nem em sonho tem o mesmo fluxo de arRecomendo 1 de 200mm, mais silencioso e tem quase o mesmo fluxo de ar que dois fans de 120mm
Hm... sempre achei que fans maiores eram melhor, mas vendo as especificações dessas fans de 200mm, vejo que não.
Podem até ser mais silenciosas, mas não movem tanto ar quanto duas de 120mm.
Talvez falta espessura para pás maiores para mover mais ar (CFM)? Será que tem fans de 200mm com 38mm de espessura igual aquelas Delta arranca dedo?
Na parte de cima do gabinete haf 912 tem um espaço para fans, tem encaixe para um fan de 200mm ou 2 fans de 120mm... qual seria a melhor opção, 200mm ou 2x120mm?
