X1950 erro de Bios Ajuda
kracos
Pessoal entrei em contato com sapphire fabricante da minha placa mãe(eles me passaram todo procedimento incluindo a bios que devia utilizar), pois queria atualizar a bios pois havia uma atualização que ajustaria um problema que há de cooler só o que acoteceu depois que eu atualizei minha placa de video simplesmente apareceu seguinte msg.
YOU HAVE NOT CONNECTED ONE OF YOUR VIDEO CARD POWER CONNECTORS TO THE POWER SUPPLY. PLEASE REFFER TO THE "GETTING STARTED GUIDE" FOR PROPER HARDWARE INSTALLATION.
Alguem saberia o que pode ter ocorrido no debug led da minha placa apareçe msg A2. Por favor pessoal ajudem n teho placa oboard e n quero ficar 1 mes sem pc.
essa msgm de erro aponta que a tua vga não esta plugada na fonte.
pode ter dado um crap ae no instante da atualização, vc vai ter q arrumar uma vga PCI e atualizar pelo dos a 1900xtx que é pci-express.
Ah então se eu arruma outra VGA eu posso entrar novamente no DOS ou voltar para antiga BIOS ou tentar novamente a mesma é isso?
Minha placca mãe supporta 4 pci express. Se eu arruma outra serveria ou só sendo PCI mesmo?
Então Barney seu eu pegar uma compuador com video onboard ela vai inciar pelo video onboard ou vai tentar pela minha placa de video funcionaria? Tipo assim onde eu poderia encontrar bios antiga?
1) tente fazer o download de uma nova bios no site da fabricante é o recomendado.
2) http://www.mvktech.net/component/option,com_remository/Itemid,26/func,selectcat/cat,1/
Obs: O gpu-z permite que vc faça o backup da sua bios antiga, agora não adianta mais, mas nunca se esqueça disso nos proximos updates.
Com o video onboard eu acho que funciona, eu nunca precisei realizar este tipo de procedimento por isso a falta de certeza, mas por logica é bem facil de funcionar se houver a opção de habilitar o video onboard sem desligar o slot pci-e, caso contrario vc vai ter que arrumar uma vga slot pci.
Pior que no site da fabricante só tem essa nova que eles mesmo mandaram para min. Puts (Se eu tentar conecatar duas placas diferentes x1950 uma gfore 8600 vou conseguir inciar para poder atualizar bios da Radeon?) Teria alguma forma de resetar bio radeon tipo algum botão eu encontrei 2 travinhas atraz 1 ta pra cima e outra para baixo.
se houver dois slot pci express é possivel sim ...
melhor nem mecher no dip switch, eu realmente não sei a função dele xD, cara não adianta sair no desespero, primeira coisa é pesquisar um tuto bom pra realizar esse flash.
daqui a pouco o pessoal te explica certinho como fazer isso.
O que ta complicando.. e pq baixei daqueles sites que vc me informou de outro varias versões de bios agora para saber qual é a certa que está complicando um pouco.
apague todas as bios que vc tem ae, faça o download do site da fabricante (nunca tive problemas) e tenha certeza do modelo correto da sua placa, vc provavelmente por azar instalou uma bios corrompida. é o que eu imagino.
boa sorte
Vamos por partes.
Essa sua VGA é uma x1950 pura ? ou uma x1950GT ou uma x1950PRO ?
Ainda existem outros modelos.
Teria como postar uma foto da VGA em questão ?
O Procedimento para recuperação da mesma pode ser feita também se você tiver uma VGA PCI comum ( Aquelas antigas ).
Barney eu peguei direto do site da sapphire antes de fazer isso entrei em contato com eles via ticket eles me pediram PN e SKU eu passei para eles e me mandaram o link para baixar a bios inclusive enviaram ate o atiwinflash 2.0.11 algo assim. Com seguinte comandos vc entra no executar vai digita cmd entra na pasta do atiwinflash digita atiwinflash -f -p 0 XXX.bin . POr isso que tow meio que puto pq tipo fiz como eles pediram e deu *****. Inclusive apaguei o Seven que eu tava instalei o windows xp 32bits.
Olá Marombeiro Brigado pela ajuda tb.
