8400 GS Chapada
llecoPOWER
Instalei num PC aqui de casa uma 8400 GS para fugir do on-board. Mas a placa está louca, derrepente do nada a tale começa a piscar, ficam cores brilhantes nela, trava o PC, volta as cores bizzaras. Quando retiro e deixo o video On-Board tudo fica normal. Qual será o problema?
Att
llecoPOWER
a placa esta bixada amigo, acione a garantia dela!
ou quem sabe sua fonte, mas mesmo assim a 84gs é bem fraquinha, abração!
Vlw amigo vou ver ainda se tem garantia ehehe.
Att
llecoPOWER
IIxi ta bixada....certeza, agora fonte que num guenta 84gs..acho que nem de p3 ahuahuhua!
placa ta indo pra terra do pé junto, ou vc instalou os driver com problema (errados, velhos, incompativeis com a vga onboard, faltou desabilitar a vga onboard...)
nao, pois ao espetar alguma vga, ele é automaticamente desativado, se nao vc nem entraria no setup né, :B
Obrigado amigos, ja enviei para a troca. A fonte tenho certeza que nao eh eheheheheh. Assim que eu for buscar a nova dou um toque a vcs.
Att
llecoPOWER
Mas peraí, você instalou o driver dela?
Antes de fazê-lo, tirou o driver do vídeo on board?
Abraços,
Igor
