É, farei isso, não vou mexer no que tá quieto, tá funcionando redondinho. Deixar pra quando aparecer algum problema referente ao chipset, aí atualizo.Não vejo motivos pra atualizar já que está funcionando 100%, deixa como está
Exato deixa pra atualizar futuramente caso aparecer algum problema.É, farei isso, não vou mexer no que tá quieto, tá funcionando redondinho. Deixar pra quando aparecer algum problema referente ao chipset, aí atualizo.
Qual o medo de atualizar um driver? atualiza, se não ficar bom, volta pro anterior, no gerenciador de dispositivos tem a opção pra fazer issoÉ, farei isso, não vou mexer no que tá quieto, tá funcionando redondinho. Deixar pra quando aparecer algum problema referente ao chipset, aí atualizo.
Não precisa, pois o Windows 10 não tá com esse problema do Windows 11.Pessoal, será que vale a pena atualizar o driver de chipset que saiu para AMD hoje? Pra quem está no windows 10 praticamente quase nada de novo foi inserido, não vi nenhum problema no meu sistema que precisasse atualizar.
Vale a pena o risco, atualizar o driver de chipset ou deixo tudo como está?
Corrigido no W11.Terminei saindo do 11 e voltei pro 10. Tudo funcionando bonitinho, nada de L3 cagado etc.
Galera estou com problema de jogos fecharem sozinho do nada, não sei onde está o problema, onde consigo ver algum relatorio de erro do windows ? Queria ver se tenho algum norte para seguir.
Bom dia! Pessoal, onde acho o papel de parede oficial do windows xp? Queria usar ele no windows 10, acho aquele papel de parede do xp muito bonito, agradável.
Alguém sabe me informar onde acho ele em resolução 1080p, 1440p ou 4k em algum lugar de confiança?
Obrigado @maur0, gosto do sentimento de tranquilidade e nostalgia que esse papel de parede passa.
Meu antigo notebook estava com a bateria da BIOS meia bomba já e como usava na maior parte do tempo com a bateria desconectada as vezes passava por esse inconveniente, tinha dias que não sincronizava nem a pau, tinha que arrumar na unha.Pessoal porque alguns casos o windows 10 não sincroniza a hora com o servidor da Microsoft ? No meu pc particular formatado só pega a hora da BIOS. No pc de onde trabalho sincroniza normalmente no servidor da microsoft... é a placa mãe que está afetando isso ?
Então, estranho que a placa mãe não tem nem dois anos de uso, me parece algum tipo de configuração. O windows só aceita a hora que está na bios, ou seja, tenho que atualizar a hora sempre pela bios.Meu antigo notebook estava com a bateria da BIOS meia bomba já e como usava na maior parte do tempo com a bateria desconectada as vezes passava por esse inconveniente, tinha dias que não sincronizava nem a pau, tinha que arrumar na unha.
Mas a hora da BIOS não está mantendo? Já tentou rodar o comando de sincronizar horário pelo cmd? Tem como alterar o servidor ntp também ...Então, estranho que a placa mãe não tem nem dois anos de uso, me parece algum tipo de configuração. O windows só aceita a hora que está na bios, ou seja, tenho que atualizar a hora sempre pela bios.
21h2alguma nova e mais recente iso final do win10?
no techbench ainda no 19043.928
Veja se tem algum antivírus, ou aplicativo, ou sua internet, bloqueando o acesso ao servidor de sincronia de hora. Nas configurações de data e hora antigas, pelo painel de controle antigo, vc consegue também mudar o servidor de sincronia.Pessoal porque alguns casos o windows 10 não sincroniza a hora com o servidor da Microsoft ? No meu pc particular formatado só pega a hora da BIOS. No pc de onde trabalho sincroniza normalmente no servidor da microsoft... é a placa mãe que está afetando isso ?
Pior que aqui tb, o GTA V por exemplo. Estranho que ele da 1hora certinho e crasha.Galera estou com problema de jogos fecharem sozinho do nada, não sei onde está o problema, onde consigo ver algum relatorio de erro do windows ? Queria ver se tenho algum norte para seguir.
Cara o meu problema você não vai acreditar. Descobri que só fechava com jogo original, jogos jack sparrow não fechava, a solução foi sincronizar o horario do windows perfeitamente ( acredito que alguns segundos da hora estava errado, e o denuvo ou anti cheat bugava e fechava o jogo.) Aqui essa foi a solução, testa ai, se não for isso geralmente é overclock(XMP) na memoria!Pior que aqui tb, o GTA V por exemplo. Estranho que ele da 1hora certinho e crasha.
Estranho q aqui eh só o GTA V, e sempre de 1 em 1 hora. Eu vou tentar migrar ele pro ssd para ver se vai.Cara o meu problema você não vai acreditar. Descobri que só fechava com jogo original, jogos jack sparrow não fechava, a solução foi sincronizar o horario do windows perfeitamente ( acredito que alguns segundos da hora estava errado, e o denuvo ou anti cheat bugava e fechava o jogo.) Aqui essa foi a solução, testa ai, se não for isso geralmente é overclock(XMP) na memoria!
Mais alguém aqui na espera do W10 LTSC 2021?
Vai ser baseado na versão 21H2 e deve ser lançado agora em novembro.
Pra quem não conhece, é a versão mais pelada do W10, que não vem nem com visualizador de imagens, e não fica recebendo atualizações que quebram o sistema.
Quem tem key do W10 Pro, consegue validar essa versão daí?
