• COMUNICADO: O fórum será atualizado dia 29/01/2022, iniciando às 08:00 da manhã, com previsão de finalizar o processo até às 20:00. Nesse intervalo o fórum ficará fechado para mensagens. Assim que o processo for finalizado, liberaremos novamente o acesso.
[PROJETO] [WORKLOG] Corsair Obsidian 750D
Lucas.Fraga.RS
Meu RS, Minha Pátria!
Buenas amigos adrenalísticos!
Volto com um novo projeto, agora com o incrível Obsidian 750D.
Acabei trocando o 650D pelo 750D por não ter espaço suficiente entre a MB e o teto para poder acomodar tranquilamente um dos radiadores do Watercooler custom e também por não ter espaço suficiente para acomodar o outro radiador na parte frontal, onde necessitaria ter que sacrificar uma baia 5.25”, sendo realizado um corte que mexeria na estrutura dessas baias.
Nesse primeiro momento, vou descrever as peças a serem utilizadas e também como será o processo do andamento desse novo projeto.
Hardware a ser utilizado:
  • Processador Intel I7 2600K
  • Placa Mãe Asus Sabertooth P67
  • Memórias Corsair Dominator Platinum 16GB (4x4GB) 1866MHz C9 (9-10-9-27)
  • Placa de vídeo EVGA GTX 980
  • SSD Sandisk PLUS 480GB (Windows, games e afins)
  • HD Western Ditigal Green 2TB (Armazenamento)
  • Fonte Corsair AX1200i 80 Plus Platinum Full Modular
  • Gabinete Corsair Obsidian 750D
Periféricos:
  • Kit Teclado e Mouse Thermaltake Commander
  • Volante Logitech G27 Racing Wheel
  • Home Theater 5.1 Satéllite AS-590 65RMS
  • Headset Sharkoon Rush Black
Peças do Watercooler Custom:
  • CPU Block Bykski LTX Níquel Plexi
  • CPU Block EKWB GTX 980 Níquel Plexi
  • Reservatório Tubular Alphacool Coolplex Pro 15 LT 50x150mm
  • Bomba DCP EK 4.0 PWM
  • Radiador Alphacool NexXxos UT60 240mm (10 FPI)
  • Radiador Alphacool NexXxos XT45 360mm (12 FPI)
  • Fans Cougar CFD LED White 120mm - 5 unidades
  • Fans Cougar CFD LED White 140mm - 3 unidades
  • Fans Akasa Apache Black 120mm - 4 unidades
  • Mangueiras XSPC White 7/16”ID 5/8”OD
  • Compression Fittings XSPC 7/16”ID 5/8”OD - 10 unidades
  • Rotary Fitting Angular Barrow 45° - 6 unidades
  • Rotary Fitting Angular Barrow 90° - 1 unidades
  • Extensor Rotary Fitting Cromo macho/macho EK 15mm - 1 unidade
  • Extensor Rotary Fitting Black macho/macho Barrow 15mm - 1 unidade
  • Extensor macho/fêmea Barrow 40mm 2 unidades
  • Indicador de Fluxo Barrow - 1 unidade
  • Divisor "Y" Alphacool para drenagem - 1 unidade
  • Stop Fittings Black Barrow - 11 unidades
Segue algumas ibagens para apreciação! :datena:
Amanhã estarei finalizando os parafusos que utilizarei para ficar os radiadores e vou iniciar a furação do 750D para fixar o HD atrás da chapa da MB.
Em breve mais atualizações!
Gustavobsx
Parente do zé preto
Acompanhando, quero ver como vai ficar.
Guinaaaaa
Agora sim!!! :D
brenopapito
Acompanhando!
Como perguntar não ofende... Quanto esta saindo essa brincadeira de WC custom? Estou interessado em montar um tbm.
Haseops
Guri das VMs
Assim como acompanhei o anterior, irei acompanhar este. Boa sorte neste projeto, que tem tudo para ficar ótimo!!!
N3SSO
Keep Mining
Boa Lucão, vai ficar top!!! :lol2:
Lucas.Fraga.RS
Acompanhando.
Obrigado gurizada!
