Você foi no painel de controle na parte de Relogio, Idioma e Região e alterou de ingles para portugues?
sim ja tentei fazer isso, mas nao muda. ja baixei o pacote MUI pt-br mas ele nao instala. consta como se estivesse instalado mas nao mudou nada.
Alguém sabe como fazer para organizar os icones manualmente?
Não quero que o windows organize tudo automático, gosto de deixar cada coisa em lugar onde já estou acostumado, mas o windows não deixa mudar :boring:
Não tem aquela opção do desktop VIEW?
VIEW -> ALIGN TO GRID
Já que não estou com o seven instalado, já procurou nas opções de pasta pelo windows explorer?
Galera, eu vi outro dia aqui, os seriais para ativar a versão rtm, mas agora eu não estou conseguindo encontrá-los mais, alguém pode me fornecer?
Se pudetem tb me dar a dica da maneira mais fácil de remover a marca d'água...
Minha versão é a 7260. Valeu.
A última x64 é a 7232, mas ela usa o setup da 7229.ajuda rápida
qual a ultima versão x64 disponivel???
to com a 7137 mas fica dando problema tipo: os gadgets fecham, cada vez que inicia ele entra no check disk e fica em loop continuo; pc desliga e não liga direito, dá pau no boot
de resto tudo funciona. mas isso de cada vez que vai ligar é uma novela ja me encheu o saco
Será que o seu HD tem esses 350GB disponíveis ? Pq se não tiver, não tem como vc diminuir desse tanto.Apenas para quem tiver paciência
Tenho um HD de 465GB
Quero deixar 115 para o Windows e Programas
e o restante 350gb para dados.
Acontece que lá em Ferramentas Administrativas/Criar e Formatar partições de disco rígido, quando clico com o botão direito no drive único C:, aponto para Diminuir Volume, surge já especificado um valor de 212Gb... O que eu tenho que digitar ali naquele campo? 115 ou 350. Tentei 350, só que não aceita mudar esses valores para mais de 212. O que tá ocorrendo? Como eu faço para criar esse esquema:
115gb para Windows 7
350gb para arquivos e dados
Muito obrigado.:wave:
Tem sim, pois eu acabei de comprar e só instalei o Windows Seven nele até agora.
Como é que tá aparecendo isso? Tem algum programa semelhante ao Partition Magic que funcione em 64bit?
Urbe, use o Acronis Disk Director mais novo, ja testei no Windows 7 e funciona perfeitamente. :yes:
Ok, vou testa-lo, depois eu posto, ou senão será que não é melhor eu formatar tudo, e iniciar uma instalação limpa do Windows 7?
Tem como na instalação eu particionar? Como faço?
Obrigado. Pois aqui só consigo dividir, meio a meio, nada menos que isso
obrigado.
Duduzin, não existem seriais pra versão RTM ainda, pois ela nem foi lançada. Os seriais são pra versão beta e RC e vc pode conseguir um deles entrando na página de download Oficial do WIndows 7.
Agora quanto á marca dágua, nessas horas o Google ajuda bastante. Já tentou ?
Galera seguinte, estou aqui fazendo um teste com minha conexão deixando a mesma em modo bridge, pois em router estou notando muitas quedas e quero ver se acontece o mesmo em bridge. Caso dê certo e minha conexão em bridge fica mais estável (até agora ta legal) tem algum modo de quando eu ligar o computador o discador do Windows 7 automaticamente se conectar?
Pessoal, instalei o 7 64bits numa ga-m61pm-s2, não to conseguindo conexão com a internet e não tenho mais os cds de rede, audio, etc dela.
Alguém sabe como posso fazer para que funcione ?
acho que se colocar o icone de atalho, no menu iniciar > todos os programas > inicializar.. ele abrirá janela de dialogo do discador..
agora tem um mini discador, que eu nunca sei onde ele fica, que as vezes aparece quando nao estou conectado e algum programa pede para se conectar (exemplo) e entao abre um mini discador, e nele tem a opção de conectar-se automaticamente.. com ele é possível se auto-conectar... mas deve ter outros métodos.
espero que a tip sirva de algo hehehe
:thumbs_up
Então, mais onde que eu crio esse atalho no Windows 7? Porque depois que eu criei a conexão ele diz que da próxima vez que eu quiser me conectar basta ir no ícone do Takbar (o computador que fala que tais online) clicar com direito e selecionar a minha conexão. Não vi em nenhum momento criar atalho para que eu pudesse joga-lo ao "StartUP"
Esse mini discador é do IE, e como padrão é para conexão Dial-up, então não me serve, já dei uma olhada nisso também.
Abraço
