Wisecase 500W "Reais"?
SoriaX
Olá galera, beleza?
Situação minha é a seguinte, um amigo meu vai comprar uma máquina nova, ele não entende mto de hardware, e vai montar essa config:
Core2Quad Q8400
Asus P5KPL-AM
GeForce GTS 250 1Gb
1 HD 80Gb SATA
1 HD 500Gb SATA
1 DVD-RW IDE
4Gb markvision 800MHz (2 x 2Gb)
Fonte Wisecase 500W Reais WSCW-500W-1*8-K
Quando eu vi a config, já fiquei com o pé atrás dessa fonte, gostaria de saber se alguem conhece essa fonte aí, quantos watts reais ela tem (duvido que sejam 500) e se segura a config. Vlw galera.
OBS: Só pra constar, a fonte custa R$100 :slap:
Site da fonte: http://www.wisecase.com.br/produto_detalhe.aspx?cod_item=343
De jeito nenhum . Deve ter no máximo uns 260 W reais . Procure uma Corsair 400HX , ou Satellite 600 W - Seventeam 450 W .
A Wisecase tem fontes com potência real sim! Mas não são todas, e aí teria que ver o modelo. Duvido que essa seja, porque o preço tá muito baixo.
E cadê a placa de vídeo dessa configuração? Recomendar fonte sem saber qual a placa de vídeo, aí fica difícil.
Essa daí qual? Você esqueceu de mencionar e ninguém tem bola de cristal. Eu conheço várias fontes WiseCase de 500W. Todas elas têm potência real ou em alguns casos potência próxima da real. O que seu amigo nunca vai encontrar é uma boa fonte de 500W ou próximo disso custando menos de 200 reais.
UP. Desculpa por isso galera, cosnegui agora o modelo da fonte: WSCW-500W-1*8-K. Vou editar o primerio post com a informação
É uma fonte fabricada pela ATNG, pelo menos não é chinesa, é de Taiwan. Costuma fabricar fontes medianas. O mal maior dela é nomear as fontes de maneira que induz a erro, por exemplo, a ATNG modelo AP-400X é uma fonte de 350W e não de 400 como o nome induz a crer. No entanto a etiqueta informa a potência correta. A WiseCase, que remarca essas fontes no Brasil, por vezes informa a potência corretamente e por vezes confunde a potência com o modelo e marca o modelo como se fosse a potência. Assim é possível que a WSCW-500W-1*8-K seja na verdade de 450W.
Obrigado pela resposta Kayke. Bom, se ela for de 450W reais, então deve aguentar a configuração. Ou será que é melhor pedir pra meu amigo pegar uma OCZ, Seventeam, Corsair? Eu sei que a OCZ 400W está custando cerca de R$200. É que ele não queria gastar muito na fonte, o que acho besteira, mas se essa Wisecase der conta do recado, não terá problema.
Seria bom ele comprar uma fonte melhor, como a Corsair 450VX ou a OCZ 400SXS, porque, como eu disse antes, fonte de 500W ou próximo disso, custando em torno de 100 reais, não pode ser grande coisa. Mas em princípio a WiseCase aguenta a configuração.
Esse é o problema de boa parte da população, gasta uma boa grana no PC e quer economizar na fonte... Seria como comprar uma BMW e abastecê-lo com gasolina barata... Um dia para de funcionar...
O problema nem é aguentar a configuração, até uma Leadershit, se bobear, aguenta. Mas seu PC vai ter que suportar altos níveis de ruído nas saídas da fonte, e isso é péssimo para os componentes eletrônicos.
Quem disse que Wise case não tem fontes 500w reais??? olha a minha e da serie especial da wise muito boa e guenta meu pc aqui sussa blz, mais como disseram precisa ver se ela é potencia real, veja o modelo dela no site da wise case la eles falam se é potencia real ou não ok e na fonte geralmente fala tambem ok. A minha é esta aqui : http://www.wisecase.com.br/produto_detalhe.aspx?cod_item=344
Então Geforce, esse modelo que eu to perguntando é quase igual o seu, só muda o cooler, por dentro deve ser a mesma coisa. Só pra saber, qual a eficiência da sua fonte? Ela faz muito barulho? Sabe dizer se ela tem componentes de qualidade? Se puder me dar uma avaliação da sua, ajudaria bastante :)
É a mesma fonte, só muda que uma tem uma ventoinha de 80mm e a outra tem de 120mm. Duro que no site não especifica qual é a potência máxima das linhas de 12V.
