Pois é... Também penso isso. Mas meu sistema tá tão redondo e com todas as personalizações que eu fiz.Eu instalava do zero mas fazia uma partição nele de apenas 100GB para o sistema e deixava 400GB livre para jogos, filmes etc.
Deixa assim por enquanto e quando o SSD chegar você clona ele e na próxima formatação você pode fazer isso que mencioneiPois é... Também penso isso. Mas meu sistema tá tão redondo e com todas as personalizações que eu fiz.
E a instalação é bem recente, instalei o sistema no notebook em Janeiro, quando tirei ele da caixa.
Show de bola.Deixa assim por enquanto e quando o SSD chegar você clona ele e na próxima formatação você pode fazer isso que mencionei
Verdade, software da migração é muito bom e prático.Show de bola.
Ainda bem que a Samsung já disponibiliza o software de migração no site deles.
voce faz parte do insider preview? se sim sai fora ou desloga a sua conta.maur0, tentei pelo promp de comando e funcionou!!!
Muito obrigado mesmo!! Mas, se eu tivesse atualizado pra 20H2 via windows update os meus jogos e aplicativos continuariam funcionando ou precisariam ser reinstalados?
Não faço parte do insider preview, mas, após inserir os 2 comandos a Microsoft parou de tentar instalar a versão 20H2 que realmente não me interessa, mas, em contrapartida o boot (com SSD) que levava 7 segundos agora tá levando 140 segundos.voce faz parte do insider preview? se sim sai fora ou desloga a sua conta.
coloca pc pra "dormir" em vez de desligar ele completamente quando vc liga no dia seguinte ja vai estar no windows nao demorando nem 1 segundo pra poder usa-lo, nao pode desligar da tomada daí se usar essa opcao pois ele usa 5v da fonte pra manter ram e cpu ativo usando minimo de energia, sera que ia gasta muito $$ no fim do mes usando essa opcao todo dia pc ficando digamos 10h todo dia nesse standby?Não faço parte do insider preview, mas, após inserir os 2 comandos a Microsoft parou de tentar instalar a versão 20H2 que realmente não me interessa, mas, em contrapartida o boot (com SSD) que levava 7 segundos agora tá levando 140 segundos.
E outra coisa: só tenho conta local e por isso não posso deslogar.
Existe alguma alternativa para recuperar o meu boot original de 7 segundos?
Eu só uso modo hybrid sleep.coloca pc pra "dormir" em vez de desligar ele completamente quando vc liga no dia seguinte ja vai estar no windows nao demorando nem 1 segundo pra poder usa-lo, nao pode desligar da tomada daí se usar essa opcao pois ele usa 5v da fonte pra manter ram e cpu ativo usando minimo de energia, sera que ia gasta muito $$ no fim do mes usando essa opcao todo dia pc ficando digamos 10h todo dia nesse standby?
poois é nao sei como é ese hybrid sleep oque muda dele comparado ao opcao so dormir? a dormir ele desliga tudo deixando so ram e cpu ali sendo alimentado no minimo, provavel que chipset tb seja alimentadoEu só uso modo hybrid sleep.
Pena que alguns equipamentos dão pau com essa função habilitada.
Aqui também atualizei e todos os aplicativos e jogos estão funcionando perfeitamente.Pelo menos quando fiz a atualização tudo funcionou perfeitamente bem, jogos aplicativos, softwares tudo mesmo.
Reinicia a maquina e tente novamente.Alguém tá com problema em atualização do Windows update? 0x80070643. Tá aparecendo esse erro ao atualizar o Defender.
Não sei se é geral isso ou um erro exclusivo aqui.
Aconteceu aqui. Fui no windows defender e atualizei por ele.Alguém tá com problema em atualização do Windows update? 0x80070643. Tá aparecendo esse erro ao atualizar o Defender.
Agora do nada acabou de abrir uma tela ao lado do relógio, informando que o sensor e tal foi ativado. Fui ver e era uma parada para ficar de olho quando o armazenamento esta muito cheio, quase chegando no limite do ssd(meu caso).
Fui ver em meu computador e constava somente 6gb disponível. Meu ssd tem 128gb e jamais passei da metade usada.
Alguém sabe o que pode ser ou algum programa bom pra ver o que mais está "pesando" nisso???
Já exclui tudo da lixeira e todos os pontos de restauração. Ai subiu pra 28Gb disponivel. Mas tá bem abaixo ainda.
Atualização: Acabou a força aqui em casa. Mas já voltou. Quando iniciou o computador, fui em meu computador e tinha disponível 83gb. Que phorra de bruxaria é essa??kkk
Saiu uma atualização grande agora a pouco, só não está claro se corrige essa hagadaGalera alguém ja recebeu a atualização do Windows que vai corrigir a KB5001330 ?
Opa valeu fiz agora a pouco e mais tarde vou fazer os teste em games.Saiu uma atualização grande agora a pouco, só não está claro se corrige essa hagada
microsoft podia lanca win 10 home LTSC baseado nesse mesmo LTSC por preco menor por vir menos coisas, mas nao querem nem saber disso néPessoal se matando ainda com o Windows 10 Pro ....
Melhor coisa que eu fiz, foi migrar todos os meus dispositivos, dispositivos de amigos e parentes para a versão do Windows 10 LTSC 2019 .... "Ainnnn, mas não tem a Loja" ... Tem sim, é só instalar ela!
Sistema muito mais rápido, fluído, sem "fruk fruk" e não tem o tanto de bug igual o 10 Pro ... pelo simples fato de não ter esses updates doidos cosméticos que ferram o sistema todo!
Microsoft não esta nem ai pra usuario domestico, o negocio deles e empresa e servidores.microsoft podia lanca win 10 home LTSC baseado nesse mesmo LTSC por preco menor por vir menos coisas, mas nao querem nem saber disso né
Microsoft has fixed the recent Windows 10 gaming performance issues
As Microsoft noted, a small subset of users has reported lower than expected performance in games after installing this update.
Most users that suffered from this issue were running games full screen or borderless window modes and using two or more monitors.
In order to resolve this issue, Microsoft is using Known Issue Rollback (KIR).
This solution enables Microsoft to “quickly revert a single, targeted fix to a previously released behavior if a critical regression is discovered“.
Windows 10 gamers will automatically receive this latest update (in other words, you won’t have to manually download anything).
Microsoft claims that it may take up to 24 hours for the resolution to propagate automatically.
Additionally, restarting your PC system may fasten the process.
KB4023057: Atualização para componentes do Serviço de Atualização do Windows 10
