848lu 2400+ 2ghz @ 2800+ 2,25ghz
joe90
To com o micro trabalhando nessa configuração e a temperatura tá 49 graus,
A mudança que fiz foi mudar de 133 para 150.
Gostaria de saber se tem como aumentar isso com esse equipamento.
E se o meu processador é destravado?
Desiste.
PC-Chips nao foi feito para over, são placas de baixo custo, não foram feitas para isso.
nao foi bem isso que perguntei,
Tá limpo que é barata 180,00. mas tá rodando a 2800+ e nunca tinha feito um over.
A sua suporta xp 3000+? e ata 133? e memoria pc 400?
naum, suporta memo333 xp 2200, e ata 133.
bom tua temp ta otima, faz um teste, nao sei se aguenta, se aumentar e nao aguentar, só dar um clearcmos pra voltar ao normal, ai tu tenta denovo, mais nao espere grandes resultados..
Mandei ela p mais de 2400mhz, o tela tremeu na hora de ligar, mas ligou, a questão é: se eu destravar o multiplicador do meu processador eu posso mexer nele, ou não tem isso no setup da pcchips?
Se eu quiser destravar o multiplicador do processador, é só ligar as pontes da ponta(raios) de L3?
Não precisa daquela parafernália toda de superbonder etc...?
coloca 165 e sincroniza as memórias para que fiquem em 200mhz daí é quase certo que vai se não for tente sincronizalas em 166mhz
preste atenção
CPU FSB 133->XP Comum 166 Barton 333 FSB
200 Barton 400FSB
CPU FSB OVERCLOCKING como um 133 o maximo deve ser 165
(coloque este em 165)
CPU/DRAM RATIO 1:1 (você vai perceber que ao mudar o C.F.O. o DRAM ratio vai subindo... coloque 5:4 para setar as memos em 266 o Dram ratio deve ser de exatamente 133 para 333 166 e para 400Mhz 200 basta ir procurando logo você acha uma config boa para o seu equipamento...
DRAM Ratio 133 se você setou tudo corretamente logo acima
ou 200 no caso de uma DDR 400Mhz
CPU Multiplier - Locked (acho que deve sair uma nova revisão da 848LU que venha com as mesmas capacidades de over da K7S8X REV 3.0
