1360x768 via HDMI - PC
Aqualung
Galera, tô tentando botar minha TV de 37" pra rodar em 1360x768 via HDMI e não consigo de jeito nenhum, o máximo que consigo é 1280x720.
Tentei forçar a resolução pelo driver da nVidia sem sucesso, alguém sabe me dizer se não é possível fazer isso com o cabo HDMI?
Consigo 1360x768 com o cabo VGA sem problemas.
Grato
Amigo, eu tinha o mesmo problema.
Faça o seguinte: use o cabo Vga e HDMI ao mesmo tempo, mas usando o canal VGA, desinstale o driver da nvidia e reinicie o pc, e instale o driver nvidia normalmente, aí configure a resução 1360x768 do vga, e configure como clone monitor e mude de canal pra HDMI e se funcionar, então configure pra o monitor primario pra HDMI.
Boa sorte!
Essa 8800GTS tem saida HDMI ou voce usa outra placa?
*Ops, agora lembrei do adaptador hehe.
Tentou atualizar o driver? Aqui eu até conseguia 1360x768, mas a imagem ficava horrível. Dica: Não comprem LCD da Philips.(Ia até 1920x1080(1080i) até, mas imagem ruim)
Veja se no painel da Nvidia, ele está tratando o dispostivo como HDTV, talvez aí ele permita só 720p e 2080p, mas como a TV não suporta, ele não exibe. Mande ele tratar o dispotivo como não-HDTV.
Tentei de ambas maneiras Terror_inc, não deu certo.
Ah, esqueci de dizer que estou usando o Windows 7 RC1, segue um guia que eu achei, mas não consegui fazer funcionar.
http://www.sevenforums.com/tutorials/7947-force-dvi-hdmi-resolutions-refresh-rates.html
Por enquanto to usando o RGB mesmo, fica bem melhor.
qual entrada hdmi vc ligou ??? a minha TV tem 2 entradas HDMI a 1° que é pra usar DVD/PS3 etc e a 2° que tem a opção de ligar RCA junto com o HDMI que é para PCs e outras coisas Tbm .
talvez se faça 1360x768 nessa entrada.
Então, tem a entrada HDMI (DVI) e outra só HDMI, só consigo fazer o output na DVI.
