Após a instalação, fiquei com 49gb, instalei uns programinhas basicos mas foram poucos (office, ultra iso, driver nvidia, Utorrent, navegadores e CCleaner). Com o passar dos minutos fui perdendo espaço e hj, apenas com esses programas instalados, tenho 24Gb. Afinal de contas, pra onde foram esses GBs?
ChrisNowa
648
51
São Mateus do Sul - PR
Atualizações do office e windows sugam bastante espaço, faz uma 'limpeza de disco" e "limpar arquivos do sistema" q ajuda um pouco.
Reações: Maximoff
mmayk
626
235
Se eu trocar o HD do meu notebook perco a licença digital (vinculada ao hardware?) do Windows 10? Não queria ter que vincular numa conta :feelbad:
maur0
9,940
3,428
Curitiba PR
nao sei se perde aqui troquei placa mae e cpu e permaneceu a mesma licensa
0d14r3
AM User
1,016
113
Manaus - AM
Não sabe os tipos de licenças que existem para o windows? google it! ;) pesquisa que é a porta do conhecimento, espero que consiga aprender e ajudar os outros no futuro! :bat:
Grato pela informação ou falta dela. Voce devia seguir o proprio conselho.
Reações: AG22
mmayk
626
235
Talvez tenha dado sorte, não precisou formatar o HD né? Eu atualizei do 8.1 para o 10 então acho não tem mais uma key para ativar o 10, na verdade tem uma que acho ser do Windows 8.1 (Windows BIOS OEM) e outra do Windows 10 que o software ProduKey mostra, mas pelo que dizem essa do 10 é uma key genérica, talvez funcione ou não..
