pasta Windows.old ocupando 6GB aqui. Alguma necessidade de manter essa pasta ?
Acho que essa pasta é um backup do sistema, caso tenha problemas.Aqui eu deletei essa pasta
eu tiraria a placa de video dava uma limpada nos contatos, caso esteja com poeira ou suja ou simplesmente mal contato mesma coisa com as memorias rams, e verificar os cabos se estao conectados direito na placa mae de energia etc
depois se persistir problema ae veja timers da memoria ram se estao corretos depois voltagem na bios
nao esquece de ver tambem versao da sua bios se tiver nova pra atualizar atualize
Se o problema começou logo após instalar o novo SSD, ele seria minha maior suspeita. Faça uma instalação limpa no SSD de 60GB e veja se o problema persiste.
Tb estou nessa ... pensando em voltar para 7, visto que o DX12 não é problema ... praticamente não jogo nada em DX12, somente em 11 ...
Galera, uma duvida, eu nao queria abrir um tópico so pra isso, porque é uma resposta de ''sim'' ou ''não'' rs...
Eu tenho 2 hd de 1tb, um deles era de outro PC antigo, e ele tem badblocks, vira e mexe, qnd liga ou le ou ta ocioso ele faz uns barulhos de arranhar, barulho semelhante a ''choque,curto'', e eu deixei ele so pra bkp de jogos e tal, ele pode de alguma forma influenciar no meu HD novo que tem o windows, mesmo esse de bkp nao tendo o windows instalado, so bkps? Vlw
Caramba, é impressão minha, ou a M$ agora nao permite voce mais fazer updates pra versão 1709? Eu so bloqueei a instalação da versão 1083, antes dava pra fazer mais updates, agora faz so 4 instalações e fica com a mensagem!
''Seu dispositivo está em risco porque está desatualizado e não tem atualizações importantes de segurança e de qualidade. Vamos atualizar seu sistema para que o Windows possa funcionar com mais segurança. Selecione este botão para começar:"" obrigando voce a instalar a 1803 de qualquer jeito.
Pessoal, só dando um feedback aqui,
Problema:
Tanto no Windows 8.1 quanto no 10 (última build):
Desconecto Internet > Formatação Limpa > Drivers Chipset e IRST > Driver Vídeo > Driver Som > Driver Rede > Programas > Conecto Internet > Windows Update > Office 365 > Programas
Em todas as formatações fazia os passos acima, em algumas formatações ia até a instalação do Driver de Chipset e IRST, em outras ia mais adiante como até o Driver Vídeo e assim por diante.
Porém do NADA o windows CONGELAVA tudo, menos o MOUSE. Conseguia mexer o mouse mas não acontecia nada ao dar dois cliques, abrir pastas etc, só conseguia mexer o ponteiro e só.
Depois de algum tempo (poderia ser de alguns segundos a até alguns minutos) tudo voltava ao normal e o que fazia com o mouse nesse tempo congelado, o Windows abria os programas e qualquer outra ação que tinha feito.
Com isso fiz limpeza do gabinete, placa mãe, memórias, vga, SSD, HD, fonte, troquei cabos e drivers mas NADA adiantava, sempre congelava tudo de tempos em tempos.
Suspeitava do SSD que troquei, pois esse bug começou quando troquei o SSD de 60GB por um Kingston 240gb, porém mesmo ao trocar essa unidade SSD por outra na loja, o problema continuava.
Depois de fazer tantas coisas as únicas opções que até o momento corrigiram esse problema foram os seguintes passos:
No Intel Rapid Storage na guia Definições de Energia e Desempenho: Desabilitar o "Link Power Management", aqui estava habilitado, desabilitei.
Painel de Energia do Windows > Guia PCI Express > Gerenciamento de Energia do Estado de Conexão: Estava em Economia de Energia Moderada, coloquei em Desligado.
Qual dos dois corrigiu o bug não sei, mas vou deixar assim mesmo.
aqui CS GO esta com quedas horríveis de frames. sendo que antes eu tinha uma GPU mais fraca e não acontecia isso.
Qual a identificação da placa wifi, como fabricante, modelo, tipo (usb, pci, interno de notebook). Tive problema semelhante com um interno de notebook da Intel, n720, que caia constantemente e tive que trocar.Galera, to com um problema meio chato no Win 10... De tempos em tempos (diga-se minutos) o Wi-Fi desconecta e conecta novamente em questão de segundos, e só acontece com o Windows, o resto dos gadgets está conectado e funcionando.. Até pq acredito que se fosse o roteador ele não ia desconectar e conectar em questão de segundos. Alguém sabe como posso resolver isso? Valeu!
Depois da atualização do 1803 voltei a usar o Intel e até agora ele está ok, mas tive que alterar as configurações de energia da bateria para evitar que ele fosse desligado quando a bateria estava abaixo de 7%.
Aqui hoje também percebi isso, mas voltou ao normal depois que baixei a ultima atualização cumulativa pelo catalogo do Windows update.
Eu andava com umas travadas generalizadas, em que tudo sumia e apenas o mouse ficava na tela.
Troquei cabo Sata, quase gastei 3 mil reais em numa mobo + CPU + SSD + RAM, mas resolveu ao formatar a droga do windows.
Que tipo de Bugs ? Estou com a 1803 no notebook e no PC e esta de boa aqui. (saiu atualizando automatico)
O note usa a versão que vem nele, e se não me falha a memoria esta versão será vinculada a sua conta.Galera, uma dúvida aqui com a ativação... o meu notebook Odyssey vem com Windows de fábrica, mas na minha conta da Microsoft tenho a versão do Windows PRO que ganhei, por acaso quando eu ativo minha conta na máquina o serial da minha conta é ativado ou o note usa a versão que vem nele? kkkkk
