Zalman performa
JohnJoker
Comprei meu cooler Zalmam performa para meu Phenom II X4 955 e comprei Tbm duas Fans Akasa Viper...
Dai to na dúvida...Se fico com uma fan do cooler e outra viper ou uso as duas vipers no cooler e pego a original e uso como ventilador ou exaustor talvez....
Alguém me da uma ajuda ?
Meu gabinete é um Clone X-Game
Abração a todos...
Eu tenho a fan do original apenas e não tenho problema. Agora se essas duas fans forem melhor (olhar a descrição de ruidos e outros), opte por esta.
Mas eu não achei as especificações da fan que acompanha o cooler...
Axo que vou usar as duas vipers Push/Pull e a original vou colocar na frente do gabinete...ou atrás ainda como exaustor tbm....
Sugestões ???
Bota as duas da mesma porque se uma for menos potente vai acabar compromentendo o desempenho da outra tambem.
É...Vou fazer Push/Pull com as vipers...
a única dúvida é o que fazer com a original ??...
exaustor ou Ventilando na frente ???
eu acho q a original não perde em nada...
eu tinha a original + 1 pull da coolermaster de 45cfm. diminuiu uns 3º com a fan da CM
troquei a da coolermaster de 45cfm por um de 80cfm.
não fez nenhuma diferença, a não ser no barulho
acho q tanto faz vc deixar as 2 vipers ou a original e a viper. vai do teu gosto aí champz
esse cooler não depende tanto de ventania. chega uma hora q não faz mais diferença
Mas dai não vai causar um diferencial de pressão ?...Já que o cooler original tem menos potencia que os vipers ?...
o mais forte tem q estar puxando.
jogando ar, por mais fraco q seja atrás do q tem maior vazão, vc estará aumentando o fluxo de ar e tirando a resistência do ar
pense q qdo o fan está girando pra circular o ar pra frente, ele tb está movimentando o ar q está "atrás" dele
vou tentar dar um exemplo bem lixo (pq não consigo pensar em algo melhor e pq to no trampo hehehe)
o ar atrás do fan está com velocidade 1, na frente do fan está com velocidade 3 (pois está mais direcionado do q atrás)
então direcionando um ar com velocidade 3 atrás de outro fan puxando com velocidade 1, vc tem velocidade 4.
4 é a força do ar q está passando entre os fans do seu performa. faz uma corrente de ar
isso foi um exemplo ridículo. não sou professor de física e fui um aluno mediano huashusahusa
eu tenho um fan atrás do gabinete na frente do fan q tá puxando pra fora do meu performa, qdo eu coloco a mão entre eles dá pra perceber q é um vento com uma força muito maior do q se tivesse apenas o fan do performa sem o do gabinete jogando pra fora, por causa da "corrente".
espero q tenha entendido
falows
No teste do everest bateu no pico de 56°C Graus com temperatura ambiente em 28°C...
Jogando Black ops ele fica em 49°C
e em stock tem ficado 38 - 40°C
O processador ta sem over...=x...
Desempenho ta normal ???
Olha, com minha CPU em over e full load chega a 60º e em stock fica em torno de 35~45. Tem alguns que dizem que está bom e outros dizem ser ruim. Eu particulamente acho satisfatório uma vez que vc usa um processador potente.
Esperava um desempenho melhor...se bem que meu gabinete CLone Game-x só tem uma ventoinha de 12cm na frente...
As vipers estão em Auto... ~1800 Rpm... =x
Exaustor não adianta em nada!
Quando deixo meu CASE fechado com 4 Fans, 2x como ventilador e 2x como exautor as temps ficam mais altas que quando deixo o CASE aberto sem NENHUMA fan..
Amigo como se sai esse cooler na sua maquina?o desempenho é bom mesmo??vale cada centavo???se iguala a que cooler mais famoso???
:thumbs_up
então fecha o gabinete e tira as fans
Rapaz...Ele diminuiu em 15°C a temperatura em full...e isso pq meu gabinete ainda está mau ventilado...
Quando eu montar o circuito de ar aqui eu te conto como ficou...
E amigo ...Se o ar não sai e o pc tende a esquentar...comofás??
Quanto fica a temperatura em full load?
