é de boa se manter placa de video e hd nao da problema algum
No caso, é só a MB que irei trocar, de resto irei manter o mesmo.
sim passei pelo mesmo q vc e serial continuou ativando normalmente tinha q9550 troquei mobo e cpu por xeon e tudo ok depois de formatarNo caso, é só a MB que irei trocar, de resto irei manter o mesmo.
Bom, depois de quebrar bastante a cabeça descobri algumas coisas no pc.Meu patrão, você usou um "ativador" do Windows? A causa pode ser essa (acredito), muita coincidência.
Ou então esse SSD veio com defeito, existe a probabilidade (remota, mas existe).
Pode ser algum problema com relação à algum driver.
Dá uma lida aqui:
7 Solutions to Fix IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Windows 10 - MiniTool
After the computer has been used for a while, suddenly there is such an error on the screen: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. This article will tell you how to solve it.www.minitool.com
Você pode resetar sua BIOS também:
Depois volta aqui!
Esse maluco que tá te respondendo não sabe nem o que fala e usa ativador pirata.No caso, é só a MB que irei trocar, de resto irei manter o mesmo.
No seu caso, de troca de mobo, o Windows não vai ativar porque o HWID muda com a troca da mobo.
Você pode entrar na sua conta Microsoft pelo site e tentar desvincular sua licença do hardware atual ou, se não conseguir, ligar no suporte que eles fazem isso para você.
Exatamente! Eu, quando troquei na época meu antigo combo (um q9550) pelo o atual, entrei na conta Microsoft e desautorizei a licença no antigo, e ativei depois no novo, é tranquilo isso!
Exatamente. Qualquer problema, só ligar no SAC da Microsoft que eles te orientam.Então pelo que entendi do que me relataram, eu desvinculo esse meu desktop e quando for ativar o novo hardware uso a mesma key ?!
Legal, acho que até sexta-feira estarei efetuando esse procedimento, ai volto aqui dar um feedback se deu certo.Exatamente. Qualquer problema, só ligar no SAC da Microsoft que eles te orientam.
Boa tarde galera.
Alguém sabe como ativar automaticamente o HotSpot Móvel, ponto de acesso nativo do Windows 10, na inicialização?
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=nomedarede key=senhadarede
* (pode ser opcional, depende qual rede subirá, se for a atual, não precisa dessa linha.)netsh wlan start hostednetwork //start hotspot
Shell:Startup
Vai na parte de atualização e lá embaixo tem o Windows Insider. Se inscreva, escolha a opção que quer e reinicie o PC.Como faz pra atualizar pra essa versão 2004? tô up to date na versão 1909
Galera q tá usando a 2004 confiram por favor se há um bug estranho aí. Quando arrasta a janela do CPU-Z, ela fica muito bugada, muito delay mesmo. Exclusivamente o CPU-Z (até então). Já vi em 3 máquinas diferentes, mas como eram parecidas, não sei se é bug geral.
Depois quando for procurar atualizações o sistema vai te oferecer para instalar a versão 2004.
Eu não tenho hábito de ficar formatando do zero. Simplesmente atualizo e funciona numa boa pra mim.como sempre eu vou esperar o "MediaCreationTool2004.exe".. não deve demorar mais do que uma semana agora
Mas vc esta com esses bug na versão 2004 ou esta com a 1909 e querendo saber se á algum problema ?
A versão 2004 ainda esta no insider que a versão que vai conter bugs justamente pra galera dar o feedback pra M$ arrumar antes do lançamento final.
Também queria saber quando vão lançar a versão nova
estou querendo formata o PC mas vou esperar sair logo a nova versão
que já faço uma instalação limpa
