8800 GTS com minha config vai rolar?
Marcelo
Seguinte tava dando uma lida no tópico da 8800gts + 420BKV...
Eu tenho uma 350BKV, e pintou uma 8800gts pra mim quase de graça, vou pegar, mas nao vo ter grana pra trocar de fonte, será q com essa minha config (bem abaixo dos micros postados no outro tópico), vai aguentar a placa, no caso da fonte eu digo...?? O micro ta na assinatura...
Caso não de, qual seria a fonte mais barata q supriria minhas necessidades?
Bah bixo, vo te jogar a real.
Vai ser desperdicio de VGA...
Primeiro q o teu Sempron Palermo, em stock ainda, deixa muito a desejar. 1GB de ram, vai peidar até no FEAR, que só ele ocupa 1GB de ram.
E colocar a 8800GTS na tua 350BKV, é q nem brincar de roleta russa. Arriscado demais
Já que vai pintar ela quase de graça, compra ela, e revende, ai ja ganha uma grana em cima, e da um UP no PC.
Pega um X2 3600+, M2N-E SLI, 2x1GB DDR2 667 Value, Huntkey 450w...
essa config de cima, seria "o mínimo" pra nao desperdiçar a VGA.
Mas o maior gargalo da tua config nao é o processador, e sim a pouca memória e a fonte. O Sempron com um X2 939 no lugar ia ficar ótimo.
com esse processador, sua 8800gts vai parecer que veio com defeito.
com essa fonte pode piorar ainda mais
na verdade ele nao ta em stock mas o over é pouco... bom entao nao vale a pena botar ela com essa config? melhor atualizar a maquina? o ganho vai ser mínimo?
Exato, colocar a vga na sua máquina, vai parecer q ta com uma 8600GT...
na boa...
Se eu com um P4 2.8HT, tentei colocar uma 7800GS de um amigo, e ja deu gargalo, imagina vc com um sempron+8800GTS
Kra, tenho uma da evga e to rodando com uma fote Huntkey de 550W, mas lembro de ter lido no fórum da evga que eles recomendam uma de 600W... Mas pelo menos até agora não tive problema.
O recomendado pelo fabricante é uma fonte de 600w, ou que forneca no mínimo 26A na linha de 12V.
Essa Huntkey oferece 34A.
Já essa ST350BKV, oferece 25A, ou seja, mto arriscado, é capaz até de funcionar, mas é um tiro no escuro.
a maioria dos fabricantes pede 450W, mas o imporntante é observar a linha de +12v, que deve ser no mínimo 26A.
Minha XFX pede 600w, o 26A... :)
Amigo não dá !!!
Amigão, na boa. Seu micro não vai nem ligar com essa fonte, isso se não ligar e fritar tudo. Depois vem seu hardware que é muito fraco pra essa placa de vídeo, olhe a minha assinatura, a minha placa de vídeo é semelhante a sua e está parecendo uma GF 8600 GTS de vido ao gargalo fudido que ta dando com o processador da minha assinatura, vou ter que fazer um upgrade urgente no emu computador pois ele não está dando conta de processar o que a placa de vídeo manda. Agora pare e pense: Seu preocessador é um Sempron que é pior que meu imagine o gargalo que vai dá no sua assinatura. Sua GF 8800 GTs vai parecer uma GF 6800 XT em desempenho, por isso eu te falo compre uma processador Athlon 64 X2 no minimo 5200+ ou um Core 2 Duo no mínimo E6400, uma placa-mãe compatível e no mínimo 1 GB DDR 2 de memória ram, senão você nunca vai usufruir do potencial da sua placa de vídeo. Outra coisa, nem pense em ligar sua GF 8800 GTS nessa sua fonte ST 350 BKV essa fonte é pra placa AGP ainda, uma 8800 GTS requer um mínimo de 26 A na linha de 12 volts. Pra você tem que ser no mínimo uma ST-550 PAG. Tudo que te falei não há exagero nenhum é a realidade, comprei uma 8800 GTs e coloquei na minha configuração que é mediocre pra essa placa, resultado: tem gente com GF 8600 GTS com o mesmo desempenho que estou tendo com minha 8800 GTS. Espero ter Ajudado.
Certeza ???
A tua deve ser entao Ultra-Mega-Super-Hiper-Clocked entao, pq a Ultra pede 500W no mínimo.
sim, ta escrito no manual "Recommended a 600w PSU", mas na pratica uma de 450w da conta.
Os fabricantes sempre trabalham com uma margem maior, por segurança. Agora, os 26A, sao indispensáveis, recomendaria 30A, pra garantir, e tambem um possivel UP na VGA.
Huntkey 450w aqui com a 88GTS + E66@3.5ghz ta sussa, já vi varias 88GTS em 7Team 420W com E43@3.0ghz e funcionando, mas como a galera falou, nem adianta esse VGA no seu PC, pega ela para fazer dinheiro e troca a maquina, Mobo, CPU e memorias, vende as suas peças e pega uma 8600GT, vai ficar uns 100% melhor, hehe.
Cara, seu PC vai gargalar muito... Melhor voce comprar uma 8600GT 256MB que vai ficar bem melhor, e ainda sobra dinheiro pra uma ST-420BKV. xD
provavelmente vai aguentar.... mas esta fora das recomendaçoes do fabricante...
sobre "gargalo", obvio que seu PC nao acompanha a vga, mas... vai dar pra jogar.... da sua x550 vai ser um super upgrade nos jogos.
