Ajuda com Crossfire de 6870+Crosshair 4!!!!!!!!!!!!!!!
Ninja Scroll
pc game collector de Ctba
daeh pessoal, fiz upgrade recente e adquiri o setup da assinatura, montei tudo certinho, porem quando jogo em tela cheia com o cross ativado a imagem fica subindo e descendo igual naquelas tvs antigas, engraçado que se eu der alt+enter ela normaliza, pq fica em modo janela, porem se faço alt+enter denovo a imagem distorce toda, entao pergunto, o que pode estar errado? driver mais novo da ati, sistema recem formatado, porem sem poder jogar em tela cheia simplesmente nao da, e ai? quem pode me sugerir uma solucao quanto a isso??? abççç
:hmm: qual a versão do driver ta usando cara?
ja testou uma VGA por vez? colocou o ultimo driver 12.4? tenta ai e ver oque acontece, verificou os cabos que ligam o monitor?
o ultimo 12.4
cabos ok, ainda nao testei uma das vgas que recebi de um user aki do forum, mas estranho elas nao funcionarem em fullscreen e modo window funcionarem normal
o ultimo 12.4
pode sre que uma delas esteja com problemas tente os slots tbm ver se da certo
amigo
1)muda as vgas de de posição
2) já mudo a posição da pote de cf
3) ja testou as vgas separadas ?
4) qual driver vc esta usando
Que jogo está rodando ai?
Na maioria dos casos tanto Xfire quanto SLI dão alguns probleminhas assim.
Clássico problema de Multi-GPU amigo, o que acontece é que em tela cheia você tem Flickering e problemas com texturas e etc.. Quando você coloca em modo Janela (ou seja aperta o Alt-Enter) o modo CrossFire é desabilitado.
Crossfire e SLI não são ativados quando a aplicação não é fullscreen, isso é automático.
A solução é procurar versões antigas de drivers, instalar e testar, geralmente alguns mais antigos funcionam ! Se caso não funcionar, simplesmente desative o CrossFire no painel do Driver e você vai ver que o jogo rodara normalmente utilizando apenas uma das placas de video.
Procura no google, o nome do jogo que está jogando + problema crossfire ou algo assim. Provavelmente terá sua solução !
