Ajuda com P7P55D LE + i5 750 + 8GB G.Skill 2133mhz
Nivio
i5 750 + DDR3 G.skill 2133mhz, existe como?
Pessoal!
Comprei recentemente as memórias G.Skill RipjawsX de 2133mhz mas não consigo configurar elas corretamente.
A mobo é uma Asus P7P55D LE e de acordo com as especificações dela, ela suporta até 2200mhz em OC mas não consigo chegar nem perto disso.
Existe alguma configuração que devo alterar para que elas cheguem perto de 2133mhz?
Você já tentou aumentar a frequência da memória na bios ? Se a respostar for sim, ela só vai até essa frequência ?
Nivio, você vai ter que fazer o oc, se você colocar imagens da sua bios, irá me ajudar e eu poderei te ajudar nesse processo.
Opa!
Tentei sim, sempre utilizo com overclock.
Em stock ele tem opção de no máximo 1333mhz, mas como utilizo em 3.8ghz as opções de memória até 2120 se não me engano.
Quando coloco nessa frequência o pc não liga, já tentei até colocar as latências originais da memória (que diz na embalagem e não funciona).
Consegui estabilizar o pc colocando o processador em 3.6 e memórias em 1600mhz com 9.9.9.24 e v1.6, tentei também o modo XMP e nada.
Será meu hardware que limita isso? ou pode ser que as memórias estejam com problemas?
Opa!
Não tem nada de errado com seu hardware, se a placa mãe aceita com oc, era pra dar certo, não sei oque pode estar acontecendo amigo, pelo oque eu to vendo você entende fazer oc então não deve ser nenhuma configuração errada sua.
Você olhou as memórias suportadas no site do fabricante da sua placa mãe, pra ver se consta na lista essas que você comprou ?
Essas memórias são bem mais recentes do que a mobo.
Vou ter que arranjar outras memórias para fazer o teste, quem sabe essas memórias podem ter problemas.
O certo era você testar essas memorias novas em um outro computador que você sabe que aceitaria.
Testei a pouco na casa de um amigo, lá elas subiram um pouco mais com o phenon 965BE.. mas não chegaram a 2133mhz
Tenho um outro amigo com um i5 de 3 geração, vou ver se na maquina dele funciona.
o problema que tive aqui de não ligar e de ate travamento era o bendito IMC -VOLTAG... que tive que setar em 1.2375(que por sinal ficou amarelo quando subi pra tudo isso, sem problema , ainda tinha o vermelho ..kkkk),
tu deve tar cegando em 1600mhz pois deve tar usando 160(BCLK)x24=3,840 dai veses o multiplicador da memoria que tu ta cetando em 10 fica as memorias no seu limite de 1600mhz...... (edit: faz tempo que mechi num 750, mais acho que não vai tam alto assim o multiplicador dele,to certo?)
mais se tu por o 200(BCLK)x19=3.8 dai veses o multiplicador da memoria que tu ta cetando em 10 fica as memorias no seu limite de 2000mhz.....e acho que não deveria forcar mais que isso, tipo 201,203,210(kkkkk e fogo na certa),
cara vai devagar nas voltagem, deve ser elas que nao deve tar deixando o pc ligarem pois devem tar baixas, e não te estrese em por os 2200mhz nas memorias , isso é doidera, eu nunca cosegui chegar ao limite de minha placa mãe,
ex
1-- eu sempre desabilito as economias de energia e depois de tudo rodando tu volta ativalas denovo , mais isso é depois de tudo ja pronto...
Uploaded with ImageShack.us
2--- como eu fiz...era no mesmo procesador que o teu...
3=== devagar aqui, nao bota tudo isso de comeco vai aos pouco e testa...
Opa, vou testar isso!
Eu estou usando atualmente em 200x19: 3.8ghz e voltage 1.35.
Então o fato de não conseguir aumentar as frequências são essas voltagens?
é sem enegia suficiente não rola, mais , da uma lida amais sobre over, olha um video que por sinal tem varios por ai na net, tem uma pagina aqui no adrena sobre nossa placa mae...não achei mais tem...da uma catada
http://adrenaline.uol.com.br/forum/overclocks/298243-asus-p7p55d-series-overclocking-club.html
Po que massa!
Vou dar uma estudada nisso ai..
Ainda não quis trocar o kit pois acho que o i5 750 com over ainda tem gás! Mas não sabia que tinha essa dificuldade com memórias de maior frequência.
Po que massa!
achei que você tinha aumentado a voltagem, por isso não ta dando, pouca energia.
Tá com o capeta isso aqui..
Fui fazendo testes, coloquei a voltagem do IMC até em 1.45 e nem ligou em 2000mhz
Testei com os valores de latência que diz na embalagem das memórias e testei também em AUTO. Nada foi...
Acho estranho que meu everest não mostra a voltagem do IMC
A não cara, esse negócio deve ta amaldiçoado, ou é você que ta nubando em alguma coisinha, oq eu acho dificil, ou é algum problema. Você testou naquele seu amigo com a mesma placa mãe e processador 3 geração ?
