[TÓPICO OFICIAL] Windows 10
Scofarry
2,776
568
Java
1,273
298
Estou com um problema, o icon de som, da barra de tarefas some ao mudar o DPI scale para 110%, Só funciona se usar os padrões que já vem com a Microsoft, no caso 100 ou 125%, mas para mim 1440p/25" ficou melhor o 110 que os outros valores, apesar de ter utilizado o 100% por muito tempo. Alguem saberia como resolver esse problema?
Passos
75
Não resolve se reiniciar o processo do explorer ao alterar a dpi?
Java
1,273
298
não, a unica maneira que eu consegui resolver é foi mudando a dpi scale para um valor predefinido.
o espaço do icon aparece, só que fica invisivel e não consigo click.
davidcmc
4,207
449
Galera, para criar um pendrive de instalação do Windows 10 é necessário o Rufus ou posso usar aquele aplicativo da própria Microsoft?
A BIOS do laptop ficará em modo UEFI.
amauri_cs
403
96
12
SRN - Piauí
Aqui eu faço apenas a formatação do pendrive em fat32 e jogo os arquivos da ISO nele que ja funciona perfeitamente em UEFI.
amauri_cs
403
96
12
SRN - Piauí
Fazendo isso, a partição do HD onde o Windows 10 será instalado também ficará em GPT?
Fica sim. Uso esses comandos aqui no prompt e depois copio os arquivos da ISO pro prendrive.
  • Digite Diskpart *
  • Agora digite List Disk *
  • Select Disk X (substitua o X pelo número do pendrive) *
  • Clean (limpa todas as partições, sistema de arquivos)
  • Create Partition Primary *
  • Active *
  • Format Quick FS=FAT32 *
  • Assign *
  • Exit *
Reações: davidcmc
ATDS
340
53
Aqui voltou a ficar lento para iniciar após reiniciar, antes demorava uns 40~50seg, agora demora 1min 15seg ~ 1min 20seg e as vezes até 1min. 40seg.
Realmente eu acho que está estranho esse tempo de inicialização aqui, pois eu liguei meu pc antigo que é um Pentium E2140, 4GB DDR3 e video onboard, e esse windows está instalado desde 2010, e o pc iniciou o windows em 36segundos, e antes o 10 no meu pc atual demorava 40seg, esse windows 10 já me encheu com essa demora, mas não tem muito para onde fugir.
O pc que eu uso o windows 10 é um i7-2600 com 8GB DDR3 1333, GTX 1070, e HD SATA de 2TB.
davidcmc
4,207
449
  • Digite Diskpart *
  • Active *
  • Assign *
  • Exit *
Certo.
Então, não importa se o pendrive está como MBR ou GPT, se eu bootá-lo no modo UEFI, o instalador do Windows 10 formatará o HD como GPT, correto?
Pelo que está escrito nesse documento da própria Microsoft (https://docs.microsoft.com/en-us/wi...stalling-using-the-mbr-or-gpt-partition-style), o instalador detecta o modo (UEFI ou BIOS legacy) como o pendrive foi bootado e formata o HD em GPT ou MBR. Se UEFI, formata GPT. Se BIOS legacy, formata MBR.
amauri_cs
403
96
12
SRN - Piauí
Certo.
Com o pendrive formatado com esse comando e copiando os arquivos da ISO pra ele, aqui eu consigo iniciar tanto em modo UEFI como Legacy BIOS. Pressionando a tecla de boot(f11,f12,etc) vai mostrar as duas opções para o pendrive. E como vc mencionou, o instalador do windows vai formatar o HD conforme como você o iniciou. Se UEFI vai ser GPT, e se Legacy BIOS será em MBR.
Reações: davidcmc
Haaokus
834
453
Pelo jeito nada de melhorarem a versão 1803, cada vez que vejo falando de tela azul, problemas, sons etc, versão 1803 ta complicado
Gustavo.f.Ferreira
771
178
Isso é relativo. 1803 voando aqui nas duas maquinas da assinatura.
