XIAOMI AX3000 faixa de IP
JULIO LEME
Bom dia Pessoal.
Tenho na empresa internet FIbra com um roteador que eles forneceram.
Esse equipamento fornece um ip 192.168.25.XXX
então comprei um SWITCH TPLINK não gerenciável 16 portas GIGABIT e todos nosso computadores cabeados eu atribui um IP FIXO nessa mesma faixa 192.168.25.XXX
acontece que em uma das portas desse switch eu conectei um roteador XIAOMI AX3000 MESH para utilizar como nosso wifi nas maquinas de cartão, televisões, notebook e etc.
Acontece que não consigo comunicação entre a rede cabeada e o wifi, pois o AX3000 determinou uma faixa de ip 192.168.31.XXX para os seus dispositivos wifi.
se dou PING com os dispositivos e computadores conectados na rede wifi (os que possuem ip 31.XXX) ele localiza os computadores da rede 25.XXX
Então por exemplo consigo imprimir um documento no notebook conectado ao wifi na impressora que esta na rede cabeada.
Porem se eu conecto a impressora na rede wifi(vai ficar com ip 31.XXX) os computadores conectado via cabo com ip 25.XXX não localizam a impressora.
Alguém teria alguma solução ou me recomendaria alguma mudança ?
o AX3000 esta com o cabo de rede entrando na porta WAN dele, pois quando conecto na porta LAN ele fala que não é possível fazer nada através da ponta LAN.
Att Junior
Pras duas faixas de IP se conversarem da forma que está você teria de ter uma máscara de subrede maior configurada. Equipamentos domésticos normalmente vêm setados com submasks /24.
Pelo que entendi você tem dois equipamentos com DHCP. Recomendo que deixe somente um equipamento como servidor DHCP, usando uma única faixa de rede para todos os equipamentos.
O xiaomi ax3000 não me deixa desativar o DHCP, tanto conectado pela porta WAN quanto pela porta LAN.
Bom dia Pessoal.
Att Junior
Julio, blz?
Então no seu caso voce quer usar o AX3000 somente como um AP e não como router da rede, voce tem que -
1 - Ligue um cabo de rede da sua maquina nele direto.
2 - Sem que ele esteja conectado no switch na sua rede, acesse o roteador e coloque um IP fixo de Lan pra ele que esteja na mesma Lan do seu router, exemplo 192.168.25.2
3 - Ele vai reiniciar e voce vai ter que acessar ele com o novo IP
4 - Depois que fizer isso, voce acessa ele de novo e desabilite o DHCP dele.
5 - Após fazer os passos acima, você vai ligar somente 1 cabo de rede entre o switch e a porta LAN do AX3 não pode ser na Wan.
Fazendo dessa forma ele vai funcionar somente como um AP dentro da sua rede, e voce vai continuar gerenciando ele pelo novo IP que voce colocou.
Um detalhe as configs devem ser feitas via browser, acessando pelo IP dele 192.168.31.1
Eu tenho um igual, e se for usar o APP de celular não vai dar.
olá Zion.
Estou com o mesmo problema do colega Julio, de alguma forma, eu troquei o IP de e deixei na mesma faixa da do provedor da VIVO, os dispositivos wi-fi todos estão recebendo IP na faixa de do da VIVO e todas conexões funcionam, porém, tanto o endereço http://192.168.31.1 quanto o q eu coloquei 192.168.15.3, nenhum deles responde.
Eu troquei esse IP em algum lugar da configuração, não anotei em qual, mas quanda eu ia na opção mais óbvia, que e onde aparece o 192.168.31.1 e colocava outro IP, ela dava essa mensagem:
"O IP da LAN não pode estar no mesmo segmento de rede que o IP externo"
Sabe o q pode ser???
Pode me ajudar nessa?? Onde eu "fixo" esse IP pra não ter esse problema??
olá Zion.
Eae man blz?
Então faz o seguinte baixa o ip scanner https://www.advanced-ip-scanner.com/br/ e roda ai na sua maquina pra ver todos os dispositivos conectados, veja se consegui achar o seu router na rede.
Se achar provavelmente ele deve ter um link pra uma pagina ai você acessa ele e da uma olhada.
Aqui o Router da XIOMI é o meu router default então o da net so funciona como modem mesmo, mas se você vai usar o XIOMI como ap que é o seu caso, normalmente você só configura um ip fixo na lan, desativa o dhcp, e configura as redes wifi.