237(BCLK)x9=2133
eu não tentaria um BCLK tam alto assim, no max que eria era 200, pois ja da 4.0 na cpu e 2000 nas memorias, ¨mais isso eu faria¨!!!!
comesa o seguinte bota 200(ou começa em 190) x 20 no bclk(, 4.0), e as memorias em o numero mais baixo que der,acho que vai ser perto de 1600mhz, bota o imc 1.23+/-, e a 1.60v ou 1.65v no dram voltag..... dai vai testando ater ficar estavel...sem as economias de energias ativas...depois de acertado , dai tu parte pras memorias....
Depois de tanto fuçar resolvi colocar uma imagem de como está minha bios atualmente.
kkkkk...
Nubando é boa! rsrs..
Pois é! É isso que eu quero descobrir.
Vou testar no final de semana, durante a semana é complicado por falta de tempo.
agora deu pra ter uma ideia de como ta ai , entam tá, vamo la
tenta essa regulagem pra nos ver:
cpu voltg mod = MANUAL (o off set é bugadam , eu ja tentei de tudo com ele e não funciona)
bota fixado em 1.30vlt...e ve se liga..se faltar tenta 1.3,1v...1.3,2.v....1.3,3v......ate no max 1.4(crei que 1.4v quando tu chegar em 4.0 no cpu
imc voltag=1.2 ( com as memorias em 1600mhz, depois a gente parte pras memoria aumentando o inc e setando as memorias em 2000mhz...depoisssssssssssssssss)kkkkkkkkkkk
dram vltag =1.65(ta no limite, mais ta no permitido, posta um link com o modelo de tuas memoria, vltg, tipo,latencia,etc...)
cpu pll vtg= 1.9(depois de isso vamos tentar ver se baixa pra 1.8)
nao meche nas latencia das memos , deixa em altomatico, vamo tentar 200x19=3.8ghz,,,depois vai tentar 4.0ghz?
na parte das economias depois de ligar o pc, e testar as temperaturas que tam chegando, vao ativar C1E suport,e os dois ultimos la da lista do intel(R)
acho que é isso, pena eu tertempo só a noite pra dar uma mão, cara vai com calma, cuida das temperaturas sempre, sei que não é facil , le um pouco mais sobre quanto pode chegar no limit aceitavel, o reto é só vir afinando ....fui
cara se tu ja conhece tudo isso , desconsider:
http://adrenaline.uol.com.br/forum/overclocks/438077-guia-de-como-fazer-overclock-em-processador.html
[URL="http://adrenaline.uol.com.br/forum/overclocks/256588-ate-quanto-de-voltagem-posso-usar-em-meu-processador-intel.html"]http://adrenaline.uol.com.br/forum/overclocks/256588-ate-quanto-de-voltagem-posso-usar-em-meu-processador-intel.html
e
[/URL]tem mais se tu procurar.....agora fui....
http://4image.kgngames.com/img/31385087492.JPG
http://4image.kgngames.com/img/321385087533.JPG
http://4image.kgngames.com/img/111385087574.JPG
http://4image.kgngames.com/img/241385087613.JPG
http://4image.kgngames.com/img/81385087664.JPG
http://4image.kgngames.com/img/301385087698.JPG
http://4image.kgngames.com/img/131385087723.JPG
kkkkk...
Se você conseguir resultados positivos, compartilha para nóis.
e
Coloquei em 4ghz a 1.34v, deixei no teste do everest durante 30min e a temperatura máxima ficou em 74º. Curti!
Mas com a memória estou puto! Não sobe mais que 1600mhz.
Descrição da minhas memórias:
Series RipjawsX
Memory Type DDR3
Capacity 8GB (4GBx2)
Multi-Channel Kit Dual Channel Kit
Tested Speed 2133MHz
Tested Latency 11-11-11-30-2N
Tested Voltage 1.50v~1.60v
Registered/Unbuffered Unbuffered
Error Checking Non-ECC
SPD Speed 1600MHz
SPD Voltage 1.50v
Fan lncluded No
height 40 mm / 1.58 inch
Warranty Lifetime
Features Intel XMP (Extreme Memory Profile) Ready
http://www.gskill.com/en/product/f3-17000cl11d-8gbxl
Series RipjawsX
Memory Type DDR3
SPD Speed 1600MHz
SPD Voltage 1.50v
Fan lncluded No
Warranty Lifetime
cara nao sei mais o que te dizer...
quanto tu bota em 200x20=4.0ghz, certo?, as memorias não fican tipo 1600, 1800.e 2000????? se sim tenta primeiro 1800 sem mexer nas latencia , deixo que regule sozinho, e outra coiso parece que tu não precisa de 1.65v nas memorias pois elas é pra fazer 2000 com 1.60v,
o teu IMC ta em quanto? 1.2v??? sobe ele pra um pouco mais . antes de 1.3v com elas setadas em 1800mhz.....
cara , uma dica, começa um poste novo la na aba dos overclok ......perguntando como fazer nas memorias pois parese que o procesador tu ja chegou...la os manus que fução pra valer vam saber te indicar o que fazer....pena não conseguir te ajudar...sorte ai...
