(...) Por sinal, os COMFAST tem o mesmo CPU do meu Unifi UAP AC Lite (QCA9563), mas eu não consigo mais que 200Mbps nele (como AP).
Enquanto o Unifi UAP Lite me dá cerca de 500~550Mbps em boas condições.
No entanto, o radio desse COMFAST vai MUITO mais longe que meu Unifi.
Muito provavelmente o Comfast deve usar uma versão customizada (mas não otimizada) do OpenWrt, cujo desempenho do Wifi é "CPU bound" devido à forma que o OpenWrt trata as IRQs do Wifi. Ou seja, se a CPU for muito fraca (que é o caso, CPU MIPs de 1 core @650~750MHz), o desempenho do Wifi pode ser afetado com OpenWrt. Tive esse problema muito tempo atrás com um antigo Archer C7 que o Wifi tinha desempenho ruim com OpenWrt e era muito bom com o firmware de fábrica (detalhes aqui).
O Unifi certamente deve usar um firmware desenvolvido pela própria Ubiquiti (ou pode até ser baseado no OpenWrt, mas deve ter sido bem otimizado inclusive com uso de drivers closed-source), que deve usar ao máximo acelerações de hardware do chipset do Wifi, nesse caso não sendo afetado pela CPU mais fraca.
Reações: sLk
É bem isso mesmo.
Por isso estão na caixa :)
Quando o AX3000T chegar eu vejo como otimizar o cenário por aqui. Obrigado pela troca de conhecimento! 😉
Troquei o firmware do ax6s aqui pro openwrt, estava esperando arrumarem o problema de desempenho que você tinha achado.
Como estou acostumado a usar os firmwares OEM, fiquei perdido no pós instalação do openwrt
to com o modem/roteador Arris TG1692A da Claro/Net em bridge conectado na porta wan do ax6s
troquei o firmware fiz configurações básicas no luci, trocar senha, habilitar wifi e etc
só que estou sem internet, a configuração da interface wan deveria funcionar porque já veio setada como "DHCP client"
n tenho nenhuma noção de redes e quis me aventurar kkk tem como ajudar ?
Sim, deveria ter funcionado. Como o MAC address da porta WAN pode ter mudado com a instalação do OpenWrt, é importante reinicializar teu modem para que a Claro atribua um novo IP para o novo MAC. Se não fizer isso não vai pegar IP no teu AX6S.
Você que tem bastante expertise, poderia passar os macetes e o que habilitar/desabilitar pro ax6s especificamente?
por enquanto além da instalação padrão do openwrt, instalei o adguard home
estava olhando coisas como irqbalance, SQM, flow offloading
o que compensa ativar? Olhando seus testes o melhor parece ser ativar hw + sw flow offloading.
Para fibra não vejo necessidade de ativar SQM. Qual tua conexão e velocidade?
De qquer maneira se for usar SQM, sugiro instalar o irqbalance e começar com fq_codel / simplest.qos (que é o que usa menos CPU) e fazer testes para ver se o problema que você tem foi resolvido desse jeito.
Aliás, dá uma olhada nesse meu post abaixo e dá uma lida nos post seguintes. Podemos continuar a discussão naquele outro tópico (acho mais adequado que aqui pois OpenWrt geralmente é para usuários mais avançados que buscam alguma funcionalidade ou solução para um problema que não pode se resolvido com o firmware de fábrica).
Boa tarde galera, tudo bem?
Eu tentei por 2 vezes importar um AX3000T e não consegui, foi barrado nas duas vezes pela Anatel (uma na minha conta e outra na conta da mulher no Ali).
Daí que vou ter que comprar algo por aqui, me indicam algo com melhor custo-benefício (e alcance de sinal) até 400 reais por favor?
Se alguem tiver um roteador por aí pra vender, aceito mensagens no PV também haha.
@tecpix tudo blz? O Asus RT-AX88U da mais de 1000mW?
1000mW (30dBm) é teoricamente a potência máxima permitida para o Wifi..
Encontrei AX3000 no ML por menos de R$400.. só é preciso confirmar se é chinês para não ter limitação na potência..
O problema não e conta sua de fulano e ciclano e sim Anatel avisa etc.. está nesses locais fazendo vistoria e o ax3000T só tem versão chinesa
Encontrei AX3000 no ML por menos de R$400.. só é preciso confirmar se é chinês para não ter limitação na potência. @Chaoz suas encomendas vem por sp ou Curitiba?
Galera, não sei se aqui é o melhor local mas gostaria de sugestão de roteadores para uso no Meta Quest 3. Gostaria de gastar até uns R$ 700,00 se possível.
Qual diferença entre AX3000 e AX3000T galera? Considerando pegar os dois na versão chinesa por conta da potência.
O AX6S com OpenWrt tinha também problemas com dispositivos Apple com 802.11ax (baixo desempenho de upload em certas condições), que também afetou o AX3000T (ver meu relato aqui). Tem um tópico gigantesco no fórum do OpenWrt que eu iniciei e gerou muita discussão. Mas agora no 23.05.3 foi resolvido e também nos snapshots para ambos dispositivos.
Aliás, recomendo usar os builds snapshot no AX3000T, pelos testes que eu fiz o Wifi tem melhor performance do que o 23.05.2 (ainda não testei o 23.05.3 no AX3000T). No AX6S estou usando o 23.05.2 (e agora vou atualizar para o 23.05.3), funciona muito bem e é super estável.
Você já testou o X-WRT ? eu semprei usei esse fork no roteadores xiaomi anteriores que tive e se saíram bem melhor que o próprio openwrt, porém desta vez tem poucas informações sobre isso disponíveis...
Obs.: Vi seu relato lá no fórum do openwrt você instalou utilizando o método fácil, né?
Alguém sabe se existe um firmware personalizado para o Xiaomi AX1800 (RM1800, modelo chinês)?
Daqui uns 5 anos, quem sabe.. WAN 10gbps com SFP+, 4 portas 2.5gbps e mais 4 LAN gigabit com pseudo Wifi7 (sem suporte para 320MHz de largura em 6GHz)
Mas o importante é que o os transceivers são 10gbps, o que significa que cada porta 2.5gbps terá realmente essa velocidade sem gargalo.
No Xiaomi AX6000 por exemplo, mesmo com WAN 2.5gbps, a comunicação com o switch LAN era de 1gbps, que dividia essa velocidade pra cada porta: 4 pcs plugados iriam receber 250mbps de velocidade máxima.
Bem cirúrgico sua visão vamos ver se ele vai se Asus vai ter o alcance do anterior wi-fi 6 deles
@tecpix boa noite olha eu daiquiri um be7000 xiaomi eu vi que em teoricamente os amplificador do be 7000 seja mais baixos oque vc diz?
be7000
2.4GHz FEM;Qorvo;QPF4211
5GHz FEM;Qorvo;QPF4559
ax6000
2.4Ghz QPF4288
5Ghz QPF4588
