Gostaria de saber onde baixo o Windows Seven?Pois entrei num link que tem na 1ª pagina, mas dai não aparece nenhum link para download.
Realmente tive que fazer a instalação do Win7codecs_v108 e do Win7x64Components_v115 para tocar arquivos RMVB e MOVarjcba, para 64 bits deve ser instalado o win 7 codec 32 bits e depois o pac adicional 64 bits..
nunca usei o K-Lite x64, entao nao posso dizer nada a respeito.
Estou fazendo backup dos meus arquivos antes de uma instalação limpa.
eu uso o k-lite mega codec, nunca tive problemas. vo continuar com ele mesmo
"The update is not applicable to your computer"
Jesus Amado preguiça de ver a pagina anterior afff:slap::slap::slap:
Instalei o 7100 aqui mas continua com bugs chatinhos :ranting3:
1 - Em adicionar dispositivo fica eternamente procurando e ai tem que fazer o macetinho pra poder adicionar.
2 - Bioshock continua nao funcionando :no:
3 - Continua dando tela azul intermitente quando liga ou reinicia o pc.
Sim, você pode deletar o arquivo .old sem problemas, não vai interferir em nada. Só irá perder a possibilidade de voltar a usar seu antigo XP.seguinte galera, tava por fora do win7 e tal, vi o pessoal elogiando muito o sistema
instalei para testar a versão 7100 32 bits como SO principal, por enquanto os programas que instalei todos rodaram normalmente, ainda não instalei nenhum jogo pra testar o desempenho, mas o sistema está fluindo muito bem
no momento só tenho uma pergunta, se alguem puder responder agradeço
instalei na partição onde estava o xp, vi que ele criou uma pasta windows.old e manteve o Arquivos de Programas, posso deletar elas ou tem outro processo recomendável? (não pretendo voltar pro xp)
obrigado!
1- nao sei do que se trata
2- ja tentou executar o jogo com compatibilidade para o vista ou xp?
3- na build 7000 com os drivers da epoca costumava dar tela azul com uma certa frequencia, mas de umas builds pra ca isso acabou. seu caso pode ser driver de video antigo ou talvez o problema seja outro, nao relacionado diretamente ao windows; pode ser hardware ou overclock instavel.
Quanto ao Arquivos de Programas, está com esse nome mesmo ou está como Program Files? Se estiver em português pode deletar, caso contrário, não.
Suas memórias estão OK? O Seven está mais sensível a hardware danificado
Alquem me ajuda,estou com um pequeno problema...minha vga que é uma ati 4670 só esta aceitando o drive nativo do seven,quando ponho o 9.4 diz que esta instalado mais não consigo abrir o ccc....alquem sabe como resolver esse problema??? se sim fica minha grande gratidão e se não tbm fica só pela paciencia de ler minh msg
Alquem me ajuda com a questão acima ai gente...já estou quase surtando aki:fist:
Depois que você instalar o driver normalmente, ele vai fingir que instalou, então vai la no device manager e update driver, browse my computer, pick a driver e vai nessa localização:
C:\ATI\Support\9-4_vista64_win7_64_dd_ccc_wdm_enu\Driver\Packages\Drivers\Display\LH6A_INF
pronto! agora vai ficar com o driver atualizado certinho.
Aki eu não conssigo instalar o JAVA!!!!
http://img527.imageshack.us/img527/8821/errojava.jpg
Dá esse erro... eu preciso MTOO do JAVA pra poder instalar o FREERAPID, pra daí poder baixar o novo Win7 7100 X64 RC!!!
HELP-MEE!!! heuAHEUahueuAHEUAheuA
cara até fiz que vc disse,mais o windows diz que eu estou com a versão mais nova do drive e ainda sim o ccc continua sem funcionar.
alguem pode não gostardo nero.mais o nero 8.1.6 micro instalava normal aqui na build 7077,mais na 7106 não instala,dando esse erro.
sera que na 7100 vai dar o mesmo erro.
alguem tem ai para dar uma testada.
o teste e rapido e tiraria minha duvida.em outras builds funcionava perfeito.
não e problema do instalador ok.
so para registrar aqui que na build 7106 x86 no final da instalação da isso:
imagem:
http://img21.imageshack.us/my.php?image=18313300.jpg
tirem esta duvida se no 7100 da isso.
sempre usei ele emtodas as builds 100%
da 7077 para baixo x86 e x64 ok
desde ja agradeço
sergio39
Você não fez o que eu disse então! Você que tem que selecionar o *.inf e não deixar o windows procurar!
