Já que alguns postaram sobre Air, é melhor posicionar certas coisas aqui:
- Não existe, nem nunca vai existir (A) melhor opção. Que fique claro de antemão isso. Com as últimas pegadinhas da inflação, é praticamente pegadinha ver um dissipador sendo vendido lá fora por 60/70 dólares e aqui por 300/350 em algumas lojas!
- Vou resumir o que pra mim é importante avaliar em um dissipador(Cooler ou afins) antes da compra. Limite suas buscas a estas variáveis: massa (peso), número de pipes, (altura Vs. comprimento), topologia do dissipador e composição de materiais. Todas estas variáveis têm influência direta na capacidade de dissipação e principalmente no preço, este a saber, diretamente relacionado a massa (peso) pelo custo do material, o tipo do material e a quantidade de esforço gasto na manufatura da topologia do dissipador. Por massa (peso), depois de muito tempo lendo review e avaliando resultados, concluo que nem sempre o mais pesado é o melhor. Da mesma forma que você consegue concluir que dissipadores consagrados, que pesam entre 500g a 800g conseguem obter excelentes resultados. Busque dissipadores dentro dessa faixa, nunca abaixo disso. Acima disso também é legal, mas você verá como custa encontrar e quão caros são dissipadores extremamente pesados.
Na questão de número de pipes, até onde leio e vejo por ai, quanto mais o dissipador utilizar melhor. Aqueles que possuem os pipes direto em contato com a base (Que faz interface com o Cpu), são normalmente mais eficientes (Caso do Corsair A50 e A70). O termo topologia quando o cito, escrevo pensando não somente nas curvas que alguns dissipadores são pensados (No Caso por exemplo do Cooler Zalman CNPS 9500), mas principalmente na distância das aletas entre si. Esse é um dos pontos chave mais importantes na construção e eficiência do dissipador. Quando mais aletas existirem, maiores serão as capacidades de dissipação de energia (Mais TDP ele vai segurar), por consequente mais peso ele terá, e também, maior deverá ser a pressão das fans (Ventiladores) para remover a bolha de ar quente que com certa facilidade ficará presa por entre as aletas.
Na especificação de uma fan você deve avaliar sempre 3 variáveis, o ruído para não sacrificar teus ouvidos, a pressão medida em mm², ou em termos leigos, a força que o ventilador empurra o vento, e por último a quantidade de vento que o ventilador é capaz de soprar, medido em CFM. Dissipadores com aletas próximas necessitam de ventiladores com alta pressão, e até baixo CFM, é o caso por exemplo do Ultra 120, já dissipadores com aletas bem afastadas (Vide foto do z600 abaixo) demandam fans de alto CFM, sendo que a pressão não surte tanto efeito quanto o CFM.
Entendendo essa questão dos ventiladores (fans) e do impacto da topologia (Na questão de quantidade e distancia das aletas), teu cenário Fx6300 deve demandar com um OC máximo de uns 5GHz (Você irá acredito eu trabalhar não a 5GHz e 1.55v mas a 4.5GHz 1.475v diariamente), isso somando a um OC de uns 2200MHz/2400MHz na controladora deve te gerar algo como 145W/150W em cenários de Prime95 (FFT). 1GHz a mais que o clock default (3.5) é considerável viu, não vejo porque sacrificar algo que chegue aos 175W/180W puramente para bater os 5GHz. Pra cenários 145W/150W, achando um dissipador com aletas de alumínio, pipes de cobre (Entre 4 a 6) com uns 500/600g de peso e conseguindo suportar duas fans de 120mm em push/pull (50 CFM cada), tranquilamente a 25c irão segurar o Fx6300 dentro de temperaturas suportadas pelo processador. Sobre a Hyperborea que comentei anteriormente, a Rosewill vende como OEM essa fan a Akasa, que a vende sobre o rótulo de Akasa Apache. Cada fan você vai encontrar aqui no brazil entre 25 a 30 reais, acho que compensa o investimento, pois esta fan é excelente pra usar em Water AIO, uma vez adquiridas, você irá utilizar tais por bastante tempo em outras soluções no futuro.
CM - Hyper z600
- Diferente de alguns, que no lugar de fazer observações, preferiram indicar modelos (Respeito a opinião, inclusive acho válido inclusive, pois resolve o problema rapidamente). O Hyper 212 Plus/EVO é um baita dissipador, custa uma ninharia (29.90 dolares) lá fora, mas por aqui vejo gente praticando preços fora da realidade, culpa do velho brazileiro que depois que sabe que é bom e têm demanda, procura levar vantagem. Pelos quase 100 reais que vejo gente pedindo nele, desculpem os puristas, mas não vejo nenhuma vantagem no dissipador/cooler. Custo falar Cooler, pois convenhamos, a fan que a CM (Empurra) neste modelo é ruim pra caramba, até entendo me colocando no lugar da CM que uma fan encareceria e removeria o B/C do Cooler, mas se é pra empurrar isso dai, venda então só o dissipador e pronto (Como o z600 é vendido (ou era)). Sem delongas vejam isso :
http://adrenaline.uol.com.br/forum/bazar-do-usuario/501695-cooler-thermalright-ultra-120-rev-c-kit-de-instalacao-1156-alem-dos-originais.html, Ultra 120 por 125 reais que foi vendido no mês de dezembro aqui no Adrena. Ainda com uma boa fan no Pack. O Hyper 212 claro possui aletas mais espaçadas, qualquer fan de baixa pressão acaba trabalhando super bem nele, o Ultra 120 vai acabar exigindo umas fans mais (High End) como a Apache (~25/30 reais), mas o conjunto da obra, o investimento final, não é muito melhor pegar logo algo TOP por praticamente o mesmo preço do que um dissipador de entrada (eficiente) mas com suas limitações inerentes ?
Apenas duas coisas pra fechar. A primeira, usem apenas como indicador os testes feitos pelos grandes sites. Não estou aqui batendo na tecla das dúvidas, mas no ponto que os testes feitos, muitas vezes são feitos em bancadas, com ambientes condicionados a 25c (climatizados), com umidade do ar controlada e tudo mais. Muitos deles usam sensores de bancada e por ai vai, diferente do sensor térmico do processador que amosta apenas algumas partes do processador e pode invalidar muita lógica ou cálculo feito por ai de +6 graus ou -3 graus pra um e outro dissipador (Avaliando quais deles vale a pena adquirir). Avaliem os produtos pelos atributos, e levem sim os testes avaliados como um parâmetro para saber se o design em forma de loop como um Zalman CNPS da vida, ou um formato de tabua como um CM Gemini é ou não eficiente. Sobre essa questão, sempre prefiram torre, é mais simples, não esbarra em componentes periféricos, suportam fans de 120 e 140 na maior parte dos casos, fans estas acessíveis, com bastante variedade quanto a variações de CFM/Pressão e fáceis de serem instaladas, removidas e encontradas no mercado. (Fans de dissipadores exóticos só servem para trazer adaptações e dores de cabeça).
Por último, lembrem que existe um mercado todo, não só por parte de OEMs mas consumidores, mudando de paradigma e principalmente de opinião sobre dissipadores grandes e pesados. No futuro, tudo isso tenderá a ser museu, e dificilmente todo o investimento terá aceitação e pós venda. Waters AIO além de eficientes, baratos, compactos e fáceis de instalar são o futuro, e vale muito a pena pensar bem antes de investir em um Air antes de um Water (Eu só compraria se fosse entusiasta mesmo, do contrário, pelas facilidades iria logo para um AIO).
