[AJUDA] Algoritmo em portugol
fenloki
Pessoal to tentando resolver um algoritmo aqui mais ta empacando...alguem pode ajudar? É o seguinte algoritmo:
Cria um algoritmo que le varios numeros inteiros positivos(nao pode usar vetor),
a entrada dos numeros encerra quando é digitado 0 e depois imprime todos os
numeros impares e ao mesmo tempo multiplo de 5
ate agora fiz isso
inicio
inteiro numeros, contador
contador <- 1
numeros <- 1
enquanto contador > 0 faz
escrever "digite numeros inteiros(0 para parar programa)"
ler numeros
se numeros = 0 entao
escrever "programa encerrado"
fimse
contador <- contador + 1
fimenquanto
fim
minha principal duvida é como faço para o portugol parar quando o usuario digitar o valor 0 (zero)...
use o do .. while (faça .. enquanto numero != 0 )
ex mais ou menos:
basico
start
int temp = 0
do
if (temp != 0)
print "Digite um numero bla bla bla, digite 0 para encerrar o programa"
read tecla
temp <- tecla
}while (tecla != 0)
print "Programa Encerrado"
end
TU não precisa de contador, pois o programa termina quando digitarem o 0.
Portanto em portugol fica mais ou menos assim.
inicio
inteiro numeros <-1
enquanto numeros != 0 faz
ler numeros
se numeros != 0 então
Aqui tu faz o teste pra ver se é impar e multiplo de 5
fimse
fimenquanto
fim
Não sei como é o diferente em portugol, se não for " != "tu pode usar o "0 >" maior que zero.
ex mais ou menos:
basico
start
int temp = 0
do
if (temp != 0)
read tecla
temp <- tecla
}while (tecla != 0)
end
inicio
inteiro numeros <-1
ler numeros
fimse
fimenquanto
fim
deu certo amigo, obrigado pela ajuda!!!
