XFX GTS 250 - "Problema"
Motta Bako
The wheelman
tenta ir em frequency/voltage control
nrtn
W O O
Também não mostra nada em frequency / voltage =/
Tem só umas opções para dar Enable ou Disable, mas não mostra nenhuma voltagem.
Motta Bako
The wheelman
então..... se não der mais nenhum problema nem se preocupa
nrtn
W O O
Pois é. Depois de ter atualizado o drive não deu mais problema no Crysis !
Vamos deixa assim por enquanto então.
Muito obrigado pela ajuda e atenção leo_C2D !
Moderação, pode fechar o tópico.
nrtn
W O O
Acabou de acontecer de novo jogando Mass Effect =/
Não sei mais o que fazer.
Motta Bako
The wheelman
tu não tem outra placa de video mais fraca para testar?
sempre a tela fica preta? ou a imagem para onde tava?
se der tela azul anota o código aew :yes:
nrtn
W O O
Não tenho mais nenhuma vga =/
A tela fica preta mesmo.......dai fica no canto da tela a mensagem do monitor Digital...Analógico...Digital...Analógico.....
Acho que se da essa mensagem do monitor é porque a vga desligou, não ? Parece que o monitor fica procurando o sinal da placa.......
Motta Bako
The wheelman
tem como tu abaixar o clock do processador?
KEKAS
nrtn
W O O
Valeu galera !
Vou tentar fazer mais alguns testes aqui, nas memórias e no processador, ver se não tem algum mal contato, etc...
O estranho é que as vezes eu jogo 1 hora de Crysis e não acontece isso e dai jogo 10 minutos de um jogo mais fraco e leve e acontece =/. Por isso que acho que não tem a ver com temperatura.
The-eXtremist
Tenho a mesma VGA, as temperaturas que já obtive são: iddle: 50 a 60C, Full: 75 a 82C ( dependendo do dia e do jogo em questão). Aqui quando instalei pela primeira vez deu alguns bugs. Formatei a máquina e instalei os drivers mais novos e ficou tudo perfeito. Joguei horas e dias sem nenhum problema ou travamento. Galera sempre vai falar que é a a fonte. Só não falam se vc tiver uma Corsair, Enermax ou algo do tipo...rsrs. Pode até ser fonte, mas faça uns testes. Formate o PC, teste as memórias como o amigo já disse e verifique a temperatura do processador. Também atualize os drivers do chipset no site do fabricante.
PS> use um programa chamado HWMonitor que é muito bom, bem menos bugado que Speedfan. Deixa ele aberto enquanto joga. Ele vai te mostrar as voltagens e temperaturas ( da VGA e do Processador) , os valores máximos e mínimos. Mas tem q deixar aberto enquanto joga...
É isso! Abraço!
Motta Bako
The wheelman
É isso! Abraço!
até que enfim alguém que pensa como eu :fun:
já postei que o meu pc tava congelando e falaram que era fonte, sorte que eu não troquei, porque eu teria trocado a fonte PARA NADA! era o driver de video que tava "bixado".
Então, tenta fazer o que o amigo ai disse
p.s: ele usou o HW monitor e mostrou 8.6 volts na lonha 12Volts
KEKAS
Pelo que li, o cara já atualizou o drive faiz horas.......:boring:
Instalei o último drive e joguei uma hora de Warhead no máximo. A placa chegou a 82º e nem sinal de trancar ! Tomara que o problema tenha sido corrigido. Valeu galera !
Inté :wave:
Motta Bako
The wheelman
Inté :wave:
o cara falou para ele atualizar o driver do chipset
até porque foi eu quem falei pra atualizar o driver de video :yes:
hugoroque
kra e fonte! e para vc saber a voltagem exata tem que ter um multimitro pois nada e confiável, e na bios ta tudo em idle!
kra tente arrumar uma fonte emprestada para fazer o teste!
nrtn
W O O
Blz galera...vou tentar testar com outra fonte.
Tem como ser o processador ? Será que está esquentando muito ? Tem um cooler bem em cima dele =/
Motta Bako
The wheelman
acho difícil ser processador (se tiver com o cooler bem encaixado)
o meu pega 70°(nos cores) em dias extremamente quentes (50° processador, ou na "chapinha' :cool:)
já pegou 85° nos cores e 56° na chapinha rodando o intel burn test (tava muito calor e com overvolt)
ve a temperatura dos CORES aew, até 60 graus é bom, 65 é aceitavel e mais de 70 é alarmante (acho)
e na "chapinha" se não passar de 60 graus tá bom
nrtn
W O O
Sem jogar os cores estão numa média de 40º. Ta tranquilo né ? Acho que não aumenta muito jogando né ?
Motta Bako
The wheelman
40° em idlle? está bom sim
nesse calor os cores do meu ficam em média uns 42°
agora tenta rolar o teste de estabilidade do everest por uns 3 minutos para ver a temperatura máxima
p.s: pode aumentar consideravelmente o meu vai para 70° rolando o teste de estabilidade do everest
rbarbosa
Helper
Cara o problema é essa sua fonte. Eu lembro de um amigo com valores baixos na linha de 12v. Era só pedir um pouco mais de potência que acontecia a mesma coisa.
Tenta testar seu PC com um fonte de maior capacidade (veja com um amigo) ou faça a leitura correta das voltagens em um assistência técnica.
nrtn
W O O
Fiz o testo do everest. O core 1 chegou a 74º e o core 2 a 67º.
Acho que só pode ser a fonte mesmo né.
Jhoe555
Kuroi Kenshin
Amigo meio estranho ser fonte pois estou usando o mesmo modelo que vc na minha assinatura e segura todo o meu sistema de boa.
nrtn
W O O
Mas a sua é de 600w, a minha é de 500w. Pelo menos é para ser né hehuehuehue.
KEKAS
São fontes distintas, a sua é mais "parruda"
A C3Tech PUF-4050S tem o mesmo problema da DSA-5060V do mesmo fabricante: funciona bem se você puxar até uma determinada potência (300 W no caso da PUF-4050S e 460 W no caso da DSA-5060V),
Fonte: http://www.clubedohardware.com.br/artigos/1838/10
Inté :wave:
hugoroque
kra esta gts250 e praticamente a msm coisa da 9800gt vc precisa de uma fonte um pouco melhor para usar ela! se nao quer gastar muito compre uma satelite de 600w
