Últimas notícias do Adrenaline
vai no update que vai atualizar para 22000.778instalei hoje aqui em casa, onde vejo qual build estou? e quais configuraçoes iniciais fazer?
achei... 21H2 / 22000.318
menu de widgets vale a pena? nao curto logar conta no windows..
valeu! deu certo!vai no update que vai atualizar para 22000.778
Durante a instalação experimente deixar o cabo de rede e/ou wifi desconectados.Bom dia. No Windows 11 existe alguma forma de na instalação não precisar logar uma conta Microsoft....acho isso um saco....
Aqui deixei, e mesmo assim pedia para estar conectado na internet para continuar. Sem internet não instalava de maneira alguma.
Na última build não está mais permitindo outro tipo de conta?
A build que estou usando ainda permite 2 métodos de bypass pra criar uma conta local. Tentem aí, quem sabe ainda funcionaNa ultima que baixei utilizando a ferramenta da Microsoft não.
Últimas notícias do Mundo Conectado
Criando instalador usb com a ultima versão beta do rufus, vc pode optar pra instalar com conta offline.Bom dia. No Windows 11 existe alguma forma de na instalação não precisar logar uma conta Microsoft....acho isso um saco....
o Versão 3.19 (2022.07.??) | |
Adicione uma nova caixa de diálogo de seleção para personalização de configuração do Windows 11: | |
- A inicialização segura e o bypass do TPM foram movidos para esta caixa de diálogo | |
- Também permite ignorar o requisito obrigatório de uma conta da Microsoft no Windows 11 22H2 | |
(NB: A rede *DEVE* ser temporariamente desativada para que a criação da conta local seja proposta) | |
- Adicione também uma opção para pular todas as perguntas da coleção (Define todas as respostas como "Não permitir") | |
- Adicione também uma opção para configurar unidades internas offline para Windows To Go | |
Observação: essas opções de personalização são propostas apenas ao usar uma imagem do Windows 11. | |
Adicione suporte para distros usando um diretório de prefixo GRUB 2.0 não padrão (openSUSE Live, GeckoLinux) | |
Adicione a capacidade de ignorar USBs (consulte https://github.com/pbatard/rufus/blob/master/res/rufus.ini) | |
Altere a listagem de unidades para sempre listar em ordem crescente de tamanho | |
Exceções de atualização necessárias pela Red Hat e derivados para as versões 9.x | |
Atualize os drivers UEFI:NTFS para os mais recentes | |
Reatribuir uma letra para unidades escritas no modo DD que não possuem ESP (por exemplo, CoreELEC) | |
Corrija o Windows se recusando a montar partições Linux MBR em unidades FIXED | |
Com NTLite tu consegue desativar conta Microsoft.Na ultima que baixei utilizando a ferramenta da Microsoft não.
Qual serviço ? Poderia passar pra gente ? Pode ser útil pra alguém.Consegui instalar sem conta microsoft...kkkk
Na tela onde pede para conectar a internet...entrei no prompt e parei um serviço.....na hora mudou para conta local.
Agora o pessoa que ta usando a versão nova no Insider....compensa fazer a atualização ?
Show. Tô quase baixando ela e formatando o pc logo hoje, pra ficar redondinho.instalei aqui a versão 22H2 22621.105 pelo uupdump.net, ficou melhor que a 21H2, agora ta em 20% dos 16gb de ram, antes estava em 50%!
e realmente agora mesmo a versão pro pede internet na instalação e login microsoft, mas depois de instalado é só criar uma conta local de admin, logar por ela, e excluir a outra conta linkada a microsoft.
Calma, peguei ontem a 169 e instalou a versão 1 e atualizou pra 105, nada de 169…Qual serviço ? Poderia passar pra gente ? Pode ser útil pra alguém.
Vixe, então mudou tudo, rsrsrs. Vamos aguardar kkk. Valeu amigo.Calma, peguei ontem a 169 e instalou a versão 1 e atualizou pra 105, nada de 169…
E agora to vendo que esta sem notepad, paint, visualizador de imagens, calculadora…
Deve ta bugada!
Se tu baixou do updump olha a pasta WindowsApps se não tiver nada e que não foi integrado na ISO, aconteceu comigo também.Calma, peguei ontem a 169 e instalou a versão 1 e atualizou pra 105, nada de 169…
Deve ta bugada!
Realmente tem, o que executo? Monto a imagem?Se tu baixou do updump olha a pasta WindowsApps se não tiver nada e que não foi integrado na ISO, aconteceu comigo também.
Não precisa baixar de novo, olha na pasta UUPs sem tem uma pasta chamada Apps ela tem 1.5gb so executar o aria de novo.
Se tu não exclui o script e a pasta chamada UUPs que uupdump baixa e cria https://ibb.co/G5Whm54 tu executa de novo onde diz convert-UUP, depois da iso criada tu pode verificar com o 7-zip dentro da ISO vai em sources\install.wim\C:\Program Files\WindowsAppsRealmente tem, o que executo? Monto a imagem?
No caso eu instalei via pendrive do zero.
(Não consegui adicionar a imagem das pasta do uupdump só o link confere ai).Se tu não exclui o script e a pasta chamada UUPs que uupdump baixa e cria https://ibb.co/G5Whm54 tu executa de novo onde diz convert-UUP, depois da iso criada tu pode verificar com o 7-zip dentro da ISO vai em sources\install.wim\C:\Program Files\WindowsApps
