Windows 7 - [ PREVIEW ]
Giulliano_eriko
2,341
53
Foz do Iguaçu-PR
alguem mais testou o windows 7 em jogos ? comparando com o windows vista, melhorou ou piorou ? qndo eu usei um beta(nao lembro qual) perdeu por pouco, alem de nao estar pt-br ainda ! :p
gameeater
Alguem Esta tendo problema com o Orkut no IE8 quando eu vou abrir uma foto do album o IE8 para de responder e ai eu tenho que feixa-lo mas é so no orkut que eu notei isso tanto no modo de compatibilidade do ie8 quando no modo normal
Aguem tem uma ideia de como resolver?
_simbi0se_
Usuário Registrado
13/04/2009
427
Dizem que o IE não é muito bom pra acessar o orkut, dá um bocado de bugs. Como uso o firefox nunca tive problemas. Tenta usar o firefox amigo!
sonny
12,556
Estava no Dreamweaver MX mexendo, quando vou criar uma tabela e aparece isso...
Alguém sabe dizer o que seria esse erro ? não entendi.
arjcba
1,176
7
Cuiabá
Hey, i don't know the specific error, but it sounds as if table.htm (the file that dw uses to insert tables) is already in use when you try to use it. Does this happen every time you try to insert a table?
Try locating the table.html file and check it's permissions, also try changing the filename/something simple like that to ensure there are no permissions errors, (make sure you change it back).
Does it happen when inserting any other object? etc?
It could be a compatibility issue, i use DW8 on Vista and i get them, you could try running the program in compatibility mode?
Cheers,
Jamey
sonny
12,556
Agora da erro de Java, da erro de tudo... nada a ver esse erro. Só pode criar tabelas pequenas, até 5 linhas com 5 colunas, passando disso da crash.
Simplesmente tosco.
EDIT:
Não tem jeito, nem mesmo configurando manualmente no diretório onde ficam as "configurações" do programa. O jeito é fazer por comando mesmo, melhor opção do que ter que ficar nessa palhaçada toda de incompatibilidade besta.
sergio39
1,526
minas
Pessoal, já to baixando os drivers:
nVidia, X-Fi e agora falta do nforce!
Minha mobo é nforce 4 e nao consigo achar no site da nvidia, tem apenas lá nforce 5 e abaixo as outras chamadas de nforce 2k ou coisa do tipo... Alguem da um help plz
quer ter os melhores drivers da x-fi
deixe a creative de lado e entre aqui:
criados e modoficados por roberty:
http://www.driverheaven.net/youp-pax-drivers/
Gargula
Gamer since 90s
19,255
942
Porto Alegre - RS
www.adrenaline.com.br
To usando o Windows 7 agora!
Por enquanto? Só 100% ALEGRIA! Tudo ponto forte.... Instalei quase todos os meus programas e estao 100%.
Stronks
2004 member
7,616
6,348
Belo Horizonte
Simplesmente tosco.
EDIT:
Vai pelo bloco de notas... :p
kaku85
Kaku Diego
427
Cochabamba/BO
aki tava dando umas tela azul, formatei umas 10x e agora ta 100%, a unica coisa q eu nao consegui instalar foi um jogo Dark Sector.
to gostando mto
Megalith
131
Aracaju - Sergipe
Aqui no Firefox a maioria dos sites/blogs do Google não acessam, e quando acessam ficam sem as imagens.
No IE8 também não deu.
:boring:
raphahxb
15,274
1,046
73
to gostando mto
tenho dark sector instalado no meu, nao deu nenhum problema pra instalar.
sinho_robo
Whatever :)
692
Meu win 7 começo a bugar aqui ¬¬
de 1 em 1 horas mais ou menos da pau no winsat.exe (Ferramenta Da Avaliação Do Sistema De Windows) ai ele abre e desabilita a parte grafica do sistema, fica como se tivesse sem placa 3D ¬¬
è pior que não sei, pois agora a tarde instalei o Catalyst 9.5, alguém ae já teve esse problema??
Build 7100 RC baixada no proprio site da MS =/
Megas
2,370
9
Niterói - RJ
Instalei hoje a tarde. Estou gostando bastante.Aos poucos vou instalando os programas que uso. Por enquanto dois problemas que ainda não resolvi. O Bsplayer junto com o Windows 7 codec está rodando aos trancos meus arquivos .mkv, tanto de 720p como 1080p.Mesmo no WMP está lento. Com certeza deve ser configuração. E o outro é do utorrent 1.8.2 dando erro de acesso em qualquer torrent. :(
Sugestões. Obrigado.
KMPlayer meu velho. Não se contente com menos. E seja feliz! Sem mais: :yes:
http://adrenaline.com.br/forum/area-windows/208454-km-player-topico-oficial.html
Gargula
Gamer since 90s
19,255
942
Porto Alegre - RS
Alguem sabe me dizer como eu tiro a ***** do relogio do Windows? Nao consigo ficar vendo a hora passar ali em baixo :p.
Já fucei em tudo e nao achei....
Megas
2,370
9
Niterói - RJ
No Vista é assim (deve ser igual no 7):
PROPRIEDADES DO MENU INICIAR > ÁREA DE NOTIFICAÇÃO > ÍCONES DO SISTEMA > RELÓGIO (DESMARCAR) :thumbs_up
Gargula
Gamer since 90s
19,255
942
Porto Alegre - RS
Demorei mas aprendi... Era só clicar em cima do relogio e ir em propriedades, lá da para desativar os icones de som, avisos, rede e demais porcarias :D
Edit: Ya, consegui desativar, agora nao sei mais como ativar!!! HUIAEHUIAEHUIAEUHI
Edit2: Ya, consegui!
Right-click an empty area on the taskbar, and then click Properties.
Under Notification area, click Customize.
Click Turn system icons on or off.
For each system icon, click On in the list to show the icon in the notification area, or click Off to completely remove the icon from the notification area.
Click OK, and then click OK again.
Thank u Windows Helper HUIAEHUIAEHUIEA
Megas
2,370
9
Niterói - RJ
Faz o mesmo caminho que eu postei ali que dá pra ativar. Pelo menos no Vista é assim. No Win 7 não sei. :thumbs_up
E só aqui que o KMplayer buga?
Pq desde qndo coloquei o 7100 se eu executar full screen, a imagem perde a qualidade e fica meio quadrada, tem algum pck de codec que estão usando bem no win 7 ?
Isso depende de vários fatores. Pode ser problema da sua VGA, de algum codec incompatível instalado, e até do vídeo que está tentando rodar. Tenta rodar o KMP só com os codecs dele. Se não resolver, instala o K-LITE MEGA CODEC PACK, eu postei no tópico do KMP quais as opções usar. Mas não testei com o Win7.
Dá uma olhada no tópico do KMP, pode ser que alguém tenha postado alguma coisa lá que pode te ajudar: http://adrenaline.com.br/forum/area-windows/208454-km-player-topico-oficial.html
Soufly3xtr3m3
Loading...
13,168
5,609
Brasilia-DF
Problema com Catalyst:
(Sim, testei todos...)
Erro Daemon ao tentar reinstalar pra ver se funciona de novo:
Programas que estão instalados mas não abrem:
Orbit
Daemon Tools
Crysis
MSN Messenger ( Esse reinstalando toda hora resolve. )
Ragnarok
Microsoft Office