E a eficiência não deve ser das melhores, sem PFC ativo, jeito de fonte genérica...
E toda fonte tem potência real, alguém já viu uma fonte dizendo que tem potência "virtual"? O problema é se ela consegue fornecer 500W, ou não (eu acho que não).
Olha posso dizer que ela é silenciosa, o cooler de exautão dela é muito bom e ela não é generica como dizem é fabricação wise case linha serie especial ok mas tambem não é uma top ok, com certeza vai dar conta da config do pc que voce citou blz pode fica sussa, tenho ela a quase um ano e nunca deu problema algum de desligamento ou algo parecido ok. Quantos aos componentes usados não sei dizer pq não achei nenhum site que tenha feito testes complexos com ela.
Eu acho que consegue sim os 500w inclusive a minha fala na fonte que ela tem picos de 520w a questão do preço é a marca, todo mundo sabe que muitas vezes voce paga a marca, um exemplo é memoria, ja tive memorias markvision e agora tenho corsair e digo são a mesma coisa a unica difernça é que as corsair são mais caras pq? pq voce ta pagando a marca.
Discordo de você nesse ponto. Se você acreditar em tudo que diz na fonte, a Leadershit estaria entre as fontes boas do mercado. Sabe qual a diferença entre uma fonte Corsair e uma Wisecase? Te digo: PFC Ativo, proteção de nylon nos fios que saem da fonte, garantia de 5 anos, maior eficiência, maior número de cabos...
Mate minha curiosidade: Veja na etiqueta da sua fonte qual a potência máxima que se pode extrair das linhas em 12V.
+12v=20a / +12v2=20a / -12=0.5a
Isso eu vi no site, tem duas saídas de 12V, acontece que a potência que ela fornece em 12V não é 20A + 20A, é menos que isso. Na etiqueta da fonte deve ter essa informação.
Amigo acho meio difícil sequer considerar que uma fonte de 500W reais custe só R$100.
Já que tem cabo pci-e, essa fonte deve ter 350W reais.
Agora ele que largue de ser pão duro e leve uma OCZ 400SXS ou solytech 600w que tá de muito bom tamanho.
Vi na etiqueta da fonte e esta marcando isto como corrente maxima dai tem estes valores.
Aí já caiu mais ainda no meu conceito... A etiqueta não informa a potência máxima de nada? Nem a potência em 12V, nem a potência combinada das linhas de 3,3V e 5V? Isso é coisa de fonte genérica...
Ae galera, já estive com algumas fontes wisecase em mãos de máquinas de clientes e digo o seguinte:
A série WSNG que têm vários modelos de 500W é uma fonte que me causou uma impressão muito boa. Ela pesa mais do que a minha Corsair, tem um mundaréu de cabos (todos bem compridos), incluindo PCI-E 8 pinos e vêm com projeto interno dentro da caixa.
Já a série WSCW que o dono do tópico citou, são de fontes um pouco mais baratas, mais leves e com menos cabos. No entanto a Wisecase promete entregar a potência rotulada mesmo nessas.
Enfim, infelizmente nunca vi testes que confirmassem minhas suspeitas, mas reforço aqui minha boa impressão, pelo menos quanto à série WSNG.
E saibam de uma coisa: são p#ta barulhentas, pois ambas as séries citadas não contém controle de rotação de ventuinha, que por sua vez, funciona sempre na velocidade máxima.
E PR3D4, cadê a placa de vídeo brou??? Ficar discutindo sobre fonte sem saber a placa de vídeo da configuração não ajuda muita coisa!
Como assim cade a placa de vídeo? :confused:
Eu coloquei no primeiro post, embaixo do processador: GTS 250
XFX GeForce GTS250 1Gb
Vou editar o primeiro post pra ficar mais fácil pra ver :fist:
Edit: Agora lembrei que são 2 HDs, tem um de 80 tbm, adicionei no primeiro post. Ta ficando feia a coisa pra Wisecase rsrsrs
Foi mal mesmo cara, viajei na maionese bonito. :slap:
Bem, a recomendação da Nvidia pra GTS250 é de 450W, mas qualquer fonte boa de 400 segura tranquilo.
