[TÓPICO OFICIAL] Windows 11
Descobri o problema dos stutters e quedas de frames que ocorriam principalmente no BF1, era o MSI Afterburner + RTSS, inclusive no monitoramento desse app o uso de cpu tá bugado.
Eu só uso quando estou configurando um jogo. Depois de ajustado, deixo sempre desligado.
Além de ocupar parte da tela, cria um vício de ficar monitorando frames que é até nocivo pro gameplay.
Mesma coisa aqui, configuro e testo depois deixo off porque senão vicia e o cara não curte os jogos.
Eu só utilizo o afterburner por causa do controle de fans, pois minha rtx 2060 possui aquela função de ruido zero e isso é horrível. A placa mesmo em idle fica com temperatura alta, as fans só começam a girar se não me engano com 50º ou mais, aí nisso o afterburner ajuda. Ainda só utilizo ele pois o soft da galax fica exigindo o uac ao iniciar o pc, aí o afterburner se sai melhor para essa função.
Pode abrir o Afterburner para controlar os fans, mas desativar o overlay. Acho que sem sobreposição não interfere no jogo.
Pra desabilitar o overlay basta apenas desabilitar a opção "Show in On-Screen Display" em cada opção em que estiver habilitada?
Depois que eu desativei o afterburner a 3060 ficou mais fria, as travadinhas sumiram em todos os jogos. Parece que até o overlay nvidia da uma bugadinha de leve, provavelmente problema do W11 no meu sistema, desde 2018 não faço uma instalação limpa. Eu também usava uma curva de fan personalizada mas parece que era abaixo da curva da própria placa.
Na realidade eu queria era remover o afterburner mas infelizmente não sei de algum método pra deixar as fans da vga ativas. Se tivesse alguma opção no painel de controle da nvidia o afterburner tinha sumido do meu pc faz tempo.
Alguém já teve problema com a licença digital do Windows 11? Troquei a placa mãe do PC e agora o Windows não está ativando mais mesmo entrando com minha conta onde tinha a ativação com a placa mãe antiga.
Na verdade tem o EVGA Precision mas acho que vai na mesma linha do afterburner mas da uma testada nele.
Em Sistema entra em chave do produto e ativação. Eu uso Skin em inglês mas deve ser assim em português.
A chaves está vinculada a sua antiga placa-mãe, dai você passa para a sua nova placa-mãe.
Jà fiz isso e foi bem tranquilo.
A licença que possuo atualmente é a digital que veio de graça com o upgrade do Windows 7 para o 10 e depois passou para o Windows 11. Não tenho a chave de ativação.
Tem um bug cabuloso com overlay no meu W11, achei que era só o MSI mas o overlay nvidia de monitorar frames causa o mesmo problema, caga o jogo todo.
Da mais detalhes aí, causa sttutering ou outras coisas.
Os outros jogos dava um pouco mas bem pouco, pelo menos no GoW depois que fechei, não deu mais nenhum. Testei aqui e BF1 tava rolando liso, abri e ferrou o frametime, fechei o overlay e continuou, só arrumou depois de reiniciar o jogo. Já tem um bug, o uso de CPU marca incorreto nesses overlays, não sai ali dos 5-10%.
Esse bug do uso da CPU já foi reconhecido. Foi culpa das últimas atualizações do Windows 11. Tente o Afterburner 4.6.5 Beta 1.
No caso tendo a versão estável instalada, basta apenas fazer a instalação dessa beta normalmente, que ela vai apenas sobrescrever os novos arquivos? Ela manterá todas as configurações já feitas?
Não quero ter que refazer todo a configuração da aba monitoramento, se puder atualizar sem perdê-las farei o update.
Todas as configurações são mantidas. Apenas feche o Afterburner se estiver aberto e instale normalmente.
fica essa faixa preto dos lados e em cima, não pega todo o monitor.
tentei ajustar no painel nvidia mas já tá no 100% a escala para resolução 1920x1080... esta tudo configurado correto, não adianta mudar resolução, nem refresh rate...
enfim, o que fazer?
Vai no Menu do seu monitor, no meu LG é só apertar o botão dele por alguns segundos. Vai em Input e depois em Aspect Ratio. Selecione Just Scan.
Mesmo atualizando a BIOS continua com umas coisas "bestas" mas que irritam demais....
Estou com o PC ligado já faz mais de 1h, aí cliquei na lupa e não abriu, cliquei no windows e não abriu, cliquei na lupa de novo e novamente não abriu... Aí esperei uns 10s, cliquei e abriu! PQP!
Igual qdo clica no calendário e ele abre sem os números ou tbm demora pra abrir!
Atualizou ou fez uma instalação limpa ?
Se foi instalação limpa, em qual estado estava o pendrive ?
Porque pergunto isso, ano passado enfrentava umas coisas estranhas quando eu instalava do zero, culpava meus overclocks, windows.
E nisso eu formatava de novo, e as mesmas coisas em apps diferentes, a barra de ferramenta com delay para aparecer, menu iniciar estranho...
Ai como eu não podia apagar naquela hora os arquivos do meu pendrive usei o da minha esposa, que tinha pouco tempo de comprado.
Ai eu formatei e ficou redondinho, sem bugs.
Hoje em dia, quando eu to passando o windows para o pendrive, seja pela ferramenta oficial ou pelo uup dump, o pc é exclusivo dessa "transferência", fecho tudo e não mexo mais em nada espero a conclusão e pronto.
Se for novo, ignora o textão :bem:
o link não funciona, quando eu clico nele a página redireciona pra página de downloads do guru3D e eu não consigo achar a versão beta lá, só a 4.64 estável!
Copia o endereço e seleciona "colar e acessar" direto na barra do navegador.
Já estou com ele instalado faz um tempo, instalei via pendrive e do 0 também...
Não é sempre que acontece isso, mas acontece com alta frequência, oq chega a irritar... Meu PC não tem as recomendações mínimas, mas tá longe de ser carroça kkkkk
Tive esse problema no notebook da minha esposa ... !! Igual o seu ... fizemos o upgrade para o W7, depois W10 e, após, W11 ...
Daí trocamos o notebook, por outro, que veio com Linux ... formatei e instalei o W11 ... ativou normalmente com o email dela (conta digital) ... mas eu, antes de instalar o W11 no notebook novo, acessei a conta digital dela, e "desativei" o notebook antigo com o W11 ... daí ativou normalmente no notebook novo ... isso já faz bastante tempo!
