[DÚVIDA] A led da minha rx 580 apagou e não acende mais
JcyrusL
recentemente comprei uma rx 580 8g 2048sp no aliexpress, da marca MOUGOUL. Fiz unboxing, montagem e tudo mais, deu boot porém depois de uns dias a led branca da placa apagou e não acende mais, a placa ainda dá vídeo e se eu estresso-a, age conforme o esperado, o quê poderia ser?
A led ficava sempre acesa, concluo que seja uma placa da ASUS
"LED acesa significa alimentação da fonte interrompida. Piscando significa alimentação pobre ou defeituosa. Apagada significa que está tudo bem."
Mesmo assim, eu tentaria me lembrar qual foi o causador que fez o LED branco apagar, pois se estava acesso, é porque tinha algo, e se apagou, é porque você consertou, vê direito isso ai.
Outro ponto, como é chinesa e usada em minerações, pode até ser ela meio que já dando defeito.
Boa sorte com essa GPU.
fiz um DDU legal reiniciei os drivers e tudo, de primeira ela acendeu de novo, agora está apagada. Mês que vem eu compro uma fonte nova e se o problema parar eu fecho o tópico
Bom, não sei dizer se o Driver tem a ver com o LED da Placa de vídeo, mas se ocorre isso toda vez que você atualiza os Drivers, possivelmente deve ser essa conexão mesmo, já que ao atualizar os Drivers, meio que atualiza conforme ela é usada em diante.
A sua fonte não parece ser o problema aqui, pois se fosse, o LED acenderia ao fazer o alto estresse nela (alta demanda de Watts).
Sua placa de vídeo parece bem agora, não vejo motivos para se preocupar com ela agora, já que antes tinha um problema e agora não há. Apenas boa sorte com ela.
