Fala pessoal, antes de mais nada desculpem o textão, mas eu tô tentando ser o mais específico possível porque o problema é meio esquisito por assim dizer.
Configuração:
Z390 Aorus Master
i9-9900k
64gb RAM 4x16 3200 Corsair (CMW32GX4M2C3200C16)
RTX 3070 Aorus Master
Meu problema é o seguinte: As vezes quando ligo o PC ele falha no BOOT, as vezes não.. mas é muito mais comum se é na reinicialização... normalmente se eu desligo o PC por completo (inclusive na fonte) a ocorrência é menor.
O que acontece muitas vezes é que ele fica com a tela de parada lá no Boot e os códigos da placa mãe ficam doidos mostrando vários códigos e repetindo... aí, as vezes dá erro de boot e sugere pra eu carregar os valores padrões ou entrar na BIOS, outras vezes ele fica lá durante um tempão e eu acabo não esperando e forço o desligamento (o que pode ser um erro eu fazer isso, de acordo com algumas leituras que fiz recentemente dizendo que pode demorar mesmo e deixar a placa terminar o trabalho dela)... nos valores padrão ele tira o XMP, já que se eu só pedir pra inicializar sem alteração, inicializa e dá o mesmo erro. Porém, se eu logo na sequencia reinicializar o PC de novo (após ter sucesso) e ativar o XMP, funciona de boa...
Eu tentei traçar mais ou menos quando que isso começou, não me lembro exatamente se foi quando eu resolvi ativar o XMP ou quando eu resolvi comprar o segundo kit de 2x16Gb e instalei... ainda pensando aqui eu cheguei a pensar que foi quando comprei a minha RTX que começou, mas aí não vou entrar nisso nesse tópico pois estou suspeitando primeiramente das memórias pelo que tenho lido por aí.
-Li que é sempre bom comprar o kit fechado com as 4 memórias ao invés de 2 e depois mais 2 que pode ter diferença e por conta disso dar esses erros não sei se procede, considerando que são exatamente o mesmo modelo.
-Vi também um tópico antigo aqui com um relato de problemas com 4 pentes de memória ao invés de só 2, entretanto, ao pesquisar descobri que a Z390 Master é do tipo T-topology o que significa que ela "trabalha melhor" com 4 slots cheios do que por exemplo na Z490 que mudaram e é do tipo Daisy Chain onde "trabalha melhor" com 2 slots só... não sei se isso se aplica somente para overclock ou se num geral.. mas de qualquer forma XMP é um tipo de Overclock né?
-E por último outra das coisas que já vi, é tentar configurar o parte do XMP manualmente mudando a tensão das memórias pra 1.4v e baixar a frequência por exemplo pra 3000 primeiro depois 3100 e só depois 3200 pra ver se fica ok... (só por cima, não lembro dos detalhes aqui)
Estou utilizando a Bios F10 no momento e no caso a F11n pelo que sei é somente para ativação do Resizable Bar, não fala nada em questão de memória, mas também já mencionaram que talvez uma solução seja voltar pra F9 ou F8.
Ainda não tentei nada disso que faleu mesmo porque não estou com o PC próximo no momento, mas estou pesquisando o máximo que consigo antes de sair tentando de tudo. Entender melhor o que acontece e porque essa "caixa de surpresa" que é ligar meu PC e repito! Na maioria das vezes ele liga normalmente e geralmente dá esse problema em reinicialização, principalmente se forem duas ao mesmo tempo... aí é quase certo que dá e entra na BIOS acusando erro.
O Problema é que são tantas possíveis soluções e causas que fico perdido.. ainda mais que a maioria das pessoas que vi relatando problemas era que não ligava e pronto, sem meio termo, que é justamente o que acontece no meu.. que as vezes (marioria) funciona de boa.
Desculpem texto gigante novamente e agradeço quem leu até aqui!
Configuração:
Z390 Aorus Master
i9-9900k