Dessa vez vou conseguir finalizar :haha:
Aguardem novidades!
Acompanhando!
No total, gastei em torno de R$2.800,00, sem contar os fretes das peças e levando em consideração que algumas delas eu peguei usadas.
Anderots
Li todo o seu projeto antigo e estava esperando ansiosamente para a criação deste tópico! :lindo:
Acompanhando com certeza! :magico:
Lucas.Fraga.RS
Acompanhando!!!
Loko esses fans.
Esses fans são lindos!
Muito obrigado, amigo!
Pessoal, amanhã postarei mais fotos porque hoje ficou tarde para fotografar e preciso de luz ambiente, caso contrário, as fotos ficam um lixo.
Hoje recebi o CPU Block Koolance 380I :melior4:
thiago17s
Acompanhando, projeto cheio de peças tops hein :awesome:
raimundomartins
Belo projeto acompanhando meu velho.
Lucas.Fraga.RS
Obrigado gurizada!
Pessoal, não vou postar fotos do Block Koolance 380I aqui, pois primeiramente tenho que esclarecer com a pessoa que vendeu ele ao amigo izidour, pois ele comprou sendo novo e veio com várias marcas de uso.
O amigo não tinha aberto a caixa, ele me revendeu sem mesmo olhar.
Assim que der, trago novidades!
avacci
Deve dar uma dor no coração de comprar esse bloco de vga com esse dólar.
Acompanhando.
Lucas.Fraga.RS
avacci
Valeu aí brother!
Ano que vem estará tudo pronto, pois em Dezembro ficarei off.
Foi uma das peças mais baratas.
Paguei R$400,00 novo.
Pagou mais barato do que está custando la fora. Ainda sim é tenso, se pensar que alguns meses atrás não custava 300. Queria pegar um para minha 970, mas estou com um universal parado aqui.
De todo modo, o projeto está muito bom.
sid_brain
Hey ho, Let's go!
Valeu aí brother!
Ótimo preço, e quando ligar ele e ver a vga trabalhando fria vai valer mais ainda.
Lucas.Fraga.RS
Sim, peguei o block em uma promoção de limpa estoque da Performance Solutions.
Tive muita sorte em pegar com esse preço excelente.
Realmente, ver a VGA trabalhando em uma temperatura abaixo dos 50°C nos games é de encher os olhos :cuti:
Senhores, segue o que fiz na tarde de hoje :vinho:
Cortei os parafusos M3 para fixar os radiadores, restando apenas pintá-los de preto fosco.
Só agora vi que está faltando 1 parafuso dos menores que não saiu na foto :coolface:
Adaptei o HD na parte de trás da MB, assim removi as baias 3.5", deixando um visual mais clean.
Usei esse pedaço de papelão como molde para furar a chapa da MB.
Não ficou 100% reto, mas o importante é que consegui furar :haha:
Agora ficou um visual bem mais clean sem as baias
thiago17s
Rapaz, vc quer matar um cara com TOC?
esse hd assim ta me dando um nervosismo kkkkkkk
Enfim, ficou bacana o case hein, quando acho q esses obsidian nao podem ficar melhor haha.....
sid_brain
Hey ho, Let's go!
Que espaço esse case tem atrás da mobo hein, muito bom! O meu male má cabe os fios...kkkkkk
Somos dois então...kkkkkkkkk
Lucas.Fraga.RS
Eu sei gurizada, eu também tenho isso, mas eu fico tranquilo pois eu não vou "enxergar" o HD, já que ele ficará escondido.
Não tenho muita prática com mod em gabinete, por isso saiu desse jeito.
Realmente o 750D tem muito espaço atrás da MB, que acomoda o HD sem esforço.
Agora sem as baias, ficará bem melhor no fluxo de ar para o WC custom, sem muita perda de carga.
sid_brain
Hey ho, Let's go!
Sim, sem as baias vai melhorar bastante o fluxo de ar além de te dar mais espaço
N3SSO
Keep Mining
Caraca Lucas vc me deu uma ideia pra tirar meu HD de cima da fonte :isso: só que reto :haha::haha::haha:
Abraço, tá ficando show.
