Fica de olho no overclock da memória, caso tenha.galera to com um erro na tela azul, IRQL NOT LESS OR EQUALL, alguém ja viu isso.....
Um overclock de memória pode causar corrupção no Windows. É um ciclo possível. Então SE o usuário tem overclock na memória, vale olhar.Não acho que seja memória e sim o sistema porque já tive o mesmo erro e reparando pele menos aqui resolveu.
Concordo que tem vários fatores que podem ocorrer a tela azul, as vezes o erro não é no sistema e sim uma falha de overclock como voltagem a mais ou a menos,mas no meu sistema esse erro conseguir resolver nesse método que mencionei talvez para outro usuário com o mesmo erro não resolva, por isso que não temos 100% de certeza nesses códigos que aparecem.Um overclock de memória pode causar corrupção no Windows. É um ciclo possível. Então SE o usuário tem overclock na memória, vale olhar.
Existem erros imediatos, causam BSoD assim que você mexe em timings, não inicia, volta pro BIOS etc.
Mas existem também erros intermitentes, que podem causar mais dano do que aparentam.
O comando sfc /scannow vai checar se tem algo corrompido e corrigir o que der. Recuperar o Windows é mais chato, então não recomendaria como primeira ação.
E o erro aí pode ter se originado por outro motivo. Essa é a beleza e o inferno de ter um PC: muitas variáveis, muitas combinações diferentes de hardware e software em casa sistema.
Tela azul do Windows é mais um sinal do que um mapa.
Bem provável que seja muita ou pouca voltagem, fez OC na CPU e na GPU ?Preciso de um help
To tendo problemas para finalizar meu OC...
Senti diferença no desempenho (melhoria) , nao deu erros no HWinfo e nem no memtest, porem durante a jogatina diaria, jogos estão dando crash ou PC ficando com tela preta (travado+preto) e luz de energia da placa de video acende e o rgb trava
Alguem tem noção oque pode ser? se preciso mando todas as info do OC
Quando o RGB trava, ele geralmente volta pro padrão por causa do crash.Preciso de um help
OC em memória é mais difícil do que GPU e CPU juntos! Dá ruim com frequência, sim. Meu overclock atual levei, sem brincadeira ou exagero, quase 2 meses (se não mais) pra estabilizar. Não tem muito a ver com capacidade, não.Acabei deixando muita coisa em aberto, o OC foi na memoria ram
Retirei todos os outros (CPU/GPU) para confirmar se tinha ligação, mas realmente ta ligado as memorias
Possuo 4x8GB
Sinceramente tu tem boas memórias para fazer OC eu nem mexeria nelas e partia para CPU~GPU.Acabei deixando muita coisa em aberto, o OC foi na memoria ram
Possuo 4x8GB
Boas sim, porem XMP (3200) nao funciona, oque sempre acho estranho, segundo kit de memorias em que tenho esse problema ...Sinceramente tu tem boas memórias para fazer OC eu nem mexeria nelas e partia para CPU~GPU.
Tu já tentou aumentar um pouco somente a voltagem no XMP ? Tenta aí que pode ser que resolva.Vou aproveitar esse final de semana para fazer mudanças e testes
Esta tudo manual, principalmente clock
Só estou em duvida pois no DRAM Calc o CL fica 16 e estou usando 14, mas creio que meu problema esteja em TRC e CLK, pois são coisas que nem setando a placa aceita muito baixo
O mais engraçado, meus erros só ocorrem jogando LOL
Primeiro, faz bem descobrir qual o tipo de memória para daí aumentar voltagem, o pouco que seja. Melhor guia que eu conheço:Tu já tentou aumentar um pouco somente a voltagem no XMP ? Tenta aí que pode ser que resolva.
Não é incomum ao se utilizar 4 pentes de ram o XMP não funcionar.Vou aproveitar esse final de semana para fazer mudanças e testes
@sid_brain acho que você perdeu o meu ponto. O que eu falei pro @zVilela foi checar através de um guia qual é o tipo de IC da memória dele (Micron, Samsung B-Die etc).Não é incomum ao se utilizar 4 pentes de ram o XMP não funcionar.
Muitas vezes um leve aumento na tensão da memória (Como o Cata sugeriu) já resolve seu problema.
Bem por aí Sid as vezes o cara fica mudando mudando o timing e não fica estável e com um pequeno aumento na voltagem já mata a xarada.Não é incomum ao se utilizar 4 pentes de ram o XMP não funcionar.
Voltagem é um dos últimos passos de overclock em memória. E tem controlador integrado que é mais sensível a alteração de voltagem, outros são sensíveis com temperatura etc.Bem por aí Sid as vezes o cara fica mudando mudando o timing e não fica estável e com um pequeno aumento na voltagem já mata a xarada.
Pode até ser um dos últimos passos para overclock nas memórias mas quando usei umas Platinum 3000Mhz ela só ficava estável com timings de fábrica com um acréscimo de voltagem mas cada chip se comporta de maneira diferente.Voltagem é um dos últimos passos de overclock em memória. E tem controlador integrado que é mais sensível a alteração de voltagem, outros são sensíveis com temperatura etc.
A dica é válida, mas não dar o contexto mais amplo, complica. Tunar memória não é fácil, não adianta muito tratar como tal.
Exato.Bem por aí Sid as vezes o cara fica mudando mudando o timing e não fica estável e com um pequeno aumento na voltagem já mata a xarada.
Ta aí uma dica não só minha como sua que pode resolver muita dor de cabeça na hora de mexer nas memóriasExato.
Já tive isso esse problema, ativei o XMP e subi 0.02 ou 0.03 (não me lembro exatamente) e problema resolvido.
4 anos com o PC e zero dor de cabeça
Se você só quer jogar ativa o XMP e acrescenta um pouco a voltagem e veja se fica estavel em jogos caso sim nem mexe mais.Hoje a noite eu vou postar algumas coisas aqui caso consigam me ajudar vou ficar muito grato
Pois quero deixar o PC 100% para amanha fazer stream do New World
Vou ver se consigo deixar rodando no CL 14 3466mhz, se nao vou tentar a parada do XMP + voltagem
Uma coisa que talvez seja a xarada, no Dram calculator, somente puxando os dados do XML, ele puxa o dado "manual" onde não aceita a opção fast, e o CL fica em 16
Edit - 13:50
Fiz uma alteração fixando as voltagem do VDDP no mais baixo junto ao VSOC ( minha placa nao tem muitas alternativas nesses locais e nunca vi ficar abaixo de 1.1v SOC )
Fiz alguns teste e resolvi mudar o ProcODT, e diferente de qualquer outra memoria que ja usei antes abaixou para 36.9 sem dar erros
Duvidas restantes , sera que vai ficar de boas? A taxa de read , write , copy e a lantencia estao boas?
Print Configs
Apresentou erro, alterei VDDP, e baixei para 3333mhz, se ficar estavel nisto ja estou satisfeito, cheguei no ponto que só quero jogar, ja q nada da certo
