Ajuda achar pwm smd
Daywalker_BR
Galera estou com essa placa faltando esse pwm smd para placa R9 380 msi gaming, ganhei essa carcaça e gostaria de tentar arruma porem não sei o nome dessa peça e onde encontrar. ajuda pls
https://ibb.co/nD02Qz5
vc tem que pegar o código impresso no componentes e jogar no google, provavelmente vai achar no alliexpress, ou comprar uma placa igual sucata e retirar o componente e tentar a sorte, mas é tudo muito arriscado, pode comprar uma placa com o componente tb danificado e perder dinheiro.
Pelo que pesquisei o modelo de 2 GB usa o PWM "NCP81022" da marca ON Semiconductors, mas pode variar de modelo para modelo, versões e revisões de hardware da mesma placa mesmo sendo do mesmo fabricante.
Da um google nesse código ou vai no alliexpress e procura por ele.
Nessa página foi onde achei um review da placa de 2gb onde o autor analisa o pcb completo da placa informando o pwm!
Muito Obrigado!
