Boa noite pessoas Adrenalásticas!
Olha só o problema...
Há um tempo atrás meu computador começou a "perder o video" no meio de alguns jogos. Acontecia mais ou menos assim: Eu tô jogando, o monitor apaga e "perde o sinal". Eu continuo ouvindo os jogos por mais uns 5 segundos e logo trava. O PC continua ligado, vejo isso pelos coolers e Leds que ficam funcionando, mais obviamente travado, não consigo resposta nenhuma.
Quando isso começou a acontecer, primeiro desliguei um dos monitores e vi as temps que sempre foram otimas (não uso over) e assim continuou por uns 2 dias. Desmontei meu PC, dei um banho nele com agua + sabão neutro como costumo fazer, sequei, dei um banho de limpa contato, sequei e montei tudo novamente. Ficou tudo funcionando perfeito até eu viajar, 15 dias atrás. Quando estava na primeira semana da minha viajem meu irmão me ligou e disse que estava jogando BF3 e do nada o monitor apagou (Me descreveu exatamente oque acontecia antes). Pedi que ele não ligasse mais e assim foi até eu chegar, ontem.
Ontem a noite tentei ligar o PC e nada, ele ligava e desligava - Os coolers funcionavam por 2 seg, desligava, ligava novamente e os coolers funcionavam por 2 segs... ficava nesse loop.
Desmontei novamente, limpei as memos, limpei a VGA (borracha) e tirei uma poeira. Nada de mais. Liguei e tudo funcionou normalmente. Usei o PC normalmente, com os dois monitores e tudo mais, joguei um Diablo 3 perfeitamente.
Dormi, acordei hj e tentei ligar o PC. Dessa vez o problema foi diferente. No exato momento que eu aperto o power a vga liga com o cooler a 100% só que não da video. Fica lá, ela rodando a 100% (cooler) sem video, sem boot, sem nada. Minha MOBO (Sabertooth) tem leds de power. Quando eu ligo o PC ele checa tudo. Ele acende a luz da memo e apaga, informando que tá tudo OK. Liga a do proc e apaga, tudo ok tmb e chega na VGA e fica acesa, leia-se PROBLEMA.
Desliguei a máquina, tirei a mesma, troquei de slot e nada. Troquei novamente e nada. Abri ela, e observei atentamente, nada queimado (aparentemente) nem estourado. dei banho de limpa contato novamente, troquei pasta térmica e tudo mais, porém, mesma *****, não funciona
Coloquei minha antiga 8800GTX pra rodar aqui e foi suave.
Alguem pelamor de Deus me ajuda
EDIT: RMA está fora de cogitação =(
[ 7/26/2012 9:44:38 PM] Hello, good afternoon! My name is Juliano and I`m from Brazil. I think my VGA is dead Let me explain: Two days ago while I was playing BF3 my monitor just went out and lost the signal, however, running cooler and leds) I hung up, waited a bit and made the call, it worked correctly. I was worried and then I went to look at the catalyst temperatures. Had good results, they were good (65). This morning when I turned on my computer, I had no video and VGA cooler was running at 100% speed. I disconnected it, I took the video card and then tried my old 8800 GTX, the computer worked properly. I spent isopropyl alcohol in the video card, let it dry and tried again. Same error. I tried my wife`s computer and also had the same problem. This is a known problem? Do you have any tips to fix? Have searched forums and have not found a solution. If you do not have a way, how can i proceed with RMA? Bests regards, Julian Piassa p.s: Sorry for my bad English.
[KEVIN_C 7/26/2012 9:47:38 PM] Hello it sounds like your card has indeed failed based on what youve mentioned, however unfortunately after looking up your serial number it appears your card is out of warranty as it has passed the 2 year warranty period. There arent any service options we can offer for this product at this time. If you have any further issues dont hesitate to contact us again. Kevin.
EDIT: Bom galera, sem a garantia e nada a perder fiz o procedimento que já conhecia de colocar no forno. Pra quem não conhece, por favor, entre aqui: http://adrenaline.uol.com.br/forum/...63294-verdade-ou-mentira-vga-pode-voltar.html
E tire todas as dúvidas. Esse procedimento só é recomendado em ultimo caso.
Obrigado pelas respostas!
