Bom dia.
Comprei uma dessa em "Oct. 27 2020" no aliexpress, a placa aparentemente veio OK no GPU-z conforme especificado uma rx560 de 4GB com 1024 shaders e memoria de video a 1750mhz... para ser mais especifico na etiqueda da minha estava rx-560p45v, percebia que em alguns jogos especificos o pc congelava ou dava tela branca... porem fui empurrando o problema pois era um pc secundário, eis então que ontem (02/01/2021) resolvi dar atenção a esse problema, e lhes trago aqui boas e más noticias...
começemos pelas más... essas placas vem com a bios overclocada no talo, a turma da china quer vender specs e não se importam com estabilidade, no site (chines) abaixo vc encontra as especificações exatas do modelo:
XFX讯景(中国) | RX 560 4G 战狼版(V)
www.xfx.com.cn
então na vdd essa placa possui menos do que mostra a bios modificada no GPU-z:
896 Processador de fluxo
1196Frequência do núcleo (MHz)
6.000Frequência da memória de vídeo (MHz) = (1500 x 4 )
4096Capacidade de memória de vídeo (MB)
128Especificação da memória de vídeo (bit)
e as bios da saphire modificada que eles colocam estão desbloqueando os stream processors de 896 p/ 1024 e as frequencias de
1196 Frequência do núcleo
1196 p/ 1200 e o video de 6.000(MHz) p/ 1750 (7000) (o que muito para essa placa visto que o dissipador não esfria as memorias)...
Enfim a parte boa é que após efetuar uma limpeza de poeira e troca da pasta termica encontrei uma bios que está mais de acordo com as specs da plaquinha, a bios abaixo faz com ela seja reconhecida como uma rx550 porém é só nomenclatura, não quis mexer nisso e nem desbloquear os stream processors, meu conhecimento é limitado e como a placa esta se comportando muito bem resolvi deixa essa bios como está...
fique atento na marca da memoria, a minha é da (Micron).
bios que estou usando:
4 GB GDDR5, 1216 MHz GPU, 1500 MHz Memory
www.techpowerup.com
essa bios faz com que a placa apareça como uma rx550/ 500 (o driver via windows update (windows 10) funciona) e a instalaçaõ pelo instalador da AMD TBM!!
ficando como:
Manufacturer: | Sapphire |
Processador de fluxo | 896 |
Device Id: | 1002 67EF |
Subsystem Id: | 1DA2 E348 |
Interface: | PCI-E |
Memory Size: | 4096 MB |
GPU Clock: | 1216 MHz |
Memory Clock: | 1500 MHz |
Memory Type: | GDDR5 |
Cheguei a colocar outra bios até mais forte do que a que veio da china no caso de uma Sapphire RX 560 4 GB BIOS (Pulse OC) porem notei instabilidades a ponto do meu pc perder conexão com a rede enquanto rodava jogos, então a melhor opção foi a bios mais simples que por fim tira um pouco de desempenho porem fica muito estavel, sem telas brancas, congelamentos e faz a placa trabalhar de acordo com o hardware que foi projetada...