Minha placa é x1950 PRO PN 88-1E19-0A-SA.
http://i107.photobucket.com/albums/m304/sswilson_2006/new vid card/newvid.jpg
è a mesma dessa foto.
Bios instala foi essa segue o link.
http://www.sapphiretech.com/presentation/downloads/download_index_01.aspx?psn=0006
X1950Pro 256M with P/N:88-1E19-xx-SA (if problems with fan speed control occur)(SA99902.007)
Vamos por partes.
Tinha uma placa igual a sua embora a imagem não tenha aberto.
Bom use essa bios " X1950PRO "
Após baixar a bios aconselho renomear a mesma para facilitar o processo.
Use o atiflash versão " DOS ".
De preferencia utilize uma placa de video comum para o processo.
Tenha em mãos um disquete ou cd de boot do " Win9x ".
Após iniciar o disco de boot siga os passos.
Acesse a pasta onde se encontra a bios que você baixou.
atiflash -f -p 0 nomedabios.bin
se alguem puder confirmar por segurança se é esta bios a correta, eu agradeço, pelo menos eu tentaria essa diferente do site da fabricante.
http://www.mvktech.net/component/option,com_remository/Itemid,26/func,fileinfo/id,2117/
editado:
techpowerup é otima tbm, tente por la que é mais confiavel e siga os passos do marombeiro. xD
Sim, essa bios também é para a VGA em questão já usei essa bios também, alias não apenas essa mas sim todas as Revisões, de 1 a 5 desse site que você postou ^^
Eu acho que eu encontrei a original.
http://www.mvktech.net/index.php?option=com_joomlaboard&func=view&catid=12&id=53250
A noite vou na casa de um amigo pegar Gforce dele para testar. Como minha placa tem 4 pci express. O comando séria atiflash -f -p 1 (1= pqestaria colokando ela no segundo pci express) Estou correto?
A noite posto resultado para vcs mais queria agardecer muito ajudar de vcs muito obrigado.
Bom eu nunca executei o procedimento com duas placas PCIex espetadas.
Mas na teoria é isso mesmo.
Mas eu no seu lugar evitaria riscos e arrumaria uma placa pci antiga apenas para fazer esse procedimento.
Então testei de todas as forma com atiwinflash (atiwinflash -f -p 1 2 3) Já que na 0 teoricamente seria a placa do meu amigo que é uma geforce 8600 (Ele começa a instalar e simplemente parava). Não deu para testar com atiflash pois n conseguir nenhum pedrive de poucos gb ou qualquer discket amanha vou procurar.N tenho a minima ideia de onde arruma uma placa pci de video.
Nota da sapphire pode ser por causa do comando.
Dear Sir :
Please use this VBIOS again - http://www1.sapphiretech.com/global/lib_files/96.zip
Please download the atiwinflash tool that can only under Windows X86 platform.
http://www1.sapphiretech.com/global/lib_files/36.rar
Then extract the rar file and see below command -
run "cmd" in windows Start -> Run , then go to atiwinflash folder, and type
atiwinflash -p -fp 0 1E190ASA.002
Thanks.
Perguntei para eles se eu poderia tentar instalar com 2 placas de video pci express olha a resposta. Só porque acho que ele se enganou no comando pq ele colocou Gforce no pci-e 1 colocou la no comando (0). Já envei outra pergunta para eles estou esperando a respota.
If you can boot into pure dos mode , please download the atiflash tool that only can use under pure dos mode.
http://www1.sapphiretech.com/global/lib_files/40.zip
Then plug the geforce card as the first PCIE slot , and X1950Pro in the second PCI-E.
Boot your platform into pure dos mode and type below command after prompt c:
atiflash -p 0 1E190ASA.002 -f
Thanks.
Para encontrar qual lugar certo é só digitar atiflash -i
Marmbeiro essa bios que vc me passou é a mesma do site apresenta o mesmo problema. Deu tudo certo acho que n deu pelo atwinflash porque eu estava colocando (1) Sendo que como eu havia colocado 1 nVidia e outra ATI ele reconhece somente ATI então comando teria que ser 0 mesmo. Obrigado a todos pela ajuda. Deu tudo certo.
