estranho aqui eu peguei 14393.0 e fiz assim e deu hehe sera q S.O host no caso aqui uso 8.1 tem alguma influencia na hora de integrar update e nao da erro e se for no seu caso vc ta no win10 né, no dism++ nisso? deve ter alguma coisa estranha
e eu fui do .0 ja pro penultimo update .2668 ae depois 2670 mas creio q se colocase 2670 direto ja iria tambem
pode ser isso mesmo no win10 qvc esta usando alguma coisa no dism++ nao de tao certo ja que aqui com windows 8.1 eu consegui faze a integracao.
tenta instalar 14393.0 depois poe KB4132216 e finalmente o .2670
em vez de ir do .2248
outrodalhe pode ter infliuenciado windows update estava desativado no servico quando integrei o update sera q tem alguma influencia vai q com winupdate ligado daria algum erro?
acho q 1809 ta uma bomba por isso hehe o 1607 ta mais certinho com consumo bemmm menor em tudo dizem q da bem menos stuting nos games tambem nessa versao
pra ter uma ideia
versao lite 14393.2670
https://plus.google.com/photos/photo/100303606009616837193/6637158868706649938
versao normal 1809 todos updates ja incluido
https://plus.google.com/photos/photo/100303606009616837193/6637159030665190034
Eu estava tentando fazer o update de um windows que já está instalado no PC... A minha iso é a 14393.0 , Eu testei com a editada e com a original sem editar ... Sobre a 14393.2248 eu citei ela porque ela é a ultima que não precisa do KB4132216, porém o que estou tentando fazer é justo o update da 14393.0 para as ultimas ... Eu vou fazer o teste integrando os updates diretamente na iso... Para depois fazer a instalação( formatação do PC) e por fim tentar fazer o update para ver se aceita... Eu tentei desativar o o Windows update e o resultado foi o mesmo.. Infelizmente eu vou ter que ir testando na tentativa e erro até acertar...
Edit: Então dando continuidade a gambiarra..kkkkkk... Se integrar o update diretamente na ISO, a ISO instala de boa com o update cumulativo, até tudo bem, mas na hora de fazer o update dentro do Windows, para os instalar os updates mais novos o sistema da o mesmo problema e falhar aos 99% ... A intenção de testar assim era para saber se iria atualizar dentro do Windows sem precisar formatar o PC a cada vez que quiser atualizar....
Edit de novo...: Então, não conseguir fazer com o o sistema atualize de forma normal e nem pelo DISM++ dentro do Windows que pretendia atualizar, não vai, ele sempre falha nos 99% ...
Mas eu consegui fazer a bendita atualização usando outra forma!!!!
Essa outra forma consiste em usar um Pendrive bootável com o Window 10 PE( na verdade eu usei o Windows 10 que veio no Hirens novo).
O processo de update é com o DISM++ mesmo e não muda .. Uma vez dado boot no PC com o Windows do Pendrive, usa-se o DISM++ para fazer o update do Windows que está instalado no HD do PC e quanto o processo terminar, basta reiniciar o PC para poder curtir o Windows velho atualizado ( Chupa M$ kkkk).
No teste que fiz aqui, eu instalei a Home 14393.0, fiz o update para 14393.2639 e foi de boa, logo em seguida fiz o teste da 14393.2639 para 14393.2670 e foi de boa também , isso mostra que provavelmente será possível atualizar com os próximos Updates Cumulativos sem muitos problemas...
Esse processo também funciona , se colocar em outro computador o HD que tem o Windows que pretende atualizar .... O PC só precisa ter um Windows (de preferência o 10) funcionando...
Edit- Mais Um... kkk..... Também da para instalar os updates cumulativos usando pendrive com a ISO do Windows( Substitui o Windows PE citado anteriormente e é até mais fácil porque já provavelmente vai ter o pendrive pronto..kkk) ...Procedimento: De boot no PC com o pendrive + ISO do windows, deixe-o carregar até a tela que permite escolher teclado/idioma , aperte Shit+F10 para abrir o prompt de comando, uma vez aberto o prompt de comando( usando o comando CD nome das pastas e tal, é aquele do DOS para navegação), vá até a pasta onde está o executável do DISM++ e execute DISM++, o resto é tudo igual .....