Scofarry
2,776
568
Aqui também esta super de boa a 1803, nenhuma tela azul, nenhum bug grave, esta bem estável.
pra não diver que tive um bug, mais isso já me aconteceu em versões anteriores, as vezes o processo explorer reinicia, fechando as pastas que estavam aberto, nada muito grave.
ATDS
340
53
Pessoal que usa HD quanto tempo demora para o windows 10 iniciar após reiniciar, ou ligar sem a opção de inicialização rápida ativada ?
marcoskamada
391
176
Galera, estou com dois servidores, que atualmente rodam Ubuntu Sever, mas serão substituídos por Windows.
Ambos servidores DELL com Xeon, um E5-2650v4 outro E5-2420v2
O cenário é um Servidor de aplicação com SQL Server e o outro faz replicação da DB.
A empresa que fornece a aplicação, disse que Win 10 Pro é o suficiente para eles.
Amigo, sou Analista de Infraestrutura/Datacenter
só escolha o Windows 10 se for por uma questão de custo.
O Windows 10 não é um S.O. Voltado para servidores. É para estações, client.
Você nunca terá a mesma performance da aplicação no Windows 10 se ela estivesse rodando em um Windows 2012 R2 ou Windows 2016 server. Um sistema operacional de servidor é preparado para um operação 24 x 7, tudo é preparado para performance e acesso multi usuário.
É melhor do que ouvir reclamações depois que o sistema está lento e houve uma falha nos levantamentos e aplicações de requisitos da aplicação.
Tipo. Você vai comprar uma ferrari, vai tirar o motor e colocar dois burros puxando o carro
raphok
272
133
Certo.
cara, tanto faz o formato da mídia
se for um disco novo, por padrão vai usar mbr se for bios e gpt se for uefi
mbr com uefi só se o disco já estiver em mbr (usado em placa mãe antiga por exemplo ou setado como modo legacy na uefi.. ou porque alguém deliberadamente resolveu usar mbr)
aqui eu tenho um pendrive em fat32 com o ISO do windows simplesmente extraído pra ele quando preciso instalar o windows 10
Haaokus
834
453
Aqui nesse PC, uns 15 sg
luky22
3,161
1,920
Belo horizonte ( zona norte )
Mas isso no modo de inicialização rápido?
No meu o mais rápido que iniciou são 32 segundos. No meu caso eu cronometrei.
Aqui 13 segundos, sistema voando baixo na inicialização.
Versão 1803 se portanto muito bem ate o momento.
Gustavo.f.Ferreira
771
178
Como configura esse modo de inicialização rápida ? aqui acho que demora uns 40 segundos.
ATDS
340
53
Isso no HD ou SSD?
No meu são 40 segundos na inicialização rápida, e as vezes 32 segundos. Ela vem habilitada por padrão.
Quando tu reinicia sem desligar quanto tempo demora ? Aqui está demorando 1 minuto e 30 segundos, já chegou a 2 minutos, e estou pensando em reinstalar o windows por causa disso, mas estou em dúvida se instalo o 10 novamente, ou o 7, ou talvez até alguma versão anterior a versão 1803.
Haaokus
834
453
Bom, resolvi contar, se for contar, desde que clico em reiniciar até ele volta ao windows, +- 1 minuto.
Se eu contar desde que aparece a tela pra apertar Del,pra entrar na bios, ou melhor, no logo da GibaByte, 34 segundos...+- 10 segundos desde que aparece o logo do windows
Reações: ATDS
ATDS
340
53
Eu deve estar com problema mesmo, pois ele leva 1:20 ~ 1:30 assim que some a tela da bios até aparecer a tela da área de trabalho, antes demorava 40 segundos, eu não sei se foi alguma atualização, ou 2 quedas de energia que houveram no mês passado. Eu vou ver aqui se reinstalo o 10 ou coloco o 7.
Obrigado pela resposta.
Haaokus
834
453
Da uma olhada, usando o HD tune...se aconteceu algo, badblock ..o meu antigo, nao sei quanto tempo levava, sei que aos poucos foi piorando também, ate que precisei trocar!!
